Bonjour !
Je vous expose mon soucis ,j'ai un régulateur MPPT 20A Eperver + un panneau souple 120W à installer , sur la fiche il est indiqué :
Puissance nominale 120 Wp
Tension Max (Vmpp) 20.02 V.
Courant Max (Impp) 6.04 A
Et je voudrais si possible rajouter un rigide ( car par la suite il sera monté en orientable et traceur) de
Puissance nominale 160 Wp
Tension Max (Vmpp) 18.2 V.
Courant Max (Impp) 8,79 A
Le dit régulateur est pour 20A mais sous quelle tension mesurée ? Est-ce c'est la tension à vide des PS qui est prise en compte ou sa régulation sur 12, ..V ? ( d'ailleurs quelle tension dois-je paramétrer exactement en sortie régul. ?
Si je dépasse la tolérance de mon régulateur , est-il possible de monter ces 2 PS en série , de conception différente ?
Merci de vos avis éclairés , j'ai quelques lacune encore dans ce domaine
PS , mon fournisseur : https://www.newenergyeco.com/panneau-so ... 4,2038.cfm
Bon dimanche
Tolérance régulateur 20A
Re: Tolérance régulateur 20A
s'il ne sont pas en vacances ou sur le tour ou en train de défiler , les spécialistes qui sévissent sur brico vont répondre avec précision
Pour moi c'est nonbleusideral a écrit : ↑dim. 14 juil., 2019 9:08 est-il possible de monter ces 2 PS en série , de conception différente ?
