Citroën C25 intégral 1993 - Cellule Aubert sur châssis Al-Ko
La photo de votre camping-car, ou de vos cc passés, ainsi que les caracteristiques generales .
cela peut permettre aux futurs acheteurs de faire leur choix et de poser des questions aux utilisateurs
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: Citroën C25 intégral 1993 - Cellule Aubert sur châssis Al-Ko
Message non lu par basto81 »
Bonsoir , le c3402 a de grosses similitudes , les dimensions doivent être proche en les 2 modèles .
Chrito81
prénom : Christophe
votre campingcar : Intégral Ets Aubert
Ville : Saint-Sulpice
Message non lu par Chrito81 »
:he
Merci Basto, oui le C3402, C6000 ou C6002 sont identiques en branchements et dimensions. C'est donc plus facile a mettre en place pour moi sans modifications.
Donc j'abandonne le combi 4.
Je vais regarder les annonces du bon coin pour essayer de trouver mon bonheur.
Chrito81
prénom : Christophe
Le chantier électrique a bien avancé aujourd'hui, j'ai posé mon porte fusible, et commencé a raccorder les circuits (USB, allume cigare, lampe de conduite), raccordé mon controleur de batterie (pas eu le temps de le paramétrer).
Chrito81
prénom : Christophe
Oui le moins depuis la batterie, mais je te l'accorde, avec l'angle de ma prise de vue ça semble se confondre avec mon conducteur positif.
Chrito81
prénom : Christophe
Oui avec ce positionnement je dois pouvoir raccourcir mon câble d'environ 3 a 5 cm en maintenant un rayon de courbure conforme. Je le referai au besoin en remplaçant ma batterie, car j'ai un gros doute quand à sa bonne forme ... il me faut paramétrer rapidement mon contrôleur afin de suivre une décharge
Chrito81
prénom : Christophe
:he
Quelques nouvelles, ma batterie était bien en faible forme, elle est restée trop longtemps privée de recharge, mon petit chargeur ne suffit pas. Je l'es mise de côté et je verrai à la faire desulphater et recharger dans les meilleurs conditions.
Du coup en attendant j'ai mis en place deux batteries en // de 150aH chacune.
Lors du raccordement elles étaient toute deux a 11,5v, mon chargeur avec 10A en continu à recharger à hauteur de 13,6v a l'heure actuelle, donc environ 27h de charge.
Est-ce que ces valeurs vous semblent cohérente ?
Chrito81
prénom : Christophe
Merci J-Luc, je vais la laisser en charge cette nuit encore, je verrai demain ce que ça donne. N'ayant jamais rechargé de si grosse batteries, je trouvais surprenant que l'intensité de charge n'est pas baissé malgré les 25h de charge.
Je vous refais une photo de l'installation demain, ça ne passe pas sur le forum ce soir car ma photo est en portrait.
Chrito81
prénom : Christophe
:he
Ce matin à 9h00, on attaque la 42 ème heure de charge, le chargeur m'indique 14,2v et 9,5A . Ça progresse
Chrito81
prénom : Christophe
Chrito81
prénom : Christophe
Et voici mon installation concernant le 12v accessoire, USB etc
La totalité des circuits ne sont pas encore raccordés, ça explique les fils en attente, et la non ligature des torons de fils.
Chrito81
prénom : Christophe
:he
Charge complète, enfin !
Chrito81
prénom : Christophe
Quelques nouvelles, j'ai remplacé mon chauffage par un C6002, il fonctionne a merveille ! mes batteries tiennent bien le coup maintenant, je passe toujours par mon chargeur externe, n'ayant pas eu le temps de démonter ma centrale pour rechercher la panne interne.
J'ai remplacer mes ampoules par des LED, ça consommera toujours moins ...
Ma vanne de vidange des eaux noires m'a lâchée, je l'es remplacé (loin d'être facile)
J'ai depuis peu activé mon nouvelle abonnement mobile, je peux donc profiter de la télévision (via amazon stick TV) partout, ça fonctionne a merveille.
La vie suit sont cours, je suis donc depuis 2 mois dans mon CC, les habitudes s'installent.
A très vite :s
Chrito81
prénom : Christophe
Bonjour a toutes et tous,
Après 1 an en camping car, le bilan est extrêmement positif, le choix est validé !
Je continu mon petit bonhomme de chemin, accessoirise et modifié peu à peu l'ensemble des choses qui me gène ou qui me manque.
Je vais trouver du temps pour vous faire un bilan plus complet.
Je tenais à vous remercier pour vos aide au début de ma vie de camping-caristes.
A très vite,
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
Message non lu par jean-baptiste »
bonsoir, merci de ce retour d'info...bonne continuation...a +...jibé...
Revenir à « Votre ou Vos Camping-Car (s) »
