Joint baguette d'étanchéité
- RonanQ
- prénom : Ronan
- votre campingcar : Voyageur 490
- Ville : Renac
Après une petite recherche un peu partout, j'ai encore des doutes, en fait je ne sais toujours pas comment procéder au mieux pour refaire l'étanchéité de ces baguettes. On m'a déconseillé à 2 reprises de dévisser la baguette entière alors que me préconisez vous comme méthode et comme produit car je suis totalement perdu.
Juste pour décrire un peu la chose:
La baguette (alu?) maintient un joint noir de chaque coté (ou un meme gros joint?), si à droite le joint fait corp avec la baguette et la cellule, ce n'est pas le cas à gauche ou un jour de 1 ou 2mm se fait entre le joint et la cellule, de la mousse (la vrai épaisse dur)) s'est même un peu installé.
- RonanQ
- prénom : Ronan
- Ville : Renac
Re: Joint baguette d'étanchéité
Je sais pas ce que tu appelles mousse d'humidité mais la avec le beau temps, elle est sèche et se décolle facilement. Donc la mousse ne m'inquiète pas, c'est après je sais pas quoi faire.
- RonanQ
- prénom : Ronan
- Ville : Renac
OK du coup je pense qu'on parle bien de la même grosse mousse. Des risques à prendre en considération si j'enlève la baguette ?
Après je mets quoi et comment pour l'étanchéité ?
- RonanQ
- prénom : Ronan
- Ville : Renac
Merci pour toutes les informations, j'ai plus qu'à mettre en application tant qu'il fait beau.
Juste en parlant de prix, je m'y perds dans tout les sika, histoire de pas me faire couil...., un conseil sur quel produit prendre?
- RonanQ
- prénom : Ronan
- Ville : Renac
Du coup, j'ai procédé en plusieurs étape à force de découvrir les faits et afin de faire au mieux qu'avant.
J'ai enlevé la baguette alu en dévissant, j'ai constaté qu'elle avait déjà été déplacé et remise un peu en décalé à droite, surement lorsque la peinture a été intégralement refait. Mais du coup sous la baguette, pas grand chose de lisse, de plus la peinture à craquelé à certain endroit et la résine de la cellule n'était plus étanche partout.
J'ai donc poncé jusqu'à l'apparition des "rivets?" des panneaux de cellule jointés, j'ai appliqué localement un mastique de fibre de verre (résine) pour colmaté la résine de cellule abimé. Ensuite j'ai rempli la baguette de sika AM (Auto marine) et j'ai revissé avec des vis auto-perforante la baguette au cc. Là fut ma grosse erreur, j'ai recentré la baguette mais du coup soit mes vis sont trop courtes soit je ne suis pas sur l'armature de la cellule mais 2/3 tourne dans le vide. Tant pis j'ai fini par une finition extérieur avec des joints en sika entre la baguette alu et la cellule de chaque coté.
En plus avec le mastique fibreux, j'ai remplacé un vieux joint silicone sur une fissure de 15cm sur mon toit. Super propre ce mastique, je m'amuse même pas à le repeindre, j'aime bien l'effet pansement et au moins je verrais si il se désagrège.
