Panneaux solaires Chinois Bridés ??
- MG87000
- prénom : Marcel
- votre campingcar : FV Brantome 2008
- Ville : Limoges
Encore une arnaque avec ces panneaux solaires chinois bridés .....
J'en ai parlé d'en d'autres posts, j'envisage de remplacer mon vieux PS 90W qui est trop faible quand je veux alimenter en 220V (via convertisseur) mon frigo trimixte pour éviter de laisser le gaz ....
Pour éviter de refaire le cablage je voulais mettre un PS 24V (mais tous ceux que j'ai vu ne logent pas sur le toit du Ducato), ou deux PS12V en série.
J'ai commander sur AE ces panneaux (300W , en fait 2 PS de 150W), livrés rapidement d'allemagne : https://fr.aliexpress.com/item/10050052 ... pt=glo2fra pour 214€.
Heureusement mon expérience m'a appris de tester avant d'installer trop rapidement : j'ai raccordé les panneaux sur mon Victron SmartSolar 75/15 ( batterie Life Po4 chargée à 40%) et ..... c'est pas top : max 140W au lieu de 300W théoriques, ou en individuel 70/75W au lieu de 150W ... Et en plus sont très peu performants quand le soleil est plus bas, alors qu'au contraire, en 24V ils devraient charger plus tot et plus tard : Au total, par grand soleil sur 24H mon panneau actuel produit environ 560Wh, les 2 PS bridés en série : 730Wh ..... Le compte n'y est pas
Procédure de remboursement en cours
Wait and see ....
Marcel
Wait and see ....
Marcel
Re: Panneaux solaires Chinois Bridés ??
Les conditions externes lors de la mesure étaient elles celles là ?
https://www.ecologie-shop.com/conseils/ ... ltaique-25La production d’énergie d’un panneau solaire dépend de ses caractéristiques propres, mais aussi de la quantité de lumière solaire qu’il reçoit.
Cette production est exprimée en watts crête (Wc ou Wp), jamais en watts (W).
Le nombre de Wc donné pour un panneau solaire exprime en fait la puissance produite par un panneau qui reçoit du soleil 1000 Watts par m².
Ainsi, un panneau de 100Wc, produira 100W en recevant 1000W par m² sur sa surface. La différence entre ce que le panneau reçoit et ce qu’il produit est appelé le rendement.
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, bien ce ne sont des panneaux recommandable le fait de n'avoir d'ampérage indiqué. Donc avec cellule peu performante, la tension est une chose mais la puissance est une autre. Pour palier à votre souhait il vous faut de toute manière 450 watt d'installation pour votre frigo, il faut voir large car la luminosité n'est constante et il y a la consommation convertisseur et perte ligne. Et pensé à évité de tiré sur la batterie par moment.
Les avis acheteurs sont carrément négatifs
Fouille sur le forum, j'ai le souvenir d'une boutique qui vend du 400Wc pour moins de 200 balles
345w en perc, demi cellules à moins de 130€ il y a deux ans installé sur mon CC et que du bonheur même par temps couvert ! ici !
Avant j'avais un souple chinois soi disant 120w = une vraie daube
Hola,
@MG87000
Comment as-tu réalisé ton test de charge car si la batterie est assez chargé il ne va jamais atteindre sa puissance max ?
Je "suppose" qu'il faut le faire sur une batterie assez ou très déchargée de référence ; peut être des spécialistes de ce genre de test vont nous "éclairer"...
@MG87000
- MG87000
- prénom : Marcel
- Ville : Limoges
Bonsoir;
Merci à tous pour vos réponses :
@petugue83 : les conditions de mesure étaient identiques entre mon ancien panneau 90W et les 2x150W .... grand soleil en Limousin
@claudepx : oui j'avais bien pris la précaution de décharger la LidePo4 : elle était à 40%
@malcolmbass : oui, c'est même moi qui avait indiqué (sur un autre forum peut-etre) ce 400W/24V ..... mais trop large pour mon fourgon , ça dépasserai trop de chaque coté
MAlgré les années passées, j'ai bien gardé quelques souvenir du lycée : P=UI , je sais bien que ce qui manque ce sont les Ampères, pas les Volts (concept que j'ai eu du mal à faire comprendre au vendeur qui me demandait de mesurer la tension ..
