Démontage panneaux solaires
scavinouze
Ville : Digne les bains
J'ai des panneaux antarion que je vais devoir déposer
Quand je desserre les vis sur les équerres en bout de panneaux, celui-ci ne semble pas bouger.
Est on obligé de les décoller du toit ou les vis permettent de démonter les panneaux en laissant les supports équerres collés
https://zupimages.net/up/22/05/v66r.jpg
Re: Démontage panneaux solaires
Bjr ,
En principe comme le dit Dalton seules les équerres sont collées , mais comme souvent ces supports sont vissés sur les panneaux avant montage ( moins difficile que de mesurer) :lol: et largement enduits de sika , il est possible que celà ait débordé sur le panneau d'où la difficulté pour les enlever.
D'après ce que je vois sur la photo (ma vue étant ce qu'elle est...) tu as 4 vis en bouts de panneaux, il faut les retirer complètement!
Attention que l'Alu c'est tendre! Si tu pousse comme un malade sur la visseuse (si tu utilise une visseuse?) ça va massacrer le filetage et pour avoir les vis c'est du sport...
Ensuite passe un coup de cuter entre le panneau et l'aile verticale du profilé, si c'est tapissé de Sika tu va vite t'en rendre compte.
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Oui la corde à piano fonctionne bien, on peut lubrifier un peu avec un spray eau+liquide vaisselle. Attention, les lames de cutter blessent facilement la carrosserie /peinture
Aprilien
HYMER B584 de 2002
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
bonjour Stéphane , du mème avis que JEAN-LUC,les miens sont rivetés, pas simple ,de la patiente et ça va le faire...
bon courage a +...jibé..
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Même souci sur mon panneau.. il est solidaire des équerres.
Donc découpe du sika avec un câble de frein de vélo et de l'huile de coude... :roll:
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
J'ai eu affaire à ce genre de PS, les vis maintiennent le cadre du PS il vaut mieux ne pas y toucher.
isatis a écrit : mer. 02 févr., 2022 11:29Donc découpe du sika avec un câble de frein de vélo et de l'huile de coude... :roll:
C'est ce que j'ai fait mais simplement avec un seul brin du câble car le câble de frein seul est trop épais. Il faut utiliser un câble de frein et non de dérailleur qui est trop fin.
Il est possible que le brin "détortillé" du câble de frein casse lors de son utilisation pour couper le joint...il suffit d'un dérouler un autre :mrgreen: le câble est multibrins. :D
