Déflecteur eau
- SanJose83
- votre campingcar : Mayflower 65LD
Déflecteur eau
J'ai une baie qui se trouve en-dessous d'un décrochement du toit, et quand il pleut, selon l'inclinaison du camping car, il peut dégouliner des cataractes depuis cet endroit du toit sur le milieu de ma baie.
Je voudrais coller au-dessus de ma baie un profil plastique qui me permettrait d'avoir une sorte de gouttière, qui redirigerait ce ruissellement soit vers l'avant soit vers l'arrière de cette baie, et me permettrait de pouvoir l'entr'ouvrir en temps de pluie sans problème.
Certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé ce genre de profil, par exemple pour protéger une ouverture de soute ?
Merci d'avance pour le tuyau.
- alain01
- votre campingcar : rapido 743C
Re: Déflecteur eau
http://www.camping-car-plus.com/stores- ... -3180.html
C'est ce que j'ai mis au dessus de ma porte cellule ,depuis 7ans et ça n'a pas bougé
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: Déflecteur eau
bjr
j ai utilisé ce type de gouttières sur des baies j en ai perdu une en roulant pourtant j avais bien nettoyé avant de la posée
du fait j ai fait un gouttière en PVC rigide que j ai courbé en chauffant avec un décapeur thermique de peinture aux extrémités puis fixée par des vis inox et du mastic de carrosserie
a plus
a plus
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Déflecteur eau
au dessus de chaque coffre de soute j'ai posé du drip stop et pas de problème par contre le mettre en forme avant et prevoir quelques points de sika en 5 ans cela n'a jamais bougé
Re: Déflecteur eau
Bonjouralain01 a écrit :Bonjour
J'avais ce meme pb au dessus de la porte conducteur de mon précédent Burstner, j'avais collé ce produit, et aucun pbs
- SanJose83
Re: Déflecteur eau
Merci à tous pour ce super tuyau.
Le plus tôt possible je me procure ça et une bombe de SikaFlex.
- votre campingcar : chausson
Re: Déflecteur eau
Le produit proposé est fait pour ce genre de problème, donc...
Après à titre d'infos, j'avais ce ruissellement agaçant entre le store et la paroi extérieure ainsi que sur la capucine où l'eau glissé sur le bas de celle-ci (cause d'une infiltration d'ailleurs selon moi ).
J'ai donc collé une cornière en alu sur la paroi pour recouvrir d'1 cm le store. L'eau s'écoule sur le store ( en utilisation parapluie, on ne prend plus un "rideau" de flotte en rentrant ).
Enfin, j'ai collé une cornière alu transversale sur la capucine. Elle joue le rôle de "goutte", étant le point le plus bas. Du coup à l'arrêt ou en roulant, l'eau tombe au milieu du pare brise. Les jonctions de toles, sources d'infiltrations sont toujours au sec.
Cout de l'opération = 35 euros environ.
Bonne bricole
Bonne bricole
- SanJose83
Re: Déflecteur eau
Quand on voit l'efficacité des astuces très simples que vous avez mises en oeuvre, on se dit que vraiment les concepteurs de camping cars ont des leçons à recevoir des utilisateurs. Des profils tout simples et très discrets pour éviter les ruissellements ou les trainées sur la cellule, ce n'est pourtant pas difficile à concevoir.
- alainvc
- votre campingcar : CI XTil Model S 2013
- Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile
Re: Déflecteur eau
Bonjour !SanJose83 a écrit :Quand on voit l'efficacité des astuces très simples que vous avez mises en oeuvre, on se dit que vraiment les concepteurs de camping cars ont des leçons à recevoir des utilisateurs. Des profils tout simples et très discrets pour éviter les ruissellements ou les trainées sur la cellule, ce n'est pourtant pas difficile à concevoir.
Je pense que je vais moi aussi passer par là afin d'éliminer les traînées noires (il n'y a pas de sous-entendu dans ma phrase... )...
Et pour aller dans le sens de SanJose83, il y a plein de détails (agaçants) que chacun corrige par lui-même sur son CC.
Toutefois, dans la plupart des cas il s'agit de bricolages simples et efficaces mais qui prennent pas mal de temps à mettre en oeuvre et corrigent un "problème" qui n'est pas vital, donc coûtent relativement cher en main d'oeuvre lors de la fabrication et par conséquence grèvent le prix d'achat... Pour ma part, je suis d'accord de payer 1.000 € de moins à l'achat et de passer 1/2 journée à coller une gouttière en plastique. Mais je comprends aisément que tout le monde n'est pas du même avis !
Alain
"Je hais la prudence, elle ne nous amène à rien" - "Il y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage" [Jacques Brel]
- prénom : -----
- Ville : ----
Re: Déflecteur eau
bjr
il y a plusieurs sorte de "" problèmes"
les malfaçons // vis trop serrée qui a foiré , manque de colle ou de mastic , montage mal équerré , etc etc
les erreurs de conception // porte de frigidaire ne s ouvrant pas complètement impossible de sortir le bac a l légumes sans tout démonter ,, ou table impossible a tourner sans la plier,, roue de secours indémontable, si la crevaison est a l arrière etc etc
en suite il y a les problèmes de confort // la gouttière , ou la position du porte serviette ,voir l inclinaison du pare soleil etc etc
choses que beaucoup s accommodent mais qui pour vous sont gênant pourquoi ?? vous êtes un critiqueur né c est dans vos gènes , vous êtes un perfectionniste , un adepte du "" yzauraidufaire autrement "" en bref un râleur!!
pourtant souvent le critiqueur objectif (( pas râleur )) apporte une solution a ces problèmes
la porte du frogo ne s ouvre pas complètement solution changer le sens d ouverture ou simplement comme ça été le cas pour moi déplacer le thermostat du truma de quelques centimètres pour gagner un peu d ouverture et le bac a légumes sort
ou encore un amis a déplacé la fixation du pieds de la table de 3 cm et la table tourne sans la replier
ou encore pose d une gouttière au dessus la porte de la soute qui empêche a l eau de rentre dans la soute et de vous mouiller avec l eau qui ruisselle de la carrosserie quand vous accédez a la soute jour de pluie
tout cela sont que des exemples ponctuels mais dans touts les cas la liste pourrait être bien plus longue
a vous de la poursuivre de vos problèmes et des solutions que par une opération simple vous avez obtenu un résulta vous convenant
a plus
a plus
- alainvc
Re: Déflecteur eau
Bonjour !
Tout à fait d'accord, Jules !
Je vais d'ailleurs vous poster dès que j'aurai le temps les photos d'une modif faite sur mon CI Xtil : j'ai transformé la porte de la salle de bains, qui impliquait, pour accéder au WC, de se mettre accroupi sous le lit lorsqu'il était descendu de battante en coulissante.
Alain
