Entonnoir pour remplir le réservoir d'eau propre
- JBTH54
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : DETHLEFFS 7150 DBM
- Ville : Pont-à-Mousson
La bricole du jour ...
Confection maison d'un entonnoir pour remplir le réservoir d'eau propre ...
Il est fait de bric et de broc mais il tient tout seul
Dernière modification par JBTH54 le sam. 29 sept., 2018 8:16, modifié 1 fois.
- Ville : vendée
Re: Entonnoir pour remplir le réservoir d'eau propre
pour moi ,un simple arrosoir est aussi pratique et pas besoin de le lever si haut
cordialement
cordialement
papoum
+1 avec Levieux
de plus ça évite de traîner un tuyau dans la boue ou la m... au pied des sanitaires et de rentrer un tuyau sale ou mal vidé, on peut prendre de l'eau sur une distance supérieure à la longueur du tuyau et, bénéfique pour nos vieux os, ça fait de l'exercice.
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
bjrgerard férolles a écrit : ↑jeu. 27 sept., 2018 11:12
voila qui est bien dit !!
a plus
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Merci pour cette idée qui peut en aider certains , bonne journée .
Luc
il faut effectivement avoir un "broc" sous la main . ( simple facetie ) .
Luc
- prénom : Bernard
- votre campingcar : Notin
- Ville : Gaillac
Pour ma part, j'ai pris une bouteille d'eau minérale sur laquelle j'ai pratiqué une ouverture rectangulaire et je verse directement avec l’arrosoir. Je ne sais pas si l'ouverture se voit bien sur la photo il faut zoomer...
Simple et pas cher.
Simple et pas cher.
- rover17
Bonsoir , excellente idée le petit crochet pour la trappe !
perso, voila mon adaptation:
viewtopic.php?f=51&t=31506&p=263446&hil ... ge#p263446
mais les photos ne sont plus sur le serveur, je vais essayer de les rechercher dans mes archives
- JBTH54
C'est tout à fait louable avec un arrosoir ... Chacun fait comme il l'entend et le peut ...
Étant dans le sujet " vos trucs et astuces " c'est ce que je fais ... Une astuce ... Un truc ... Qui servira peut-être à quelqu'un ... Un jour
Campingcamicalement
- JBTH54
Bonjourgerard férolles a écrit : ↑jeu. 27 sept., 2018 11:12Bonjour à tous,
+1 avec Levieux
Le bec verseur n'est pas fait pour être utilisé avec un tuyau ... Le tuyau je le mets directement dans la canalisation de l'entrée de remplissage de l'eau propre
Le bec serveur permet simplement de vider plus facilement des bidons de 20 litres dans le réservoir d'eau propre ( sans mettre de l'eau à côté de la bouche d'entrée de la canalisation ) quand il n'y a pas de robinet disponible autour du CC ...
Campingcar-amicalement
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
@JBTH54
@ tous les autres,
d'habitude on reproche aux nouveaux de ne pas participer activement sur le forum, pour une fois que nous avons un volontaire ne dénigrons pas cette réalisation !
@JBTH54
Et tu as bien raison, sur notre ancien Ccar nous utilisions un coude de descente de chéneau, sur notre actuel seul un tuyau d'arrosage peut assurer le remplissage.Étant dans le sujet " vos trucs et astuces " c'est ce que je fais ... Une astuce ... Un truc ... Qui servira peut-être à quelqu'un ... Un jour
@ tous les autres,
- JBTH54
Bonjourmartingale30 a écrit : ↑jeu. 27 sept., 2018 14:25 Bonjour ,
Luc
J'aime le jeu de mot ... ... mais pas de broc sous la main ... seulement 2 bidons en plastique ... de 20 litres
- JBTH54
Bonjourpetugue83 a écrit : ↑jeu. 27 sept., 2018 19:30 bonsoir
Je crois qu'il faut prendre un autre hébergeur pour transférer les images ...
Dans l'attente de voir votre astuce ...
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Surtout pas, ce forum permet maintenant l'hébergement en interne, seul gage de pérenité pour les fichiers images.
Simplement en utilisant la fonction "Fichiers Joints"
Hébergements externe a éviter absolument, car ils ferment tous les uns aprés les autres et les forums se transforemnt en gruyère.
Gé
"Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up
- JBTH54
Bonjournanard81 a écrit : ↑jeu. 27 sept., 2018 15:25 Bonjour,
Simple et pas cher.
Une solution tout à fait respectable ... avec un arrosoir ( bien le crochet avec la ventouse )
Je pense qu'avec un bidon de 20 litres qu'il faut prendre à deux mains cela risque d'être plus délicat pour ne pas faire tomber la bouteille
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Pour la bouteille ouverte, merci , toujours des trucs sympa .
Ce qui me fait peur , c'est la proximité du 220 à coté de l'entrée d'eau ! si il y a une fausse manoeuvre , Même avec un tuyau , je ne suis pas sûr que le cœur résiste .
Bonne astuce le crochet articulé à ventouse .
Bonne journée ,
luc
Bonne journée ,
luc
J'ai la coupelle pour brancher le tuyau ( 20 € c'est bien vendu pour ce que c'est ...) et sinon pour les remplissages en allant chercher l'eau et éviter l'entonnoir j'ai bricolé ça :
https://i27.servimg.com/u/f27/19/18/78/83/20180910.jpg
C'est un raccord 32 pour l'arrosoir (j'ai raccourci un peu le goulot) et 25 pour le tuyau.
- moulino51
- Ville : Reims
L'image de Fly-49 :
(400 x 300 pixels)
Gé
L'image de Fly-49 :
(400 x 300 pixels)
Gé
- prénom : Bernard
- Ville : Gaillac
Tant que l'on y est ....
Lorsque je fais le plein au tuyau, il n'y a rien qui m'énerve plus que le tuyau qui se barre et tombe au sol !
Pour éviter cela, voici une petite astuce pas difficile à mettre en oeuvre, il faut avoir sous la main un peu de scotch américain, du fil de fer et faire un petit trou de diamètre 3 mm dans la trappe. Les photos qui suivent parlent d'elles mêmes.
Bon bricolage
Bon bricolage
- rover17
Bonjour , pour tenir le tuyau , un simple élastique prenant le tuyau en lasso , et un petit crochet vissé à côté
- janvjb
- votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
- Ville : Seigy 41
C'est exactement ce type de montage que j'ai réalisé également et je trouve que c'est un excellent complément au tuyau, car au moment de faire le plein si nous sommes bien installé, il est parfois impossible de le faire au tuyau, alors que là avec un bidon on s'en sort très bien, quand à la bouteille coupé dans le sens de la longueur, j'ai vite arrêté les essais pour cause de non rigidité et les pieds n'ont pas forcément besoin d'être lavé à ce moment précis.
En tout cas merci JBTH54 de partager tes astuces, qu'il n'en plaise ou non, c'est bel et bien la bonne démarche et le bon endroit !
Bonjour à tous,nanard81 a écrit : ↑ven. 28 sept., 2018 14:07 Bonjour,
Bon bricolage
Mon astuce lors du remplissage avec un tuyau (ce que je fais uniquement à la maison, sinon c'est l'art-osoir).
Le tube de cuivre suffisamment long et lourd plonge dans la trappe de remplissage, le coude équipé d'un raccord de type gardena permet d'orienter le tuyau très verticalement (moins de contrainte sur son raccord mâle et celui femelle du tuyau).
PS pour Nanar seulement,
débranche le 220 avant de remplir...
