Cassette C200 fuite
montasurf33
prénom : Christophe
votre campingcar : HYMER CAPUCINE
Ville : LUDON MEDOC
Cassette C200 fuite
Message par montasurf33 »
Est-ce normal que malgré le changement du joint du joint de clapet (neuf et lubrifier) si je met un peu d'eau au fond du wc ou si quelqu'un oubli d'ouvrir le clapet avant le pipi, je me retrouve avec du liquide dans le caisson du toilette??
Merci d'avance pour votre aide.
Michel28
Re: Cassette C200 fuite
Message par Michel28 »
Est tu sur d'avoir mis le bon joint
a priori il ne fait pas son travail
Amicalement à tous
Michel F
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Oui j'ai mis le bon joint
Merci pour votre aide
Message par luky77 »
Bonjour,l'embase noir est- elle en bonne état et se met- elle bien en place en actionnant la tirette
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Oui j'ai m'impression qu'elle plaque bien contre le joint
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Je vois bien de l'eau arriver sur le dessus de la cassette mais d'ou!!!
l'eau coule sur le dessus de la cassette, car quand je la tire l'eau je vois bien l'eau dans les creux du dessus de la cassette.
rover17
Message par rover17 »
Michel28 a écrit : ven. 07 juin, 2019 13:44 Bonjour
Bonjour , effectivement il y a deux modèles , sur le mien il ne correspondait pas à la date de fabrication
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
les deux modèles que je trouve sur le net sont après 2000 comme mon camion, le modèle que j'ai monté était le même que celui qui était sur la cassette en tout cas :up
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
oui juste en versant de l'eau avec un verre l'eau va sur la cassette si j'ouvre pas le clapet
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Bon alors j'ai mis des cales pour rehausser la cassette 2/3 mm et la miracle l'eau reste bien au fond de la cuvette plus une goutte sur la cassette
Re, si le joint est bon peut être le mécanisme de la cassette qui est pas bon, quand on actionne la tirette le clapet se relève pour bien se plaquer contre le joint
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Le mécanisme ferme bien, une rehausse de la cassette de 2mm à l'air d'avoir résolu le problème...je part demain matin pour trois jours je vous tiens au courant.
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message par isatis »
Bjr.
Une chose à vérifier:
Au plafond de ton local K7, tu vas voir 3 secteurs arrondis avec 2 vis chacun, et 2 cales. Il faut que tout soit bien serrées.
D'autre part, le joint ne se met pas de l'extérieur, il va fuir...Il faut démonter la K7 et le monter, après détartrage, par la face intérieur du couvercle...
J'ai eu exactement ton problème, résolu simplement en serrant le siège qui était non serré (la route, sans doute). De ce fait j'ai tout désossé, la K7 et le siège et tout nettoyé au vinaigre, y compris l'électrovanne, pendant que c'était ouvert....
Tout est comme neuf, maintenant et fonctionne parfaitement.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 4C71C8BA44
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Je vais vérifier le serrage du siège au cas ou
Revenir à « wc campingcar »
