brûleur plaque cuisson smev/dometic
uniquement ( de l'inovation )
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
j'ai fait un contrôle des brûleurs qui n'ont jamais dû être démontés (17 ans d'âge !). Les vis des chapeaux brûleur était bien oxydées au point d'en percer une pour pouvoir démonter (vis à tôle 3x35 rouillées grippées dans l'inox de la plaque, si au montage les vis avaient été en inox :roll: )
C'est une plaque SMEV trois feux idem Dometic PI8063M (1000W/1800W x2) avec injecteur gaz de 50 et 65.
Les rondelles élastiques de maintien des thermocouples étaient parties en poussière de rouille, je les ai remplacé par des tronçons de ressorts et les anneaux élastique & ressort de maintien des bougies sont bien fatigués de rouille et à remplacer , le pb c'est qu'il faut acheter une boite de 50 pour en utiliser 3 ! A suivre. C'est comme les vis de fixation des chapeaux de brûleur : 21€ les 8 chez Dometic !! j'ai mis des vis agglo.
Dans ma caisse à outil j'avais un injecteur de 72 parmi d'autres donc je l'ai mis à la place d'un de 65 et j'ai rehaussé le déflecteur d'environ 1mm pour avoir une belle flamme bleue , la puissance brûleur passe à environ 2000w ce qui est fort agréable pour saisir une viande ou chauffer une bonne casserole d'eau (la différence est notable) . Voilà , si ça peut servir aux bricoleurs !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Re: brûleur plaque cuisson smev/dometic
Bonjour aprilien
:mr1 pour les photos et explications :up
Message non lu par luky77 »
Bonjour, merci pour l'info, j'ai le même système je sait comment cela se démonte maintenant si un jour j'ai besoin.
Poissard
prénom : Franz
votre campingcar : MasterVanDuo
Ville : Grand'Est
Message non lu par Poissard »
merci pour ce tuto fort détaillé !
""un injecteur de 72 parmi d'autres donc je l'ai mis à la place d'un de 65 et j'ai rehaussé le déflecteur d'environ 1mm pour avoir une belle flamme bleue""
C'est quoi le déflecteur ?
Merci !
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Le déflecteur est la pièce en tôle emboutie qui se place sur la plaque et sur lequel vient se poser la plaque emaillée qui fixe le tout avec les 2 vis . Les pieds du déflecteur ont des pattes qui permettent de laisser passer l'air comburant.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
