Pompe à eau tourne sans cesse
Oceane26
prénom : Océane
votre campingcar : hymer
Ville : Pommerit le vicomte
Message non lu par Oceane26 »
Sous le lavabo de la salle de bain (camping car Hymer) j'ai plusieurs connecteurs (voir photo ci-jointe). Suite à une mauvaise manipulation en voulant nettoyer un des tuyaux, cela a déconnecté 3 des connecteurs. Impossible de savoir où les remettre, en testant au hasard la première fois cela a grillé le fusible et les autres fois ça actionne la pompe mais elle tourne sans s'arrêter... Auriez vous des infos sur ce type de connexion ? Je suis novice en camping car et en électricité...
Merci d'avance pour votre aide
Re: Pompe à eau tourne sans cesse
Sauf erreur de ma part, les Hymers sont équipés de pompe immergée dont la mise en route s'effectue par un interrupteur intégré a chaque robinet
Ces connecteurs sont vraisemblablement ceux qui connecte le robinet a la pompe
Les deux pbs ( fusible qui a sauté et pompe en fonctionnement permanent) sont le signe d'erreur de branchement
Il te faut tester pour pouvoir reconnecter correctement
Message non lu par luky77 »
Bonjour, testè pour voir la tension, car comme il y a des prises 220 v et le robinet a contacteur 12 v
Oceane26
prénom : Océane
Merci beaucoup pour le retour !
Je ne sais pas si il existe des plans de branchement car on a testé plusieurs au pif mais il y a beaucoup de solutions...
Ce matin, j'ai un peu regardé, mais sans le modèle dur!!
tape sur Google schéma électrique Hymer "et modele" et va dans images
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, le bleu seraient positif et le marron négatif mais sur la photo on ne voit les fils arrachés. le robinet fonctionne comme un interrupteur, bien contrôlé tout cela ainsi que d’où arrivent les fils.
