Probleme tension sur regulateur
yoyo59
prénom : yoann
votre campingcar : homecar C641
Ville : valenciennes
Message non lu par yoyo59 »
j'ai un soucis avec mon panneau solaire , il ne charge pas ma batterie . Au niveau du regulateur aux fils coté batterie j'ai 14v et coté panneau solaire j'ai 4.5v , j'ai debranché les fils panneau solaire et là j'ai bien mes 17v mais lorsque je reconnecte sur mon regulateur j'ai 4.5V , cela peut être le regulateur qui est HS ? c'est un alden SR100.
Merci de votre aide
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Re: Probleme tension sur regulateur
Message non lu par yvan30 »
17 v ce n'est pas beaucoup, teste ton panneau en puissance. Après l'avoir débranché du régulateur il suffit de lui raccorder une ampoule de phare de 45 à 60 Watt, panneau au soleil elle doit bien briller.
Si tu peu contrôle la tension aux bornes de l'ampoule à ce moment, en divisant la puissance de l'ampoule par la tension mesurée tu aura une estimation du courant.
yoyo59
prénom : yoann
il y avait entre 17 et 18v sur les fils du panneau solaire, mais ce que je ne comprend pas c'est que dés que je les rebranches sur le regulateur et que je prend la tension au niveau du regulateur je n'ai plus que 4.5V .
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,le régulateur est HS voir en court-circuit?
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , il faut impérativement faire le test d'Yvan pour savoir qui est le coupable
yoyo59
prénom : yoann
j'ai testé directement avant le regulateur pas mal de soleil j'avais 19.10v, j'ai branché une ampoule de phare elle brillait trés fort . mais lorsque je reconnecte mes fil au regulateur aux bornes du regulateur (coté panneau solaire) je tombe à 4.5v et l'autre coté au bornes batterie j'ai 14.5v, mais la batterie ne charge pas . L'installation est deja en fonction depuis des années, et fonctionnait parfaitement avant.
Vu la tension et l'ampoule je pense que le panneau n'est pas en cause, aprés le regulateur aux bornes du panneau lorsque c'est branché je dois toujours avoir mes 19V ?
danielfauquet
yoyo59 a écrit : dim. 21 juin, 2020 10:52 j'ai testé directement avant le regulateur pas mal de soleil j'avais 19.10v, j'ai branché une ampoule de phare elle brillait trés fort . mais lorsque je reconnecte mes fil au regulateur aux bornes du regulateur (coté panneau solaire) je tombe à 4.5v et l'autre coté au bornes batterie j'ai 14.5v, mais la batterie ne charge pas . L'installation est deja en fonction depuis des années, et fonctionnait parfaitement avant.
Tout est normal.
Si ta batterie ne charge pas, c'est parce qu'elle est déjà chargée à fond (14.5V).
Il me semble que ce type de régulateur shunt le panneau à la masse lorsque la batterie est pleine pour éviter de la surcharger.
Donc 4.5V, pourquoi pas.
Pour vérifier que tout fonctionne normalement, il faut d'abord débrancher le panneau, puis vider un peu la batterie (allumer tout ce qui est possible comme consommateurs : lampes, télé s'il y en a, etc..). Laisser la batterie débiter ainsi pendant 15 ou 30 minutes, puis arrêter les consommateurs, rebrancher le panneau solaire et refaire tes mesures.
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
le regulateur est bien HS ; un composant court circuite le montage .
un panneau donne 21 volts a vide et 18 volts a l'entrée du regulateur en charge sortie suivant etat de la ou les batteries .
en cas de changement voir un 250 watts , car souvent du 150 watts pour un panneau de 110 watts ce qui est un peu limite .
bonne bidouille
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
yoyo59
prénom : yoann
sur mon tableau de controle de charge de batterie tout n'est pas à fond la batterie ne doit donc pas etre completement chargée. Je vais quand meme etster de decharger plus pour tester.
danielfauquet a écrit : dim. 21 juin, 2020 11:05
Tout est normal.
yoyo59
prénom : yoann
 ! Message de : jalibo27
je viens de trouver c'est un fusible sur le fil+ juste avant la batterie qui etait grillé.
Merci pour votre aide .
