Ne pas tombé dans le panneau
Guy518151
prénom : Spinach
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 »
ça fait bien longtemps que j'avais rien posté sur ce forum ! mais je vois que les habitués n'ont pas changé !
J'attaque directement par le vif du sujet.
Je compte refaire mon installation électrique (plus particulièrement panneau solaire).
Ce que j'ai actuellement :
* panneau solaire 80W
* PWM
*batterie plomb voiture (recharger par mon petit panneau et par l'alternateur)
Ce que j'ai mais non installé
* Batterie décharge lente 150A*2
Ce que je voudrais
*MPPT
*PS 200W (en plus de mon 80W)
Maintenant passons aux questions.
1 : Vaut mieux 1 panneau de 200W 24V ou deux panneau 100W 12V en // ?
2 : Quel est le meilleur montage pour mes panneaux (le/les 200W et le p'tit 80W) //, série ou alors je peux pas les raccordés ensemble ?
3 : Vos avis conseil sur un site pour payer mes panneaux solaires!
On passera au question sur l'installation après le choix des panneaux solaires ;)
Bonne soirée !
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
mickeygti
prénom : Mickael
votre campingcar : Tec I590
Ville : Pau
Re: Ne pas tombé dans le panneau
Message non lu par mickeygti »
Salut, alors mes conseil:
1 Deux panneaux comme ça si un est a l’ombre Le deuxième peut être au soleil et produire
2 En parallèle car si ils sont en série les tensions s’aditionnent et le régulateur coûtera plus cher.
3 Pour les acheter, franchement sur le bon coin, des panneaux pour maison de 180 watts se trouvent pour 40€ ...Après il faut voir la place que tu as sur ton toit.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Deux panneaux en série dont un avec de l'ombre ça donne quoi ?
mickeygti
prénom : Mickael
Ville : Pau
Salut, alors on me l’as expliqué par a + b sur les forums que en série si un était à l’ombre et bien on perdait tout, je l’ai fait quand même car je me suis dis:
Si on as un faible ensoleillement un panneau peut donner 10v, donc pas de recharge batterie mais si ils sont en série on additionne donc on obtiens 20v et la, avec une intensité faible d’accord mais on recharge. L’inconvénient c’est qu’il faut un régulateur qui encaisse une tension plus haute, dans mon cas, mes deux panneaux étaient des 50 volts Max ce qui m’obligeait à avoir un régulateur qui encaissait 100v.
Et pour ce qui es de trouver sur le bon coin, il fait être patient et le prendre pas top loin pour aller les chercher.
Par contre fait gaffe on trouve du polycristallins.
mickeygti a écrit : mer. 09 oct., 2019 7:09 alors on me l’as expliqué par a + b sur les forums .
Pas sur celui ci :mrgreen: ou tout au moins pas sans explications
mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus facile à lire car allant dans le sens recherché :bc
Un panneau ( ou plusieurs ) ombrés ne donnent pas s'il ne sont pas équipés de diodes bypass , la majorité ( tous?) des panneaux actuels le sont
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
Guy518151 a écrit : mar. 08 oct., 2019 20:35 1 : Vaut mieux 1 panneau de 200W 24V ou deux panneau 100W 12V en // ?
Je préfère personnellement et de loin un seul PS en 24V qui facilitera le câblage et te permettra également de prendre du fil de plus faible section.
un PS de 200W en 24V a une tension d'environ 36V et délivre en conséquence une intensité max (sur le papier) de 5.5A
2 PS de 12V en // ont une tension d'environ 18V et délivrent une intensité maximale de 11A. Donc plus d'intensité oblige à mettre des fils de plus forte section.
Guy518151 a écrit : mar. 08 oct., 2019 20:35 2 : Quel est le meilleur montage pour mes panneaux (le/les 200W et le p'tit 80W) //, série ou alors je peux pas les raccordés ensemble ?
PS 200W + PS 80W doivent être montés obligatoirement en //.
Guy518151 a écrit : mar. 08 oct., 2019 20:35 3 : Vos avis conseil sur un site pour payer mes panneaux solaires!
J'ai du Victron et ce n'est pas à 40€ le PS.
Pour le montage tu devrais privilégier le série pour disposer d'une tension de 36V ce que tu obtiens avec un seul PS de 24V ou deux de 12V.
A l'argument qu'un seul PS en série puisse être à l'ombre et faire chuter la production solaire, je réponds qu'il ne faut pas se garer à un endroit où il pourrait y avoir de l'ombre sauf en fin d'après midi.
