Nous venons d'acheter un intégral LeVoyageur de 1996, le propriétaire à fait changer le Boiler par un Truma C6002.
Par contre il y à un "boitier" avec un interrupteur en partie basse, il ne sait plus à quoi ça sert et moi non plus, quelqu'un peut-il m'éclairer ?
(il est en bas à droite sur la photo avec un interrupteur et un "bouton" jaune)
Merci d'avance
Greg
Truma C6002
- votre campingcar : Le Voyageur 312D
Re: Truma C6002
peut etre le declenchement en cas de gel ,( vidange hivernale ) , a tout hasard , mais pas sur de moi !
apres tu peux faire l'essai chez toi en l'activant , tu verras si ça vidange ou pas , car apparemment le bouton jaune est verrouillé par un serflex (donc inactif), c'est ce qui me fait dire que c'est le dispositif hors gel
michel
michel
Re: Truma C6002
En zoomant (verbe franglais que tout le monde comprend) sur la photo on voit distinctement qu'il est écrit sur l'étiquette collée "PURGE CHAUFFE-EAU"...
Re: Truma C6002
Effectivement.... honte sur moi....
Mais pourquoi ce serflex ?
D'autre part l'actuel propriétaire m'a montré une "purge" (Truma) toute neuve qu'il n'a pas installée....
Alors que faire ? : laisser le système comme il est ou installer la nouvelle vanne de purge ?
Bonne soirée à tous (et merci pour vos renseignements car en tant qu'apprenti j'en découvre tous les jours )
Greg
Greg
Re: Truma C6002
Je ne saurais répondre au sujet de ce serflex ??? Probablement que cette purge se déclenche quand il ne faut pas ???
C'est ce que j'essayais de faire sur mon CC quand je me préparait pour partir en Savoie durant l'hiver, ça ne marchait qu'à moitié, je m'explique :
ces purges automatiques ont été prévues et installées par l'usine afin d'éviter qu'une chaudière pleine et non chauffée ne gèle durant l'hiver. En dessous d'un certains seuil (qq degrés au dessus de zéro) la purge se déclenche et vide la chaudière.
Donc pour remplir quand il fait froid c'est pas facile. Sur mon truma C6 il existe 2 manettes de blocage, une mécanique -une manette supérieure que l'on doit tourner manuellement- et un bouton poussoir latéral sur lequel on appuie pour verrouiller la vidange. Quand la température est trop basse, ce bouton ne se bloque pas et la vidange reste ouverte. J'essayais par le passé de le bloquer avec un bouchon de liège qui me servait de cale, ça marchais pas fameux. Maintenant je chauffe durant un quart d'heure et ce bouton de verrouillage fonctionne.
Ce serflex fait peut-être office de verrouillage pour éviter que la chaudière ne se vide quand on ne le souhaite pas ???
Je pense que ton ancien proprio avait supprimé cette sécurité (qui ne marchait peut-être pas à son goût) en bloquant sa fonction à l'aide de ce serflex.
Si tu as une pièce de rechange neuve ça vaut le coup de l'installer et de vérifier son fonctionnement, ça peut sauver une chaudière...
