batterie VAE hs
forum sur les 2 roues
bicyclette classique ou électrique
Re: batterie VAE hs
radio6ulm a écrit : mar. 23 févr., 2021 11:46 re
ok j'ai trouver ma batterie completemùnt a plat sur le velo de mamy ouille
j'ai remis en charge , et elle a fait un tour avec bon que 5km mais au retour rien n'avait bouger , j'ai controler hier et c'est toujours plein pot a l'ordi de bord
Ouffff bonne nouvelle :h
J'avais prévus un test reset mais mon cousin est passé! et le pinard aussi..... donc ça sera pour plus tard :mrgreen:
Re: batterie VAE hs
Suite de mon affaire.
J'ai fait un reset comme expliqué dans la vidéo, petite amélioration je sais maintenant lire la tension sur le connecteur de recharge!
L'indicateur (4 LED) de niveau de charge (en parallèle sur le connecteur de recharge) ne fonctionne toujours pas... en fait dès que j'appuie sur le bouton, la tension chute à moins de 3Volts :, (ce petit truc consomme des poussières de cacahuètes, c'est pas comme le moteur)
J'ai tant bien que mal réussis à bloquer ce bouton pour avoir mes deux mains libres et fait une mesure à chaque point d'équilibrage, 4,20V partout!!!
Pour moi, le banc de cellules est en bon état mais le BMS est mort de chez mort :v à moins que je ne soit passé à coté d'autres choses???
Re: batterie VAE hs
Oui mais ça implique de faire de la soudure, dé-soudure..... j'aimerais autant que possible ne pas faire 50 fois!
Le nouveau BMS est en route, vais attendre de le recevoir.
:h
Re: batterie VAE hs
BMS arrivé et installé.
Résultat, batterie sauvée pour 34€!!! BMS + grosse gaine thermo que j'attends de recevoir pour finir l’empaquetage...
:oag
Le Surzurois
Re: batterie VAE hs
Message non lu par Le Surzurois »
Bonjour à Tous, :h
Enfin un Tuto survolté :oag
:ar
Re: batterie VAE hs
Pour les bidouilleurs, j'ai reçus mon mini spot welder.
Utile/Indispensable! pour reconditionner toutes sortes de batteries... PC, Vélos, Visseuse, ou je ne sais quoi....
Le lien 2X moins cher en Chine mais pas le temps d'attendre si j'en aurait eu besoin!!!!
Démonstration en vidéo:
Fly-49
Re: batterie VAE hs
Message non lu par Fly-49 »
Ma nièce travaille sur Angers dans une boutique de batteries (de toutes sortes), ils font ce genre d'opérations (pour les batteries par contre) pour ceux qui ne se sentent pas de se lancer.
Décathlon et autres marchands de cycles elec leurs envoient des clients.
fedaliou
prénom : fedaliou
votre campingcar : rapido 600ff
Ville : ville
Re: batterie VAE hs
Message non lu par fedaliou »
re, joli travail bravo!
Re: batterie VAE hs
Y a du temps à passer mais ça vaux le cout financièrement.... :up
Revenir à « 2 roues bicyclette , vae »
