EBL ?
- votre campingcar : Adria Coral 680 SP
EBL ?
Bonjour à toutes et à tous,
Pour me familiariser avec les camping-cars et leur fonctionnement, je lis un peu tous les sujets d'ordre technique.
Il y a cependant une abréviation que je comprends pas. Que signifie EBL ?
Je pense avoir compris qu'il s'agit du panneau de contrôle qui se trouve en règle générale près de l'entrée et qui commande la mise sous tension des circuits électriques 12 et 220 volts, qui indique les niveaux d'eau et quelques fois l'état des batteries et la consommation électrique.
Est ce bien cela et ai je bien compris ?
Si non, qu'est ce que peut bien être cette (ou cet) EBL mystérieuse ?
Merci de m'éclairer.
Re: EBL ?
C'est bien ça.
EBL signifie ElectroBlock.
C'est le nom donné par la société allemande Schaudt à ses systèmes de contrôle électrique pour camping-car.
Nous avons tous plus ou moins repris ce terme pour désigner le système de contrôle électrique de nos engins.
Voir ici leur site : http://schaudt-gmbh.de/de/produkte/reisemobilsystem.php
C'est bien ça.
- duc
Re: EBL ?
en complément: Un EBL contient
-bloc chargeur 220V/ 12 V et entre 15 et 25 Amp.
-fusibles
-coupleur-séparateur
-connecteurs
voici un modele:
cordialement,
-fusibles
-connecteurs
voici un modele:
cordialement,
Re: EBL ?
Merci pour ta réponse très claire Daniel. je comprends maintenant des choses que j'ai lu sur le forum sans vraiment ^tre sûr de moi.
Duc, on devrait te dire plus souvent que tu es génial. En effet, samedi dernier nous avons visité un camping car qui nous intéresse et nous sommes tombés sur ce bloc que tu nous montres en photo. Il était avec les deux batteries de la cellule. J'ai demandé au commercial ce que c'était et il n'a pas su me répondre (à part dire, repassez la semaine prochaine, un technicien sera là !) et sur le moment j'ai pensé à un convertisseur car juste à coté, il y avait une prise 220.
Comme ce modèle nous intéresse beaucoup, nous allons retourner le voir et ce sera l'occasion de montrer au commercial que je ne suis pas un perdreau de l'année (même si c'est un peu vrai en matière de camping car).
- henri45
- prénom : Christian, Henri
- votre campingcar : Je n'en ai plus !
- Ville : Tréffléan
Re: EBL ?
Je dispose d'un EBL "Schaudt_Electroblock_EBL220-2"
J'aimerai savoir où se trouve le "+" de la batterie moteur et celui de la batterie cellule ? (Ceci pour branché un répartiteur CSB2).
D'avance merci de votre réponse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
Re: EBL ?
La photo que tu as prise est celle de la face avant de l'EBL.
Maintenant, regarde ce qu'il y a du côté de la face arrière.
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Re: EBL ?
Ily a là toutes les explications et dessins désirés . Manuel d'utilisation Bloc électrique EBL 220-2 - Camping car bricoloisirs
Sur gogol , et chargé en pdf.
Luc
Luc
- henri45
- Ville : Tréffléan
Re: EBL ?
Merci pour tous ces renseignements. Il faut démonté cet EBL pour voir l'arrière. Je vais le faire dans les prochains jours.
Savez vous brancher le répartiteur CSB2 ?
FauT il vraiment brancher les fils de ce repartiteur en parallèle sur les '+' des batténués moteur et cellule en sortie de cet EBL ?
Et oui j'ai du mal à comprendre son fonctionnement branché ainsi !
Merci de vos lumières.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Le Surzurois
Re: EBL ?
Bonsoir à tous,
Henri45 moi aussi j'ai du mal à comprendre mais cela fonctionne
- henri45
- Ville : Tréffléan
Re: EBL ?
Ré bonsoir
On se sent moins seul quand il y en a d'autres comme soi !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Le Surzurois
Re: EBL ?
Henri pour le démontage sur le mien c'était 3 vis Torx fixées dans le plancher et il peut se dégager du double plancher pour accéder à l'arrière sans rien démonter d'autre.
3 vis car la 4 ème ne devait pas être accessible pour la mettre
A Suivre........
A Suivre........
- Le Surzurois
- henri45
- Ville : Tréffléan
Re: EBL ?
Merci Ami pour ces photos et tes explications.
Je vais voir sur le mien.
Bonne journée et encore merci pour ton dévouement.
