l'arrivée 12v du frigo ne fonctionne plus
- prénom : Jérémie
- votre campingcar : challenger 100
- Ville : Ventabren
L'arrivée 12v cellule de mon trimixte ne fonctionne plus, j'ai vérifié le fusible 50A de batterie et celui dan le répartisseur ( boitier cellule) et tout vas bien, je ne comprends pas d'oû cela peut venir surtout que mes lumière marchent très bien.
Quelqu'un aurait t-il une idée s'il vous plait?
Re: l'arrivée 12v du frigo ne fonctionne plus
pour produire du froid en 12 V c'est l'alternateur qui le fourni et donc forcément le moteur doit être en marche .
Attention sur un trimixte , le 12 V cellule ne sert qu'à l'éclairage et a la gestion des énergies il n'y a aucune production de froid par le 12 V cellulejrmmeunier a écrit : ↑jeu. 09 juil., 2020 19:07 L'arrivée 12v cellule de mon trimixte ne fonctionne plus,
Tu dit "arrivée 12V cellule" si c'est ça? plus rien ne dois fonctionner au frigo.
Dans le cas contraire c'est le 12V alternateur comme dit James, faut que ça tourne.
J'ai eu le problème en 2018, c’était mon alternateur HS
- prénom : Jérémie
- Ville : Ventabren
C'est bien le cable 12v de la cellule, celui qui sert au piezo electrique, pas de fusible sir le frigo et la tension prise au voltmètre est 0 alors qu ilby avait du 12v il y a quelques jours, en démontant j'ai du faire un court jus.
Les cosses sont en parfait etat.
- prénom : Jérémie
- Ville : Ventabren
Maintenant , c'est plus clair
si tu as touché / démonté quelque chose commence par regarder dans ce secteur
si tu as fait un court circuit et qu'il n'y a plus de 12 , il y a forcément un fusible qui a sauté quelque part ( peut être derrière le frigo ou dans le boitier de commande)
je suppose que : plus de piezzo , plus de lumière intérieure non plus et évidement plus de régulation .
- prénom : Jérémie
- Ville : Ventabren
J ai contrôlé l arrivé du cable sur le frigo 0v et dans le boitier de distribution je trouve qu un seul cqble de mq même couleur (blanc et rouge) et la je trouve du 12v sur les bornes de la carte electronique.
C'est a n y rien comprendre sauf si le cable est defecteux ou un fusible caché dans les entrailles du camping car
- jp33
- Ville : S.M.J.
effectivement on voit bien sur la photo qu'il y a eu des modifs de faites avec des wago ce qui est déjà un bien, le piezzo de la plaque gaz fonctionne t'il? voir du four si il y a voir également derrière le panneau de commande un fusible qui trainerait
Jean-Luc, si plus de 12V "cellule" plus de gestion du frigo! il aura beau le mettre en 12V, 220V, Gaz, rien ne fonctionnera.
@ jrmmeunier, sonne le fusible à l’ohmmètre, il peux sembler bon mais cramé quant même (ça ne coute rien) ensuite démonter le PCB (carte électronique) et vérifier les soudures à la loupe... (c'est plus courant qu'on ne le pense...) si ça ne donne rien, suivre et vérifier le câble sur toute sa longueur.
Si pas de 12V à l'arrivée du frigo, ça ne sert à rein (pour le moment) de mettre le tableau de commande en cause.
Les lumières intérieures du CC!!! c'est ce que je comprend en tout cas...
- prénom : Jérémie
- Ville : Ventabren
Merci les gards pour toutes ces réponses, effectivement un fusible semblait bon mais en fait non à l'ohmmetre, par contre c'est un fusible avec le symbole flame, je pensais que c'était le chauffage, ce fusible est de 3A seulement, cest pas un peu bas pour un frigo ?
Relis ce qui est écrit plus haut :
sur le frigo le 12 V cellule ne sert qu'à la gestion du fonctionnement , en aucun cas à la production de froid
Comme Jean Luc , pas plus fortjrmmeunier a écrit : ↑ven. 10 juil., 2020 22:53 ce fusible est de 3A seulement, cest pas un peu bas pour un frigo ?
Problème résolut alors???
- prénom : Jérémie
- Ville : Ventabren
Oui tout à fait pour ce problème la :) j'en ais d'autre car le frigo fonctionne lorsque je roule mais pas en gaz alors que la flamme est présente.
Merci à tous
à 95 % problème de cheminée a ramonerjrmmeunier a écrit : ↑lun. 13 juil., 2020 12:43 le frigo fonctionne mais pas en gaz alors que la flamme est présente.
