Ce montage de batteries est bon !
OKCORAL
Re: se montage de batteries est bon !
Message non lu par OKCORAL »
tome38 a écrit : mer. 29 juin, 2022 3:18..
alors si je comprend bien mes 8 batteries Rolls sont foutu (HS).
Bonjour,.
Pas sûr. Il faudrait les recharger avec un chargeur 230V puissant capable d'envoyer au moins 120A soit 10% de la capacité totale. Sinon avec un chargeur plus faible cela prendra plus de temps..
L'installation solaire produit peu comparé à la capacité des batteries. Il faudrait que ta consommation journalière ne dépasse pas disons 200A pour avoir de bonnes chances de les reconstituer dans la journée en été pas forcément en hiver.
Mais, comment peut on consommer autant moi qui n'ai guère besoin de plus de 20A/j :bc
Une fois les batteries rechargées à toc tu les isoles de tout consommateur et tu mesures leur tension au repos donc plusieurs heures après la fin de charge. Cela devrait tourner autour de 25.6V. 24h après tu reprends la mesure. Si elle n'a quasiment pas varié c'est que les batteries tiennent la charge. Puis rebelote 24h après pour confirmation.
Si la tension s'écroule alors qu'aucun consommateur ne tire dessus ..prepare toi à sortir le portefeuille et ça va coûter une blinde :mrgreen:
Si c'était le cas, envisage de passer à la lithium.
Si par contre elles tiennent la charge, tu as un soucis avec ton installation solaire qui ne dépote rien.
Attention toutefois au fait que même si les batteries tiennent la charge cela ne t'indique pas combien d'Ah elles contiennent encore. Il se peut que sur les 1200Ah d'origine, il n'en reste que 200Ah ou 600Ah ???