Je vais attendre la conclusion du recours chez Ali ( et notre retour de vadrouille en Juin avant la foule ...) avant de chercher d'autres solutions qui logent sur mon fourgon ; en gros 140 ou 150cm en largeur , 120cm en longueur ....
Bonne soirée
Marcel
Bonne soirée
Marcel
- Artifex
Bonjour, satisfait que vous ayez gardé de bonne base d'électricité. Je vous conseil donc de faire le test du panneau débranché avec un multimètre pour connaitre cette ampérage de sortie et pour comparé. Il y aura la vraiment le verdict! Sinon cela sera la programmation du régulateur à refaire.
Attention que le Victron 75/15 va limiter à 15A soit 220W MAX!
Le 100/20 va limiter à 292W.
Le 100/30 lui pourra grimper à 438W. (pas utile pour 300W)
A considérer pour le choix des panneaux.
- MG87000
- prénom : Marcel
- Ville : Limoges
Re, merci @Malcolmbass
Effectivement le Victron limite à 15A soit 220W max, mais quand a-t-on 220W avec un ou deux panneaux donnés pour 300W ??
Sauf si on m'a mal renseigné, le V75/15 "limite" a 15A mais ne "crame" pas
MG
MG
Malcolmbass a écrit : ↑sam. 03 juin, 2023 12:30 Bonjour,
J'ai 365W théorique et c'est déjà monté à 357W.
Voir ici: viewtopic.php?t=46087&hilit=update+de+m ... &start=150
Aucun risque de le cramer, le 75/15 supporte 75V en entrée. Les deux panneaux en séries vont à peine passer les 40V.
Tu serais bien étonné
- Artifex
Re. Attention quand même si ne crame pas peut très bien passé à appliqué une tension de 24 volt en sortie s'il considère avoir trop de puissance. Surtout si le régulateur est monté sans le moniteur!
- MG87000
- prénom : Marcel
- Ville : Limoges
Quant aux panneaux chinois bridés , le vendeur a essayé de noyer le poisson, mais finalement au bout du délai laissé à la négociation entre achteur et vendeur, C'est AE qui a repris la main et, au vu des différentes copies d'écran et mesures comparatives entre mon vieux PS 100W et le supposés PS 2x150W, a proposé soit remboursement de 66,77€ et je garde les PS, soit retour des PS et remboursement PS+port. Évidemment j'ai pris la 2ème option (et le vendeur a proposé la 1ere ...).
AE a tranché : retour et remboursement ..... J'attends la suite après voir envoyé le colis hier....
ça ne va pas nous empecher de partir quelques semaines en vadrouille ...
La suite au prochain N°.....
MG
/Le régulateur est un SmartSolar 75/15 : la batterie est mise en fixe sur 12V, donc à priori pas de pb de surtension.
MG
- MG87000
- prénom : Marcel
- Ville : Limoges
Épisode suivant: D'une part, j'ai pris chez AlloSolar quand je suis passé devant deux PS Victrion 115W montés en série : Rien à voir avec les bridés : ça débite
Quant au retour des panneaux bridés, c'est plus compliqué : Comme demandé par AE, retour des PS à l'adresse, en Espagne, indiquée par le vendeur, ou le colis a été refusé ..... Donc renvoi début Juillet a une adresse en Allemagne et AE a accepté de rallonger le délai de négociation. Là il a été bien et AE dans la foulée a procédé au remboursement ..... mais juste des PS, pas des deux envois a 64€ chacun ... et AE considère sur le mail que affaire close et de ne pas retourner les produits ...
Donc je ne suis pas laissé faire, et, après Chat avec le SAV de AE, c'est en cours d'examen pour un geste commercial ...
Encore à suivre .....
Marcel
Marcel
Bonjour à tous,Malcolmbass a écrit : ↑sam. 03 juin, 2023 16:00 Re,
Pour information, je suis sur les routes depuis le 27 juin, mon CC est dégueulasse avec une couche de poussière monumentale sur mes panneaux!!!
Malgré ça mes 365W théorique montent à 367W réel
Hola,
Normal qu'il dépasse son potentiel calculé en labo à 25°, j'ai vu ça aussi sur le mien qui dépassait sa puissance le matin avec un beau soleil mais panneau froid. Nettoyé il aurait peut être faire mieux encore !!! mais c'est déjà pas mal.
C'est vrais que dans les Alpes il ne fait pas chaud le matin mais soleil généreux
Soit, je suis très contant de mon installation "Bâtarde"
