Piezo électrique qui ne s arrête pas
- prénom : Stephane
- votre campingcar : Pilote pacific p8
- Ville : Auxerre
Bonjour tout le monde, je vous explique mon problème,
J'ai un frigo electrolux dometic rm6401L, quand je met celui-ci en position gaz j entend le piezo se mettre en marche j appuie sur le bouton du réglage pour allumer le gaz, la le voyant clignote mais ça peut durer 2h, du coup je lâche le bouton et j entend toujours le tic tic du piezo je suis aller vérifier la flamme et elle est bien présente et le frigo fonctionne mais le piezo ne s eteint jamais, j ai nettoyer le brûleur mais rien y fait. Auriez-vous une idée du problème svp ?
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Re: Piezo électrique qui ne s arrête pas
Bonjour, avez vous essayez de déplacé la sonde piezo pour être plus en contact de la flamme.
- prénom : Stephane
- Ville : Auxerre
Oui de toute façon elle se positionne dans son support et on ne peut plus la bouger, je veux dire qu elle a une seule position possible
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, j'ai le même frigo (21ans) essayé de l'allumer manuellement, Pour mon frigo j'ai déjà fait changer le module thermostat bouton arrive du gaz avec le thermocouple et plus tard j'ai fait remplace le module Sélection tri énergie. Mais avant remplace des pièces nettoyer le brûleur parfois un coup de soufflette ou si nécessaire dépose pour nettoyage complet du brûleur. Bon courage
la zen attitude
- prénom : Stephane
- Ville : Auxerre
Et vous avez trouver où les pièces svp ?
Bonjour les ami(e)s,
Vérifier que le thermocouple est bien dans la flamme (il doit être rouge de honte),
si oui, on peut penser qu'il ne fait plus son boulot et qu'il faut le changer...
Amicalement,
Amicalement,
- prénom : Stephane
- Ville : Auxerre
J ai lu que le thermocouple ne servais qu a couper l arrivée du gaz si il y a une extinction de la flamme et non à couper l'étincelle
- prénom : Jean-Luc
Re, j'ai eu les pièces chez Nar.... Access.et remplace par leur soins
la zen attitude
re-
Ben, oui
c'est vrai pour une cuisinière
mais pas pour un frigo qui fonctionne en automatique,
quand il a besoin de fonctionner il s'allume tout seul comme un grand, et il saura être bien allumé quand le thermocouple détectera la chaleur du bruleur...
(si la flamme s'éteint accidentellement, par exemple à cause d'un courant d'air, il se rallumera tout seul)
donc si le thermocouple ne marche plus (ou s'il n'est pas au bon emplacement, au dessus du bruleur), le système pense que la flamme n'est pas allumée : le piezo redémarre et ainsi de suite...
Amicalement,
A priori la flamme tient donc le thermocouple fonctionne OU la vanne thermostatique laisse passer le gaz tout le temps (bulbe coincé)
Tu peux déjà éliminer ses deux causes en allument le frigo sans le thermocouple pour vérifier que la flamme ne tient plus.
Si ça se confirme? Il faudra gratter plus loin pour trouver la cause de l'allumage qui ne s’arrête jamais...
Un peu de lecture sur les pannes possibles: https://trucs-ccar.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
- prénom : Stephane
- Ville : Auxerre
J ai solutionner le problème en remplaçant le boîtier d allumage et fini le tic tic tic qui ne s arrête jamais
