Remplacement panneau solaire
Re: Remplacement panneau solaire
Ben oui, Vbatt + 5V pour démarrer!
Mais faut déjà que ça démarre et en hiver avec un ciel bouché .....
manuzoe
prénom : Emmanuel
votre campingcar : BURSNER T604
Ville : Nevers
Message non lu par manuzoe »
Merci pour toutes ces informations très enrichissantes.
Bonne journée à tous
Holà,
Pour avoir le 75/15 je confirme Vbatt +5v pour démarrer et ensuite Vbatt +1v.
Ensuite il optimise l’intensité À en fonction de la tension V et permet entre 20 et 30% de gain en charge environ.
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Pour que l'ombre '' permette'' la 1/2 production du panneaux il faut qu' elle ne couvre que les cellules de la même rangée, ... sinon c'est comme en montage parallèle tout le panneau est perdu.
Pour moi en CC il arrive très souvent d'avoir un peu d'ombre sur un bout de panneau, antenne, lanterneau ouvert, arbre....
Si les panneaux sont trop différant le montage série va créer des bosses sur la courbe courant en fonction de la tension. Le régulateur MPTT risque de se caler sur la mauvaise bosse. Je suis sur mon smart je ne sais si le copier coller va marcher. :mrgreen:
Mon étude pour mon montage de 3 panneaux de 150, 100 et 90WC à cause de mes 5 lanterneaux et de ma parabole.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/13/phrs.jpg
manuzoe
prénom : Emmanuel
Ville : Nevers
Merci Yvan pour votre expérience.
J'essaie de comprendre au mieux;
De ce que je comprends, les volts s'additionnent bien pour avoir 67 v, mais vous avez quand même 168 w alors que votre panneaux le plus puissant est de 150 w.
En réfléchissant à tout ça depuis mes premières lectures sur le forum , même si en série ,les ampères ne s'additionnent pas comme en parallèle , étant donné que plus le voltage est important et moins la consommation en ampères est importante , ça revient au même. (?)
Pour l'ombre, c'est un problème encore aujourd'hui restricteur pour les ps suivant l'exposition des cellules sur une même rangée .Il me semble de plus en plus évident l'utilisation de plusieurs panneaux solaires lorsque l'on en a la place .
Bien cordialement
