Recherche retour expérience sur Burstner i675
forum sur l'achat de votre
campingcar , de vos idées , envies , de l'aide , de vos premières impressions , de renseignements divers ....
alainjo74
votre campingcar : Burstner Aviano i675
Ville : Vaulx
Message par alainjo74 »
Ayant réservé un Burstner i675 Aviano de 2007 moteur 3l pour fin juillet, je recherche des retours d'expérience sur ce modèle (avis positifs et négatifs),
Merci d'avance. ;)
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Recherche retour expérience sur Burstner i675
Message par demontvert »
Bonsoir ,déjà le moteur 3,0 L Fiat meme en 160 est une merveille par rapport au 2,3L et si il est bien conduit ne consomme pas plus peut-être meme moins.
Pour la cellule Burstner étant une bonne marque il ne devrait pas il y avoir de problème.
Frankia T740
kerhor
Message par kerhor »
ce véhicule doit normalement te donner toute satisfaction,surtout en 3 l une merveille,les burstner de cette époque sont très bien construit(ne consomme pas plus que le 2,3 l et un couple idéal)
juste regarder au niveau du support pare brise il y a un risque de fissure voir de casse du support composite(sur se forum tu trouveras tout pour t'expliquer le problème) j'ai posté moi même car j'ai possédé un aviano I 725 de 2009 avec le problème que je ne connaissais pas lorsque je l'ai acheté (réparé a l'usine Kelh en Allemagne malgré que la duré de garantie soit dépassée)
Dernière modification par kerhor le mer. 18 mars, 2020 10:22, modifié 2 fois.
demontvert
prénom : pascal
Bonjour, c’est sur le 2,3L est un tres bon moteur, mais quand ont essai le 3L c’est du couple a tres bas régime,une chaîne de distribution,un frein moteur excellent.
C’est dommage qu’ils est arrêter de le mettre dans le fiat, car il existe toujours sur l’iveco.
Le 180 CV en 2,3L n’est pas comparable le couple est plus haut la puissance aussi et aucun frein moteur sur UN CC PL.
Frankia T740
Phil 500
prénom : Philippe
votre campingcar : Bürstner T 745
Ville : Nointot
Message par Phil 500 »
j'ai eu un vrai 160 ch, pour tracter les motos, génial, pour grimper génial, ensuite je suis passé au 130 ch passé en 150 ch moins bien, et maintenant j'attend mon Bürstner T745 en 130 ch, je pense qu'avec les 80 km/h cela devrait allé, je ne prend les motos qu'une fois l'année pour les rassemblement.
Nous avons craqué pour le lit arrière central qui monte au ciel :ri , laissant un magnifique salon.
Philippe
demontvert
prénom : pascal
Re, en faite ce n’est pas pour la vitesse mais pour l’agrément et la il n’y a pas photos pas besoin de tricoter avec la boite a vitesse ,il reprend en troisième dans les lacet a moins de 1500 Trms meme a 5 Tonnes ,il sera dur de passer a autre chose.
Le prochain je choisirai un propulsion PL Mercedes ou Iveco avec un gros moteur.
Frankia T740
alainjo74
Ville : Vaulx
Merci pour ces retours.
J'avais vu ce problème de fissures sur le forum, Je m'en occuperai dès que le confinement sera fini :-(
Sinon, J'ai vu que sur certains modèles il y a des placards supplémentaires au dessus du lit : se vendent ils déjà tout fait ou faut il les fabriquer ? Comment les fixer sans abîmer la carrosserie (fixations ?)?
Il me faudra aussi trouver une place pour un micro ondes : y a t'il un modèle à privilégier, à cause de la consommation ou autres ?
Merci.
demontvert
prénom : pascal
Re,il a peu être déjà un four gaz, pour un micro onde il faut une bonne installation électrique batteries, transfo ? Et l’utilité si déjà un four Gaz ?.
Frankia T740
demontvert
prénom : pascal
Re,et bien moi le café réchauffer au micro onde je suis pas très fan,j'ai une cafetière italienne a piston et une petite sur le gaz au choix cela va bien.
Quand il en reste je le réchauffe a la casserole.
Pour les restants de certain repas c'est vrai que le micro onde est top,mais je préfère resté sur une installation d'origine c'est pour cela quand plus du four que nous avions dans l'autre mais il n'était pas top celui la peu faire cuire et il a un grille au dessus pour les pizza tartine ou autre c'est du bonheur surtout l'hivers.
Apres on s'éloigne de plus en plus de l'esprit Camping car mais c'est comme ça fini le combi quoi que il revient......
Frankia T740
Message par gerard férolles »
radio6ulm a écrit : mer. 18 mars, 2020 17:23 re
euuuhhh ça deja fais chauffer ton café dans un four a gaz, j'ai le four a gaz , ça ne sert qu'a ça
ça me sert bien pour les pizzas.
Amicalemet,
GF
kerhor
si tu comptes avoir un micro ondes je dirais tout simplement de stationner sur un camping de prendre la carte acsi (valable en hors saison)
tu te raccordes et basta,tu as aussi certaines aires équipées de prises de courant (CCP et airepark)
je ne possède pas de micro onde,pour moi le c car c'est changer la routine sinon je reste a la maison.
a chacun de pratiquer comme il le souhaite
demontvert
prénom : pascal
Re,je suis d'accord avec vous,sauf pour les pizzas le micro onde les dessèche,mais la n'est pas la question. :up
Frankia T740
demontvert
prénom : pascal
Re,ah oui effectivement...
Frankia T740
alainjo74
Ville : Vaulx
Merci pour ces conseils.
Une question : nous voudrions installer un placard supplémentaire dans la chambre : je me demandais comment le fixer ?
Merci.
demontvert
prénom : pascal
Bonjour, posé un placard sur la paroi me parait difficile voir même déconseillé A moins qu’il arrive au sol. Il faudrait savoir si il y a un renfort dans la structure, sinon tout va s’arracher en roulant avec le poids.
Cela serait possible entre deux placards et de les raccorder ensembles.
Frankia T740
kerhor
ça ressemble sans doute a ça https://www.camping-car-conseil.com/fil ... mbnail.jpg
alainjo74
Ville : Vaulx
Plutôt ceux qu'on voit dans le fond
Ceux d'origine sont au pied du lit
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir,c'est un lit transversal ? ou voulez vous rajouter un placard ?
Frankia T740
alainjo74
Ville : Vaulx
Personne ne sait comment ça se fixe ?
kerhor
par collage des tasseaux je pense,perso je ne traverserai certainement pas la carrosserie
quelle colle ? sika colle ou néoprène suivant le support
tu nous montrerais précisément ce que tu veux faire ça aiderait,surtout jean luc qui travaille bien
Offtaps
prénom : Laurent
Message par Offtaps »
alainjo74 a écrit : sam. 21 mars, 2020 13:38 Personne ne sait comment ça se fixe ?
Par des vis mais pas n'importe où.
Les constructeurs disposent des renforts dans les panneaux de structure pour fixer les meubles. Sans savoir où sont ces renforts dur dur de t'aider plus.
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir,il faudrait une photo pour voir l'emplacement.
Si rien n'ai prévu dans la structure je ne tenterai pas de fixation hasardeuse.
Sur la route déjà que l'origine a du mal sur certain modèle,par contre si vous avez un placard de chaque coté et que vous voulez les rejoindre la c'est possible.
Donc une photo serait la bien venue.
Frankia T740
Revenir à « tout sur l'achat de votre campingcar »
