Problème réglage son sur stong SRT 7404
- philippe du 85
- votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
J'ai un soucis concernant le réglage du son avec mon démodulateur STRONG SRT 7404, le même qu'à la maison et avec lequel je n'ai pas de soucis.
Le téléviseur est le: https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -6816.html, installé dans le camping-car et par rapport à la maison où après avoir allumé la TV et démodulateur, je peux règler le volume à partir de la télécommande du démo et pas dans le camping-car, est-ce que cela peut venir de la TV ?
Ce n'est pas un problème grave car je règle le son après avec la télécommande de la TV, mais c'est pour mon info et peut-être quelqu'un a la solution ou rencontrer ce problème, merci d'avance.
- michel 44
Re: Problème réglage son sur stong SRT 7404
Je pense qu'il faut jouer avec le son sur les 2 télécommandes. Celle du Strong srt 7404 presque au maximum du réglage et monté le son avec la télécommande de la télévision.
Essaie aussi de jouer avec le menu du strong srt 7404.
Configuration système
Aller sur réglage sorties et appuyer sur OK
Aller sur sortie SPDIF et sélectionner "auto" (tu peux tester les choix et tu verras bien et les croiser avec ceux de la sortie HDMI)
Idem pour sortie HDMI (tu peux tester les choix et tu verras bien)
Appuyer sur Exit puis confirmer avec la touche OK
Puis exit pour sortir des menus
Qui teste rien n'a rien.
Si tu as peur de faire cela, note ce que tu as au départ ... tu pourras y revenir ensuite si tes tests ne sont pas concluants;
Ce ne sont que des pistes.
Il y a aussi la FAQ Strong srt 7404 mais je ne voix pas de réponse à ce sujet précis.
https://www.strong.tv/fr/products/satel ... rs/srt7404 et clique sur FAQ.
Michel
PS : tu élèves le son de ta télé au maximun (ou presque) et tu utilises ensuite seulement la télécommande du Strong ....
Michel
- philippe du 85
Re, j'ai essayé de faire ce que tu dis mais rien à faire pas moyen de régler le son avec la télécommande du strong, je suis obligé d'utiliser celle de la tv
- philippe du 85
oui et ça n'a rien donné. Tant pis je fais avec. C'était simplement pour savoir si quelqu'un avait eu ce genre de problème, mais ce n'est pas grave, merci encore
- michel 44
Oui, c'est une bonne idée et pour compléter ce que dit radio6ulm et c'est écrit au début de la FAQ Strong srt 7404 "Le réglage usine (réinitialisation) permet très souvent de régler les principaux problèmes." :
A faire lorsque le satellite est trouvé :
Menu
Avancé (OK)
Réglage usine (OK)
Rentrer le code : 2004
L’appareil s’éteint et se rallume sur le choix de la langue :
Choisir votre langue et appuyer sur (ok)
Préférences, choisir les réglages correspondant à votre installation
Appuyer sur la touche (OK)
Verrouillage Menu- « désactivé »
Niveau de maturité - « 18 ans »
Rentrer votre code pin (4 chiffres)
Confirmer votre code pin (4 chiffres)
Les barres de réception de FORCE et QUALITE apparaissent. Afin de pouvoir réceptionner la totalité des chaines et dans les meilleures conditions, merci de vérifier si vous avez bien 90 % en FORCE et 90 % en QUALITE.
Si tel est le cas, vous pouvez valider avec la touche (OK), afin de lancer la recherche des chaines.
Choisir votre chaine FRA3 régionnale
Le démo démarre sur la chaine n°1
Il faudra impérativement faire une recherche des chaînes car il n'y a plus aucune chaîne dans votre démo après cette "manœuvre".
cdlt
Michel
- philippe du 85
oui merci, c'est ce que j'ai déja effectué
- philippe du 85
oui, uniquement réglage du son
Bizarre Bizarre!!
Bizarre Bizarre!!
- michel 44
Si tu as tout essayé, il faut écrire à strongfranceservice@strong.tv qui répond facilement aux questions.
Michel
Michel
je n'ai pas le même problème mais je viens d'imprimer la manipulation pour effectuer une réinitialisation
- philippe du 85
la télécommande fonctionne puisque je peux changer les chaines
- michel 44
Dans la FAQ Strong, on trouve cela :
Essaie en appuyant sur la touche indiquée par Radio6ulm.
Michel
Michel
- michel 44
Ce n'est sur la notice mais dans la FAQ ici (déjà donnée plus haut, et probablement déjà sur le forum) : https://www.strong.tv/fr/products/satel ... rs/srt7404 et cliquer sur FAQ .
Michel
- philippe du 85
j'ai effectué le test de la led avec mon tph, la télécommande fonctionne
Celle du camping car fonctionne à la maison !!!! Celle de la maison ne fonctionne pas dans le camping-car, pour ce qui est du son !!!
- michel 44
As-tu vraiment essayé ?
Menu
Michel
Menu
Michel
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Philippe du 85 , as-tu changé le câble HDMI ?
- philippe du 85
Pour le câble, je vais essayé, pas pensé, dés que le temps le permet, eh oui encore de la pluie
je le change, je vous tiens au courant
- michel 44
As-tu essayé avec une chaîne radio ?
Le câble HDMI peut effectivement avoir un problème.
Si tu as un câble péritel sur ton téléviseur, tu peux aussi faire un essai.
Il y a encore la possibilité d'utiliser un connecteur RCA (rouge, jaune, blanc) si tu en as un et le connecter comme cela est indiqué sur le schéma qui précède la page 1 de la notice.
Michel
Michel
- philippe du 85
oui j'ai tous ces cordons, j'essaierai dés que possible, merci
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : chall...Genesis 58
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Et un échange standard démo maison/démo CC ça donne quoi?
- philippe du 85
Pas de soucis dés que le temps sera plus sec je teste tout cela
- philippe du 85
Excusez-moi pour le retard à répondre suite au problème de son à régler sur mon démodulateur.
J'ai effectué les différentes manipulation que vous m'avez conseiller de faire et c'est en refaisant le réglage d'usine que tout est rentré dans l'ordre.
Il faut dire que le temps ne s'y prétait pas et que dès qu'il s'est amélioré j'en ai profité pour refaire mon installation solaire.
Merci à tous de vos bons conseils
- michel 44
Merci pour ce retour rapide.
Radio6ulm avait vu juste :
viewtopic.php?p=405186#p405186
Michel
Michel
