Antenne Sniper 2 fêlée
- prénom : Fouèse
- votre campingcar : Hobby Optima On tour T65 HKM
- Ville : Neuilly Plaisance
Re: Antenne Sniper 2 fêlée
Une amie (qui habite loin de chez moi) qui s'est séparée de son CC , me propose une antenne Sniper 2 .... L'ennui, c'est que sur les photos qu'elle m'a envoyé, je vois une fêlure sur la parabole....
Cela peut il remettre en question le fonctionnement ? Cela a est-il réparable ? Merci pour votre aide et avis, avant que je ne m'acquitter des frais de transport et d'un montage qui ne servirait à rien....
Cordialement,
Fouèse
Cordialement,
Fouèse
- prénom : Fouèse
Suite précédent message ( j'suis vraiment pas douée )
J'ai l'impression que cette antenne à tapé pour se casser ainsi et je rejoint Jean Luc pour ce qui est des infiltrations... à fuir donc !
- prénom : Fouèse
Oh.... merci à vous 3 pour vos réponses si rapides ! Bon, grosse déception, mais grosse galère évitée !
Si je n'avais pas eu votre aide : frais de réception, de démontage de notre antenne actuelle ( omnidirectionnelle ) de montage de la nouvelle, et ................. que pouic !
Merci énormément. Je vais contacter mon amie et gentiment la remercier et décliner son offre sous un prétexte quelconque.
Bonne soirée à vous.
Du même avis que Raymond.
Si pas intéressé? Moi je la veux bien cette antenne (je paye le port)
- prénom : hervé
- votre campingcar : Bavaria i8302
- Ville : Bagnols
Pas obligé de l'installer definitivement pour savoir si elle fonctionne. J'ai une snipe3 et en suis plus satisfait que ma precedente ronde et volumineuse! Pour la fissure du capot , il doit pouvoir se reparer une fois un coup oeil a l'interieur pour nettoyage et reparation de cette fissure qui est independante au systeme de captation !
Cordialement..
- prénom : Fouèse
Bonjour Malcombass, Radio6ulm et H2occc.
Vous me mettez un peu le doute ... On peut la tester avant de l'installer, effectivement. Mais comment ?
( pas facile pour nous, notrec CC est en gardiennage à 1h30 de route de chez nous ... )
Bon, pas de précipitation pour l'installation. Je récupererai cette antenne à l'occasion d'une visite chez ma copine, et on verra après. Et si vraiment le doute subsiste, alors je la propeserai sur le forum à qui sera interressé .
Je suis du même avis que Raymond et Michel,
Tu n'es pas obliger de l'installer pour la tester, tu peux essayer de la tester avec une alimentation 12V sur un établi, juste pour voir si les moteurs d'élévation et de rotationsi fonctionnent, et ensuite voir si elle recherche un satélite.
Et comme l'indique Jean-Luc, il faut aussi le démodulateur.
Y a un détail qui me turlupine, sur la photo c'est l'antenne qui est totalement ouverte, à l'arrêt,ou on peut déverrouiller le mécanisme ?
Fabrice à soulevé un point.
L'antenne ne devrait jamais s'ouvrir totalement! Le mécanisme de levée a certainement morflé sévère + la coque explosée, je pense qu'elle a traversé un cyclone cette antenne
Sauf si elle a été déverrrouillée et ouverte pour pouvoir la désodilariser du toit !
C'est ce que j'ai du faire lorsque j'ai modifier la mienne d'auto en semi auto.
Ouais, y pas 36 solutions! Faut l'ouvrir et tout contrôler.
moi perso, j en et une aussi et je suis très content de cette antenne Snipe 3 , poids , prix ,compacte ,et moins de prise au vents qu'une 80cm ,âpres sur mon Cc elle est monter sur une plaque ( support de l antenne )qui est collé sur le toit du Cc ,donc pas de troue
sinon comme dalton , tu la teste avant montage avec une batterie 12V et si ça marche un ch'ti coup de réparation made in dalton et au passage comme tu risque de démonté les plastique pour la réparation pense a tout graisser avec de la graisse de silicone idem sur le téton de verrouillage extérieur
de l antenne et gazzzz sur le CC
je serai curieux de connaitre le mode de déverrouillage de celle si
Il faudrait poser la question à Michel "Malcolmbass" voir ce post
Je n'ai pas ce type d'antenne, mais à voir la photo, je pense qu'il faut enlever le cache (qui est fêlé) pour pouvoir la fixer sur son support collé sur le toit. Et si c'est le cas ouvrir l'antenne pour pouvoir l'enlever !
C'est pas ce qu'il me semble, en comparant le détail de l'agrandissement de la photo du premier message, par rapport au second.
L'antenne ne se démonte pas pour la fixer sur la platine.
Raymond a fait un sujet: viewtopic.php?t=41028
Il n'est pas possible de relever le bras autrement qu'électriquement, pas de déverrouillage.
