pourquoi n'y en a t'il pas dans nos CC ?
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonjour , j'ai trouvé ça :
https://fr.aliexpress.com/item/40A-220V ... 72786.html
Je souhaite que cela vous profite comme information , ça éviterra de faire ça
Pas cher et peut "rapporter gros"
Facile à installer , pas cher
Bien lire le rôle de l'article
Celui ci a l'avantage de donner la tension
J'en commande 1 ( delais 1 mois !)
Bonne journée .
luc
Bonne journée .
luc
- Michel28
Re: pourquoi n'y en a t'il pas dans nos CC ?
ça fait longtemps que je me suis fabriqué un "contrôleur" de tension
avec un galvanomètre, un petit boitier, un bout de fil
et je peux mesurer la tension délivrée
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0680 ... tre-0-30-V
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Oui , mais là , il y a coupure en cas de sous tension ou sur tension , c'est là tout l'intérêt de ce "gadget" qui protège les appareils du l'affichage de la tension est un plus -
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
@michel28
Le voltmètre que propose Conrad est plutôt destiné à un tableau de commande dans une centrale électrique.....mais pas très esthétique pour un camping car.....installe ce type d'appareil qui te donnera plus de données et s'intègrera beaucoup mieux dans un camping car.
@martingale30
Pareil que "michel28" , pas très esthétique ton appareil ,en plus , avoir des alertes pour des tensions <160 V ou > 275V !!!! tu connais beaucoup des pays ayant ces variations de voltages ???? peut-être le Maroc et encore?
Alain
@michel28
@martingale30
Alain
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
c'est marrant , si je puis m'exprimer ainsi , mais , il doit y avoir il y a un problème de lecture sur la notice ou sur les explications , aucun des trois (3) appareils cités n'a la même fonctionnalité
Au fait , Alain 57 , jamais vu un groupe qui fait des caprices , ou bien sur edf des variations ! (là , edf rembourse ) .
Pour moi ,le "voltage protector"va dans le placard , derrière le disjoncteur après la prise bleue ! donc pas vu (si on veut)
Le drok est un wattmètre , il ne protège rien
Le coelmeter est un lecteur volt et amp
C'est des précisions juste pour ......éviter ça :
Quant à l'esthétique :
luc
luc
- jft62
@martingale30
En France, mon voisin vient d'avoir du 380 V sur ses prises 220V (' installation en Triphasé, problème de neutre ) et moi en Italie dans un camping, idem 380 V au lieu du 220 , destruction du chargeur de batterie et du décodeur canal sat, chargeur remboursé par l'assurance du camping
Amicales salutations
________________________
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
autrement dit.....
autrement dit.....
- Michel28
Mon "appareil" n'a pas vocation à être installé à demeure
mais un outil comme un autre, je mesure la tension sur la prise à l'extérieur du CC
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Pour "Michel 28" ce n'est pas un simple "galvanometre" ou "voltmetre" en 12 v , mais un appareil qui évite des dégâts interne aux circuits électrique en "220" du suite à une baisse de tension ou un survoltage
Jft 62 en a fait l'amère expérience , pour ne citer que lui _ ce n'est pas que j'ai des intérêts dans la vente du "dit matos " , mais je pense être dans le vrais
Pour info : Le même , en moins cher et sans écran ,existe chez le fournisseur cité en référence . Mais autant connaitre la raison du "décrochage" ou de la coupure d'alimentation secteur
luc .
luc .
- alainvc
- votre campingcar : CI XTil Model S 2013
- Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile
Bonjour !
A la réponse "Pourquoi n'y en a-t-il pas dans nos CC ?", je répondrais que c'est parce que notre CC n'a pas sa propre mise à la terre et le parasurtenseur n'a donc pas de référence absolue pour mesure une tension donnée, il ne peut le faire que de façon relative en utilisant le neutre de la prise qui l'alimente.
Ce type d'appareil se trouve dans tous les magasins de bricolage sous forme d'une rallonge, et de plus il inclut une protection pour les connexions TV (Coax), ce qui peut aussi sauver la vie de votre TV...(http://www.legrand.fr/particuliers/rall ... s_315.html)
Alain
"Je hais la prudence, elle ne nous amène à rien" - "Il y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage" [Jacques Brel]
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonsoir ,
effectivement , j'y avais songé , mais cela ne correspondait pas à mon attente
je ne me voyais pas refaire toute la connectique avec des fils partout ;
là , ça me prend 10mn pour poser l'objet et puis , ,comme je l'ai déja dit
bonne soirée
luc
bonne soirée
luc
