Mise en sécurité
- jp33
- Ville : S.M.J.
Mise en sécurité
Bonsoir à tous les bricoloisiriennes et bricoloisiriens
Alors voilà étant en train de travailler non pardon bricoler sous le camping car pour le moment puis dedans ensuite je suis à la recherche pour finaliser le tout d'une sorte de lampe flash de préférence rouge / orangé qui signalerait lors de la mise sous tension ... un danger mais bon je veux pas d'un gyrophare dans la cabine ce n'est pas un engin de chantier.
Comme le forum regorge de neurones en ébullition je compte sur vous
Et aussi je suis fourbu
Re: Mise en sécurité
une simple diode clignotante , il y en a certaines qui flashent sérieux
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Quel type de danger ?
Un problème électrique , mécanique , de sécurité passive ou active , un oubli ...... On est tous ou prou bricoleurs et ça phosphore souvent
Allez on fait avancer le quid ! mais on prend les idées qui sont proposées .
Bonne journée .
Luc
Bonne journée .
Luc
- jp33
- Ville : S.M.J.
il s'agit lors de la mise sous tension ou du moins du plus après contact de signaler un élément se relevant dangereux pour le démarrage mais je ne veux pas de buzzer juste un signal lumineux clignotant qui attire suffisament l'attention
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Re bonjour
OK , mais quel "type " d'élément ? Quel "type" de danger ?
L'escalier qui n'est pas rentré ? . Des cales encore en place ? La parabole qui est encore debout ? Des lanterneaux qui sont restés ouverts ? Le gaz qui est resté ouvert?
Pour la mécanique il y a des témoins !
Il faut d'abord définir les besoins , après on peut trouver des solutions
Comme pour un avion , faire une " check-list" avant de décoller !
C'EST ce que j'ai fait à mes débuts , et même encore , !
Maintenant , faire un renvoi de témoin avec un "flash" de diodes ou autres , ce n'est pas un gros soucis de câblage ou de montage , à mon avis , c'est augmenter les chances de panne , court circuit etc......
Par exemple , sur mon l'escalier et le frein à main ont le même témoin ! , Je me suis fait piéger une fois , ! Depuis , j'ai différencié les deux !
Bref , Dalton à donné une adresse pour trouver des tas de trucs ..... Merci , c'est sympa .
Bonne journée .
Luc
Bonne journée .
Luc
Quelques trucs simples à mettre en oeuvre, par exemple :
pour signaler l'antenne levée j'installe un cordon (lacet ou bout de ficelle noué en boucle) autour du levier de vitesse dès que je monte l'antenne, ce cordon a normalement sa place sur la molette qui bloque l'antenne en position,
à la descente de l'antenne ce cordon retrouve sa place sur sa molette.
Au démarrage, le cordon encore sur le levier de vitesse me rappelle un éventuel oubli.
- le normand
- votre campingcar : mc louis Nevis 872
Peut etre un voyant lumineux comme ça ????
https://www.norauto.fr/produit/diode-si ... 90882.html
C' est facile a installer ..... ou alors un interrupteur avec voyant ...
https://www.norauto.fr/rechercher/inter ... vec-voyant
mais le but c est quoi ????????
tu laisses les pieds dépasser et tu met ça
JP si c'est pur signaler qu'il faut pas démarrer parce que t'es dessous le CC ,
- jp33
- Ville : S.M.J.
Je vois que la bonne humeur règne et que j'en suis une victime
c'est ce que je cherche je vais fouiller chez conrad
tu as ça https://www.manomano.fr/catalogue/diver ... gIoovD_BwE
si on roule dessus une ou deux fois le déplacement de matière dans le sens horizontal fait que les pieds devraient dépasser
vu le volume des retraités en général ,
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonjour Dalton
Ça me fait penser à la blague du gosse qui pleure dans le train .......et le mec qui demande du feu . C'EST idiot. ,mais j' .
Bonne journée à tous .
PS : . Ma sécurité , c'est mon "co-pilote" , 15 ans de service chez UTA , croyez moi , super efficace .
