Parabole bloquée
payou11
votre campingcar : renault master
Parabole bloquée
Message non lu par payou11 »
:he Bonjour a tous.J'ai un petit probleme concernant ma parabole.Elle est bloquée ne monte pas,lors de l'achat du CC,tout allé bien et apres un essai plus rien,on entend le moteur mais la parabole ne se reléve pas.Qui pourrait me conseiller. :mr1 :h
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Parabole bloquée
Message non lu par jp33 »
pourrais tu en dire plus? type de parabole par exemple
payou11
Bonsoir.Merci pour ton interet a mon probleme;mais je n'ai pas le camping car pres de chez moi,mais je sais que c'est une marque connue.
payou11
Re bonsoir alors c'est une parabole ALDEN
jp33
Ville : S.M.J.
si j'ai tout bien suivi il s'agit d'une alden automatique? tu dis lors de l'achat tout allé bien, est elle sous garantie? si oui pas d'hesitation direction le revendeur.
dans le cas contraire voir si dans un premier temps elle est bien positionnée en fermeture (logement et contact)
jllc49
votre campingcar : bavaria i74lc
Message non lu par jllc49 »
il m,est arrivé le meme probleme.tous les ecrous de fixation étais desserer
resserage et tous est rentré dans l,ordre
jl
payou11
Bonsoir.Ce n'est pas une garantie,mais je vais voir cette histoire de serrage d'ecrou.Merci a tous
trice13600
votre campingcar : hymer
Message non lu par trice13600 »
Panne classique chez alden, surtout si elle prend un coup de vent.
il y a 2 vis de 13 à la base de la parabole, desserre sans les retirer, démarre ton démodulateur quelques seconde puis arrête le. Resserre tes vis, c'est réparé.
phil16
prénom : Philippe
votre campingcar : Hymer
Ville : Angoulème
Message non lu par phil16 »
j ai egalement un probleme avec ma parabole automatique Alden :
Elle est refermée, mais ne s'ouvre plus
Quand j'allume le démo et la tv elle fait (a l'ecran seulement) la parabole ne se releve pas et on ne voit pas les infos de recherches, elle passe directement en "Recherche de mise a jour" comme si la parabole etait déjà levée.
Si je clique sur la telecommande pour refermer la parabole on entend bien une sortie de CLIC sur le toit à la parabole mais toujours rien ne se passe.
J ai devissé le bras a la clé de 13 comme indiqué au dessus, mais ca ne change rien,
que faire ? merci pour vos conseils
michel 44
phil16 a écrit : jeu. 19 mars, 2020 7:41que faire ? merci pour vos conseils
Alden répond facilement : https://www.alden.fr/telephone
C'est la première chose à faire, Alden connaît son matériel ....
Michel
phil16
prénom : Philippe
Ville : Angoulème
oui, je l'ai fait lundi, rien pour l'instant
pas d'idée ?
je vais tout redébrancher et rebrancher, on verra meme si j y crois guere...
michel 44
As-tu consulté https://www.alden.fr/faq ?
Téléphone ensuite, ce sera plus direct.
Cdle
MT
Mike974
prénom : Mike
votre campingcar : Ducato CI Riviera
Ville : Nantes
Message non lu par Mike974 »
Bonjour, le demodulateur se comporte comme s'il recevait un satellite...ce doit etre lui qu'il faut faire reparer...
Horreur des Messages Perso , partageons nos infos a tous .... :mr1
michel 44
Mike974 a écrit : dim. 29 mars, 2020 12:41 elle passe directement en "Recherche de mise a jour" comme si la parabole etait déjà levée.
Quand ton démo part pour faire une mise à jour ou une recherche de chaînes, appuie plusieurs (ou une) fois sur la touche EXIT de ta télécommande et .... tu verras bien ce qui se passe.
N'est-ce pas un nouveau sujet car il n'y a pas de Mike974 ailleurs depuis le début de ce post ?
