J'ai un problème avec mon frigo Thetford N3150A (trimix automatic) : l'affichage du tableau de Cde ne fonctionne plus.
Le frigo fonctionne toujours en 12V, 220V et gaz mais je n'ai aucune info visible sur le bandeau d'affichage. Comme je sais ou se trouvent les commandes, j'appuie sur les zones de sélection en espérant que mes impulsions déclenchent mes choix de commande, mais je ne sais pas quelles sont les énergies sélectionnées (j'écoute le piezo au niveau de la grille ext basse et j'en conclue que le gaz se met en route, quand le moteur est en marche je vérifie que le bouton vert est allumé donc je peux conclure que le 12V fonctionne et idem lorsque je branche le 220V, je vérifie que le bouton vert est allumé...). Mais avec aucune certitude... Mais le frigo fait du froid, donc il fonctionne encore.
Je pense que l'affichage de commande LCD est à changer mais au vu du prix (160€ !) je voudrai en être sûr...
Est ce que qqu'un peut m'aider à trouver ma panne en effectuant les contrôles nécessaires ?
Merci à la communauté pour votre aide !
Affichage tableau de commande frigo Thetford N3150 HS
- Chris68125
- prénom : Chris
- votre campingcar : McLouis MC4-60G-Sovereign 2016
- Ville : Houssen-Alsace
Après 6 ans de location, je possède enfin mon propre CCar depuis 4 ans
- Chris68125
- prénom : Chris
Re: Affichage tableau de commande frigo Thetford N3150 HS
Pour cloturer ce sujet qui n'a pas passionné les foules, j'ai finalement trouver la panne : il s'agissait de mauvais contact du connecteur multibroches du bandeau que j'ai gratté légèrement et branché/débranché plusieurs fois pour"nettoyer" les contacts et tout est rentré dans l'ordre ! Au final, le tableau de Cde n'était pas HS mais juste mal branché/oxydé. Soulagé de ne pas devoir dépenser 160€ pour un neuf !...
Merci pour le retour qui pourra servir à d'autres
