Nouvelle acquisition.
La photo de votre camping-car, ou de vos cc passés, ainsi que les caracteristiques generales .
cela peut permettre aux futurs acheteurs de faire leur choix et de poser des questions aux utilisateurs
Le Surzurois
Re: Nouvelle acquisition.
Bonjour à tous, :h
Bon voyage
Au retour pour l'efficacité du test et les nouveaux problèmes rencontrés :c
Ps: la Crémaillère :s
MrXPookie
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HymerB544
Ville : Limoges
Message non lu par MrXPookie »
Très interressant,
J'hallucine en effet qu'il ai passé le controle !
Bon courage pour la suite
fredod'lacolo
votre campingcar : En pause pour le moment
Ville : Poitiers
Message non lu par fredod'lacolo »
Bonsoir à tous.
Retour de crémaillère et je peux vous dire qu'on a ramassé hier nuit.
https://youtube.com/shorts/dttmsD4U_T0?feature=share
1H comme ça et pas une goutte à l'intérieur...
Enfin, jusqu'à ce que j'ouvre la soute arrière dessous le porte vélo. De l'eau a réussi à rentrer. Pas une grosse quantité mais de quoi mouiller le c.. des cartons et le sac de portage en tissu de ma table.
La paroi arrière est sèche. Depuis la caméra de recul (rajout), le feu sous stop et la fenêtre, rien d'humide. Il n'y avait pas de joint périphérique autour de la porte de soute (tout comme celle du gaz et de la cassette).
Du coup, en rentrant cet aprèm, j'ai fait le pourtour du feu stop, des coffres latéraux, de la cheminée du boiler, des entrées et sorties d'air frigo et refait la caméra.
Demain, me reste à faire la baguette arrière qui jointe le toit et le panneau, le contour du remplissage d'eau, celui de la prise elec et la finition de la jonction cellule/cabine.
Plus quelque petites bricoles découverte comme les planches d'étagères pas d'aplomb, une fuite à la bonde du lavabo salle d'eau, quelques verrous difficiles à manœuvrer...
Bref, on s'est fait une liste au fur et à mesure pour ne rien oublier.
Mais sinon, quel plaisir à rouler :up1
Du couple, de la reprise, des sièges confortables, moteur silencieux. Et le lit ! un vrai matelas.
Prochain départ we pro pour l’Ardèche. 1 semaine, à 4, on va pouvoir le tester dans son intégralité.
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Bonsoir à tous.
Fin du masticage.
Quelques surprises tout de même. La porte de la "boite à caca" n'avait pas de Butyl. Le cadre ne me semblait pas collé contre la parois. J'ai dévissé pour voir et il est venu tout seul :shock:
Comme il m'en restait un peu, j'ai pu palier au pb.
Idem avec le bouchon de remplissage. Une simple rondelle caoutchouc. Mais en démontant, horreur, sabotage :ma1
Des chevilles pour tenir les vis (qui ne tenaient pas d'ailleurs) et la cloison explosée.
J'ai donc corrigé au mieux le problème.
Au remontage, filet de Sika entre le bouchon et la rondelle joint, puis entre la rondelle joint et la cloison. Vissage et joint de finition sur le pourtour.
Ensuite, j'ai finalisé la jonction cellule/cabine. L'eau s'est mise en place depuis quelques temps déjà...
Après nettoyage au mieux,
j'ai comblé l'espace au Sika puis gros cordon sous le cache jonction puis cordon de finition sur le pourtour.
Tout est refait, sauf la porte, je m'en suis aperçu ce soir. Me faudrait faire un joint de pourtour.
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Question bonus.
Normal ce bouchon sur ma cuve eau propre ?
Impossible à enlever, je n'ai donc aucun moyen de nettoyer ma cuve ???
Normalement tu devrais avoir un bouchon de ce type : https://www.mon-camping-car.com/article ... HcQAvD_BwE
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Voilà le Bouchon de vidange dans la cuve Eau Propre de mon CC de 2012
Voilà le Bouchon de la cuve Eau Propre
:ar
:ar
Je découvre ton sujet, y a du boulot mais tu t'en sort bien :D
C'est fait dans les règles et c'est propre :bv
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Bonsoir à tous.
On est d'accord, le bouchon a disparu et j'ai un vieux chapeau à la place.
Bon on va partir comme ça et je verrai au retour des vacances.
Malcolmbass a écrit : mer. 16 août, 2023 9:44 Salut,
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Les sondes Eau Propre vues depuis le bouchon de la cuve ci avant
:ar
fredod'lacolo a écrit : mar. 15 août, 2023 21:24 Question bonus.
A mon avis l'ancien proprio à pété le bouchon d'origine et remplacé par cette chose...
Quant tu remplaceras ce bouchon je te conseil de mettre une bonne couche de ceci sur le filetage et le joint.
Je l'utilise pour tous les raccords sanitaire à visser, plus de misères pour démonter et même ça améliore l’étanchéité :up
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Il faudrait voir les mesures du Bouchon existant?
Le mien extérieur 150 mm, intérieur 130 mm extrémité du filetage
:ar
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Bonsoir et merci à tous pour vos réponse.
Pour le moment je touche à rien au risque de faire plus de co... que de bonnes choses.
Toute façon, je vais partir avec une moitié de plein et ferai le reste sur place. Cette année, pas le choix que de finir au camping, Mme bosse ce we et aucune location dispo du lundi au lundi. Et comme on envisageait pas de faire un périple à 4 cause couchage dinette trop chiant, ben hop, emplacement à Vallon pont d'arc.
fredod'lacolo a écrit : dim. 06 août, 2023 21:36 Bonsoir à tous.
Plutôt passif depuis mon inscription, je viens vous présenter notre nouveau duplex à roulette.
Depuis jeudi dernier, nous avons acquéri un Odyssée 78 sur base Jumper 2L8hdi.
Un coup de foudre. D'aspect extérieur, irréprochable. L'intérieur et notamment le mobilier, accuse ses 20 ans d'âge par quelques accros sur le placage bois, des trous de vis par ci par là, une petite fissure dans le bac à douche, mais tout l'habillage a été refait. Sellerie, ciel de toit, lino.
Un indice qui devrait attirer une attention toute particulière : pourquoi refaire un ciel de toit ? et le lino ? sinon pour cacher quelques vilains défauts peut-être ?
Et attention aussi à la 'petite' fissure du bac, elle peut devenir grande...
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
gerard férolles a écrit : sam. 19 août, 2023 17:15 Bonjour à tous,
Bonsoir à tous.
Le ciel de toit, il ne m'a pas caché avoir eu une infiltration au dessus du lit (c'est uniquement ici que le ciel a été refait, le reste est d'origine).
Le lino, soit disant pour un coup de jeune et plus clair (peut être des taches, trous, déchirures sur celui d'origine) ?
Peut être aurions nous du être plus méfiant...
La fissure ne bouge pas, j'ai fait 1 petit trou à chaque extrémité. Pour le moment, on ne se sert pas de la douche, je pense la démonter pour solidifier dessous en plus du dessus et voir l'état du plancher.
On a juste eu un "coup de foudre" pour la bête et niveau motorisation c'est ce que je voulais. Le vendeur a bien vu le tableau et a su trouver les mots pour finir de nous convaincre...
Revenir à « Votre ou Vos Camping-Car (s) »