Michel
Mike974
prénom : Mike
Ville : Nantes
michel 44 a écrit : dim. 29 mars, 2020 15:13
Michel
bonjour michel
je ne faisait que repondre a phil16 :lol:
michel 44
OK
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour ,si vous desserrer les vis il faut les resserrer j’ai eu le meme cas sur la mienne mais pas une Alden, un petit coup de vent et plus rien.
phil16
prénom : Philippe
Ville : Angoulème
michel 44 a écrit : Bonjour,
je viens d'essayer ca, plusieurs fois et ca ne change rien au probleme, le démo passe toujours en recherche de mise à jour et se met sur la chaine 0 puis ensuite "mauvais signal". Donc pour moi il considere que la parabole est deja ouverte, d'ailleurs si je veux arreter avec la telecommande, sur l'ecran il me propose : -Laisser la parabole ouverte, -Fermer la parabole"
demonvert a écrit :Bonjour ,si vous desserrer les vis il faut les resserrer
j ai dessérré les 2 vis du bras, ceux a cote des petits vis en plastique ?
comme sur la photo ici ? :
https://zupimages.net/up/20/14/1iuw.jpg
je l'ai fais deja et ca ne fait rien non plus
Quelle galère
michel 44
As-tu téléphoné à Alden ?
Michel
phil16
prénom : Philippe
Ville : Angoulème
oui tout a fait, j ai eu le monsieur au tel il m'a posé plusieurs questions, mais ils ne peuvent rien faire cause confinement
a rappeler en Juin, mais en juin je serai en déplacement pro, alors qu'en confinement j ai QUE ca a faire a essayer de me dépanner
michel 44
Espérons que quelqu'un aura une solution à t'apporter. Il est étonnant que chez Alden, on ne t'ait pas donné quelques pistes de recherche ...
Michel
phil16
prénom : Philippe
Ville : Angoulème
il m'a juste demandé si j etais (au moins un peu) bricoleur et qu'il fallait le recontacter en juin,
trop surcharge avec le confinement p'tet
michel 44
phil16 a écrit : lun. 30 mars, 2020 13:52 il m'a juste demandé si j etais (au moins un peu) bricoleur et qu'il fallait le recontacter en juin,
Peut-être n'es-tu pas tombé sur la "bonne" personne. Tu peux retéléphoner sans faire état de ton premier appel... Sait-on jamais ? Insiste aussi pour qu'il te donne quelques pistes et que comme tu es confiné ... et que tu es bricoleur .... donc tu peux regarder le problème afin de partir en vacances fin juin ou début juillet avec une antenne qui fonctionne.
Michel
phil16
prénom : Philippe
Ville : Angoulème
j ai appelé 3 fois du 16 au 21 mars, je tombe toujours sur ce monsieur, malgré que je lui ai expliqué tout ca il ne démord par de ce qu'il m'a dit : d attendre
Je vais pas le persécuter
Par contre je me souviens que quand il m'a demandé si je bricolit un peu (probablement au niveau de la parabole elle meme)
il m'a parlé d'une goupille que c'est une sécurité en cas de bourrasque ou de route trop pourrie ca se met en securité
Si j ai bien compris on ira certainement voir cette goupille et pour cela il faudra probablement demonter qqchose
j en sais pas +
J ai essayé de démonter le cache blanc avec les 4 vis alènes ou il y a le moteur dessous mais je suis pas arrivé a le sortir
comme ici : (c est les photos d un autre sujet sur ce forum)
download/file.php?id=5727
download/file.php?id=5728
michel 44
Il est bien évident qu'il ne faut pas le persécuter.
Il y a quelques bricoleurs sur le forum, comme Radio6ulm ;) ;) , qui ne manqueront pas de te répondre après ces quelques précisions.
Quant à moi, je suis nul au niveau du bricolage.
Michel
michel 44
radio6ulm a écrit : mar. 31 mars, 2020 7:54 salut
merci michel tu me fait trop d'honneur :ri
Pour l' aspect plus technique des choses, j'ai plus confiance en toi qu'en moi ;)
Michel