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Bonjour à tous !
Merci pour vos conseil.
Du coup j'ai trouvé mes panneaux ! ce sera 2 panneau de 210W chacun :D
J'aurais donc en série 2 panneaux de 210W donc 24V + en // mon p'tit pépère de 80 W en 12V ;)
première question, il y a t'il un avantage certain de mettre en parallèle le 80W et les deux 210W?
La prochaine étape est de commandé le Mppt... et la je suis un peu perdu
Je pense sauf erreur qu'il me faut un 75/15 .. ou un 100/20 ?
es-ce que le 75/15 est suffisant ?
(descriptif panneau :
- Pmpp 210
- Vmp 26.8
- Imp 7.85
- ISC 8.15
- Voc 32.8
Merci bonne journée !
- proverbe mongol
- proverbe :D
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Tu auras 420Wc de panneaux soit potentiellement 35A
Comme tu peux charger tes 2 batteries 150Ah à C/10 ça te fait 30A
Il te faudrait donc un régulateur de 30A.
Un 75/20 ne risquerait rien mais tu plafonnera à 20A, ça chargera moins vite mais suivant ton utilisation ça pourrait suffire.
Laisse tomber ton 80Wc
Tes 2 panneaux en série donneront entre 40 et 60V, sans diode de protection tu vas cramer ton panneau 12V qui de toutes façons ne fournira jamais rien.
Si tu n'est pas embêté par la charge utile, branche ton 80Wc et son régulateur PWM sur la batterie porteur, elle sera ainsi toujours bien chargée.
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Bonjour !
C'est décider je laisse tombé le panneau 80W pour toutes les raisons que vous avez avancez !
merci à tous les contributeurs particulièrement Laurens et Jean luc
Par ailleurs je suis à la recherche de mon mppt
j'ai trouvé ça... Chinois mais bordel qu'est que c'est pas cher... 100A pour 15 balle ! j'ai le temps de voir venir :D
Je voudrais votre avis dessus ... Arnaque ? ou bon plan ?
https://fr.aliexpress.com/item/32974766 ... b201603_55
Bonne soirée !
- proverbe mongol
- proverbe :D
Offtaps
prénom : Laurent
Salut Jean-Luc,
Es-tu vraiment sûr d'avoir acheté un MPPT ?
Au bon prix ?
https://www.aliexpress.com/item/2032539520.html
Prix neuf livré : 29,99€
Et dans les questions réponses :
  • prompt please this controller mppt pwm still or?
  • advanced pwm slightly
  • Look, be careful, it is not an mppt, and almost an pwm, it is not an intelligent charger, you can not charge a flooded battery nor AGM that require diferent steps of charge at diferent voltajes like 14.4v for bulk charge for example. I would recommend antoher product for example yuconergy charge controller.
"MPPT30" c'est le nom du modèle, pas sa technologie.
Tu es vraisemblablement tombé dans le panneau des chinoiseries, c'était pourtant le titre du sujet :bc
A ta place je jetterais cette merde à la benne :roll:
Offtaps
prénom : Laurent
radio6ulm a écrit : lun. 14 oct., 2019 2:43 j'achete pratiquement que chinois maintenant et les 3/4 du temp c'est exactement le meme matos qui te vendent en france parfois 10x plus cher
Si tu cherches bien tu trouvera du clone Victron (sans doute le fabricant sous traitant qui fait tourner les chaines de production pour son compte)
Le boitier est identique, seule la couleur change ; c'est d'ailleurs dispo en toutes couleurs... sauf bleu ;)
Faut chercher, ça fait un moment que j'en ai pas vu.
Sinon une bonne alternative c'est les régulateurs Epever : https://www.aliexpress.com/item/32973117264.html
mais c'est 80€ le 30A ;)
Offtaps
prénom : Laurent
Avec Chrome ça traduit automatiquement, sinon tu passes par http://translate.google.com
Offtaps
prénom : Laurent
La vidéo dit que ce n'est pas un MPPT, ni même un PWM :shock:
C'est une boucle de 100ms
Le contrôleur ouvre le circuit pendant 5ms, mesure la tension de la batterie puis ferme ou laisse ouvert le circuit les 95ms suivantes en fonction de la tension de consigne.
Du tout ou rien avec une pause pour mesurer quoi :ri
Le commentaire dit la même chose.
