PS et charge sous nuages
rover17
Message par rover17 »
A tous bonjour
Je suis en Beurtagne , temps bien nuageux , et pourtant je suis surpris de la charge disponible , 20 Amp vers 13h , et même actuellement , encore un bon 10 amp (en PWM)
Evidemment c'est encore l'été , le soleil est haut derrière cette couche nuageuse mais clairement les PS utilisent bien plus que la lumière visible à nos yeux , infra rouge , ultra violet
Je ne me souviens d'ailleurs pas d'avoir jamais vu une courbe de bande passante pour un panneau solaire , si quelqu'un a ce genre d'info , intéressé :up
Artifex
votre campingcar : Burstner
Re: PS et charge sous nuages
Message par Artifex »
Bonjour, vous oubliez beaucoup d'élément pour y répondre. Tout va dépendre du type de panneau ou des p.; Certains peuvent même chargé sous un lampadaire, mais beaucoup moins performant en usage courant.
kerhor
Message par kerhor »
il y a toujours du soleil en Bretagne,même sans soleil on chope des coups de soleil :ri
OKCORAL
Message par OKCORAL »
rover17 a écrit : jeu. 03 sept., 2020 15:20...Je suis en Bretagne , temps bien nuageux , et pourtant je suis surpris de la charge disponible , 20 Amp vers 13h , et même actuellement , encore un bon 10 amp (en PWM)
Si ton ou tes PS ont une puissance totale bien supérieure à 300W cela parait possible.
Artifex
Bonsoir je pense plutôt a des accus a plat. Obligeant a utilisé le potentiel maximum de l'installation.
rover17
Bonsoir , c'est l'un et l'autre , 420W de PS et batterie bien déchargée cette nuit
Mais je suis surpris qu'il passe autant d'énergie sous autant de nuages , le nuage Breton étant bien évidemment de la meilleur qualité :D
Artifex
Bonjour, oui très bon panneau! Mes quatre panneaux font 480 Watt en tout et j'en peut retiré que 10 Amp..D'ailleurs je ne connais de marque ayant cette puissance?
rover17
Re , aujourd'hui temps brouillasseux , charge à midi , avec à peu près la même décharge de batterie , 10 Amp , soit la moitié qu'hier
Le brouillard apparemment serait moins poreux que les nuages ?
Avez-vous fait le même constat ?
Artifex , avec tous tes panneaux tu ne sors pas plus de 10 Amp de charge ?
100w + 2x160w sur mon toit
Artifex
Re. 2 fois 100 et 2 fois 140 le panneau en 10 amp mais montage en 24 volt
OKCORAL
Artifex a écrit : ven. 04 sept., 2020 16:31 Re. 2 fois 100 et 2 fois 140 le panneau en 10 amp mais montage en 24 volt
Tu aurais monté les 2 de 100W en // soit 200W en 12V et les 2 de 140W en // soit 280W en 12V. Puis, tu aurais raccordé les deux montages en série de sorte à être en 24V? Ta (ou tes batterie) est en 12V?
Artifex
Re. Montage panneaux, lors d'un montage il faut toujours pensé pour nous qui sommes limité en surface et poids, intensité et poids des cables.. Donc moins de perte d'énergie, et plus de rapidité de chargement, j'ai tout modifié cet hiver, pour constaté si mes accus (2) vont tenir plus longtemps. Je faisais deux ans en moyenne avec, monté en parallèle donc 12 volt. Maintenant tout part du 24 volt batterie, donc deux circuit distinct un cellule l'autre tracteur, l'avantage du montage série batterie est de pouvoir adapté un équilibreur ayant des éléments qui s'use par la même tension. Mais l'histoire des accus est une longue histoire! Car il y a accus et accus. J'ai fait au mieux car je suis un gros consommateur!Maintenant...
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Re: PS et charge sous nuageslein soleil
Message par yvan30 »
Avec un panneau de 100Wc de 10 d'âge en octobre à 900m d'altitude j'avais 14 Ah /jour de plein soleil et 5 avec un ciel couvert. Le soleil sortait de la montagne vers 10h et passait derrière les arbres 15h30.
Ma conso était de15Ah/jour, mesure prise au moniteur Nasa BMS1
OKCORAL
radio6ulm a écrit : sam. 05 sept., 2020 4:37..14ah avec 100w de ps ?
"Artiflex" parle de 14Ah (et non de 14A) par jour. C'est donc un cumul d'ampères chargés. Ce qui fait relativement peu disons pendant 5h à 5h30 de bon ensoleillement. Cela donne autour de 2.5A en moyenne par heure de 10h du mat à 15h30. Ce qui est très peu.
Offtaps
prénom : Laurent
Message par Offtaps »
De mémoire, le panneau est orientable.
Artifex
Re Sans mettre un doute; Mais même avec les meilleurs conditions je ne connais de panneaux si performant! Les miens cité sur le sujet panneaux solaires flexibles ne donnent que environ 5Ah par panneau. Et bien que monté sur régulateur mppt nous ne pouvons dépassé leurs puissance.
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message par isatis »
Bjr.
Il parle d'un débit journalier...Qu'est ce qui est choquant?
Un 100W qui donne 2.5 A par soleil et 0.9A par temps couvert n'a rien de transcendant...Le mien en Avril donne 3.2A soit 17 à 18 Ah par jour...
rover17
Bonsoir , Jean Luc , ça viendra un joule ;)
Bon , mes Lithium sont toujours pas parties de Chine :chi
Artifex
Bonsoir, j'ai du mal à interprété aussi car pour la plupart qui ont un domicile la facture est en kwh quand on parle de consommation; Ceci identique pour la production journalière et non des amp/h converti sur une journée, cela ressemble à pas grand chose.
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Pour faire simple 14Ah cela fait 14Ah x 12,6V = 176,4 VAh soit en courant continu 176,4Watheures.
Quel intérêt de savoir que le panneau produit 5A pendant combien de temps ?
Vers 13h mon 100Wc produisait 5A, mais au final en fin de journée la batterie n'a reçu que 14Ah soit une énergie totale produite de 176Wh.
'' donc 10ah pendant 5h devrait donner 50a'' :nn :rigol
Les Ah résultent du produit des A par des heures
Les km/h resultent de la division des km par des heures
100km/h se dit 100 km PAR heure et pas kilomètre heure
14Ah se dit 14 ampère heure c'est une quantité c'est assimilable à un volume
14A c'est un débit nombres d'électrons Par seconde (6242000000000000000 electrons PAR seconde.
Avec plus de rigueur c'est plus limpide.
Un bidon de 14 litres (Ah) est vide en 1 heure si on le vide avec un débit de 14 litres Par heure.
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
Voilà, il a récupéré 14 litres d'eau dans la journée, ce qui lui fait une moyenne de 2,5 litres de pluie par heure...par temps ensoleillée, bien sur... :ri
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
Pas eu du tout l'intention de froisser quelqu'un, juste une boutade sur la pluie/soleil... ;)
