installation prise 12 volt supplementaire en cuisine
vincnath59
votre campingcar : mac louis 620
Message non lu par vincnath59 »
je souhaiterais installer une pise 12 volt dans la partie cuisine pour y brancher des accessoires (bouilloir, cafetiere par exemple)
qqun a t il des conseil a me donner
d'avance merci
vincent
Re: installation prise 12 volt supplementaire en cuisine
Ne pas acheter de bouilloire ni de cafetière en 12 v qui ne feront que vider les batteries, sans chauffer l'eau ni faire le café
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Message non lu par rmlc460 »
Sans compter qu'avec des puissances aussi importantes, la section des câbles doit suivre.
Ne pas oublier que pour amener 8.5A à 2m50 de la batterie (c'est-à-dire 100W), il faut déjà du 4²...
Et la capacité des prises et connections.
Et bien sur, sans compter la difficulté de trouver et de sertir correctement des cosses jaunes isolées en 6.3mm. A moins de les approvisionner sur Internet.
Franchement, quel intérêt, pour une cafetière ou une bouilloire??? Le gaz n'est-il pas là pour ça?
R.
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Message non lu par Krystof31 »
Tout à fait d'accord.
Plusieurs solutions existent pour se faire un bon café: cafetière "italienne", machine à piston, ou bien encore Handpresso
https://www.google.fr/shopping/product/ ... CG0Q8wIwAQ
L'avantage du gaz: l'eau est chaude en quelques instants et beaucoup moins énergivore qu'une résistance électrique ...
:cc
Salutations
Krystof31
h2occc
Message non lu par h2occc »
Cafetiére 12v, j'ai testé. M'en suis servi qu'une seule fois et puis à la poubelle.
C'est pas efficace du tout.
rmlc460
Arfff! Moi pareil.
C'était en 2010, lors d'un voyage en Suède. Je l'avais achetée à Orléans dans une station service d'autoroute.
1 heure pour faire 3 tasses. 15 Ampères!!! Et la prise bien chaude...
Remarque, je l'ai ramené de là-bas pour la rendre dans la même station, hein, j’allais tout de même pas encombrer ce superbe pays avec nos cochonneries!!! :ri
R.
sanslimite
Message non lu par sanslimite »
bonjour a tous
moi je voudrais en brancher une ou brancher celle existante sur la batterie cellule car celle que j'ai est branchée sur batterie route
puis je me raccorder sur n'importe quel fil 12v qui alimente la cellule
Krystof31
Tout dépend de la puissance demandée sur la prise 12V que vous allez ajouter.
Le diamètre du câble à utiliser est fonction de cette puissance: plus elle sera élevée, plus le diamètre doit être important ..
:cc
Salutations
Krystof31
