Quelle puissance choisir pour un convertisseur
Re: Quelle puissance choisir pour un convertisseur
Message par gerard férolles »
Rabolliot a écrit : ven. 31 juil., 2020 15:42 Bonjour,
Je patauge un peu et je crains des soucis lorsque je lis les déceptions avec les convertisseur.
je voudrais faire tourner un frigo en 220V qui a une consommation donnée de 0,47 kWh / 24h et annuelle :171 kWh / an, à la mince ampère-métrique je mesure 0.56/ 0.57 A lorsque le groupe tourne. Ce convertisseur sera alloué uniquement à ce frigo, je vais temporiser le démarrage du frigo à env. 10s après le convertisseur. (on est en 12 volts)
Sachant que les fabricants de convertisseurs sont très optimistes, qu'il faut prendre en compte une énergie supplémentaire au démarrage, quelle serait la puissance nécessaire pour un convertisseur qu'il sera alloué uniquement au frigo, avec une marge dont j'ignore la proportion.
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Merci d'avance.
Suis étonné de la consommation si modique... 470W pour 24 h, surement pas durant un été comme celui que l'on vit en ce moment.
Sachant qu'un malheureux frigo trimixte est équipé d'une résistance 220 d'environ 200W...soit moins de 2 heures et demi de fonctionnement.
Il faut se souvenir de mister Ohm qui disait P = U x I (P en W, U en volt et I en Aùpère) :
en oubliant les pertes de rendement du fameux convertisseur, il cosommerait 470 divisé par 12 soit environ 40A par jour !
soit le contenu efficace d'un batterie de 80A ( moitié de sa capacité !)
Il n'y a pas que les fabricants de convertisseurs qui soient optimistes, il faut y ajouter les fabricants de frigo et leurs utilisateurs.
Très amicalement,
PS quand le groupe tourne la pince dit 0,60A soit 132W pour 1 heure...
En conclusion un modeste convertisseur suffirait, avec un bon couple de batteries.
Re-
Jean-Luc, tu es bien équipé pour un chauffage électrique intégré !
Suffirait de remplacer les fils élecriques par du tube de cuivre de 8mm...
Gégé
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message par Artifex »
Bonjour, équipé à peu prêt comme radio6ulm ainsi que ces utilisations. Mais tout monté en 24 volt, donc comme lui un peu juste en accus! Mais je pense avec une meilleur longévité de batterie, utilisant que la moitié d'ampérage que cela serait en 12 volt. Et je ne conte que sur mes panneaux ou groupe pour rechargé si nécessaire, équipé de 480 watt de panneaux. Donc confirme le 3000 watt frigo, micro onde ou seiche cheveux sans problème, séparément quand même! Mais avec une bonne notion des choses cela nous donne beaucoup de satisfaction.
Rigadin
votre campingcar : Mc Louis Steel
Ville : Bourges
Message par Rigadin »
bonjour a tous ;
la puissance d'un moteur électrique est multipliée par trois au démarrage. a vos calculette
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message par xuor33 »
Rigadin a écrit : sam. 01 août, 2020 11:44 la puissance d'un moteur électrique est multipliée par trois au démarrage. a vos calculette
Pour un compresseur de frigo il faut multiplier par 7 environ quant il est froid et par 10 quant il est chaud.
Et c'est du vécu !
