carte electronique sog thetford cs250
vamolo29
prénom : Maurice
votre campingcar : cathago I143
Ville : quimperlé
Message non lu par vamolo29 »
bonjour tout le monde
Le ventilateur du sog fonctionnait mal, un peu poussif depuis quelques temps...
le témoin de fonctionnement clignote, indiquant que le ventilo devrait tourner, on peut envoyer de l'eau dans la cuvette.
Démontage jusqu'au ventilo, soudures oxydées (normal petit ventilateur genre pc portable 40*40*10),
je teste la sortie, qui alimente le ventilo du courant : 12/13 volts, mais faible ampérage à 0.4 seule une led peut s'allumer faiblement, visiblement le courant de sortie est insuffisant, pour actionner le micro ventilateur.
La temporisation fonctionne (diode qui clignote 2 mn)
Ce matin je vais vérifier les connecteurs, la carte semble nette de de défaut, mais c'est de l’électronique.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
Qui va lentement va sûrement...
Aujourd'hui tout va de plus en plus vite...
C est probablement la raison pour laquelle plus rien ne va !!!
vamolo29
prénom : Maurice
Ville : quimperlé
Re: carte electronique sog thetford cs250
bonsoir,
je pensais avoir joint la photo de la dite carte : voila c'est fait !
je tente le changement de carte.
Bonsoir Vamolo
la photo n'est toujours pas là; voir le didacticiel pour savoir comment procéder : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
vamolo29
prénom : Maurice
Ville : quimperlé
ok, je retente :
Je ne sais pas comment tu as testé l'intensité de sortie de la carte, car en principe celle-ci est liée au consommateur
Par contre, dans un premier temps, je ferai un essai avec un autre ventillo, récupérable par exemple sur une vielle alim d'ordi
vamolo29
prénom : Maurice
Ville : quimperlé
merci du conseil, je vais tenter l'expérience.
Les ventilo ont des valeurs de 1 ou 2 watts lequel prendre
bonne soirée
vamolo29
prénom : Maurice
Ville : quimperlé
Bonjour a tous
J'ai testé avec deux autre ventilos ...rien a faire.
Ces ventilos on été branchés a la prise A et B sur la photo ( un peu trouble excusez)
Il y a du 13 volts (batterie bien rechargée)
Par contre impossible d'allumer une lampe témoin en 12 volt sur les fils rouges et noirs, une ampoules led de plafond de couloir : seules 2/3 leds sur les 6 du bloc.
Je me demande si la petite carte du niveau d'eau noire (indiquant les niveaux trois diodes vertes et une rouge quand c'est plein) peut agir sur ce problème, puisqu'elle est reliée a la carte,
Elle semble un peu oxydée voir photo.
merci pour votre aide
les photos semblent pas très nettes excusez :ma1
vamolo29
prénom : Maurice
Ville : quimperlé
je reviens
après contrôle avec u aimant tout et ok pour cette carte
bon week end
vamolo29
prénom : Maurice
Ville : quimperlé
tout est ok
c'était la carte pourtant neuve qui avait un défaut (echage garantie)
merci a tous
Revenir à « wc campingcar »
