Relier les 2 batteries en 25mm2 ou pas
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
Ville : Chateau du loir
Message par jeanmarc72 »
Bonjour a tous,
J'ai installe un convertisseur 1500 watts et j'ai 2 batteries cellule, j'ai connecte le convertisseur sur une des batteries en cables de 25 mm2 80 cm de long et j'aurai voulu savoir si je dois aussi mettre du 25 mm2 pour relier les batteries entre elle, actuellement les 2 batteries sont reliees en 10 mm2 longueure 1 m
J'ai mis egalement un fusible de 125 amperes entre la batterie et le convertisseur.
Merci de vos reponses.
Bonne journee
Jean-Marc
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Relier les 2 batteries en 25mm2 ou pas
Message par rémy »
il vaut mieux mettre du 25 mm2 , mais je ne sais pas si les batteries vont suivre ...1500w:12= 120A...
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
Bonjour Remi,
Merci pour ta reponse, c'est juste occasionnel c'est pour un seche cheveux 1000w et j'ai un panneau solaire plus une pile 210 et 2 batteries je m'en servirai seulement 5 a 10 mn maxi.
Bon dimanche
Jean-Marc
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Message par rémy »
re:
dans ces cas là çà devrait aller . :D
jp33
Ville : S.M.J.
Message par jp33 »
125A le fusible :, un 50A sera grandement suffisant si on veut que le fusible serve au cas ou :bc
guy83
Message par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
ATTENTION 1000 W : 12 V = 93 Ampéres et des poussières donc un fusibles minimum de 100 A, mais il ne faudra pas recommancer cette opération plusieurs fois car ce ne sont que des batteries a décharges lentes.
Ne pas oublier qu' au moment de se servir d'un seche cheveux, il vaut mieux avoir une prise 220 V ( Réseau E D F ) à proximité.
A +
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Message par pascal2402 »
Attention le fusible se calcul toujours pour protéger le câble et pas en fonction la consommation de l'objet en question. On calcul le fusible en fonction de la section du câble, si on met un fusible inférieur pas de problème mais au dessus si ! ;).
Je pars du principe 4A/mm2 soit 25mm² x 4 soit un fusible de 100A.
Attention avec des convertisseurs puissant, les batteries à décharge lente n'aime pas les pics d'ampérages...
Pour ce qui est du branchement en // plusieurs méthodes existent perso je les branche en // + avec + et - avec - mais les câbles consommateurs (alimentation cellule, convertisseur...) je branche le + sur la borne d'une batterie et le - sur la borne d'une autre batterie de façon à décharger les deux batteries en même temps ;)
Bonne soirée ;).
PASCAL2402
gibus3347
votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
Message par gibus3347 »
:h Bonsoir;
Oui évidemment entre tes 2 batteries il te faut des câbles en 25 mm² et aussi plus sécurisant un fusible. Pour branchement du transfo. comme dit Pascal il faut prendre le + sur une batt. et le - sur l'autre. Je suis installé comme ça et depuis 3ans sans problèmes. c'est mon électricien auto-bateau qui m'a expliqué le montage.
:ar
Membre FFACCC-UCCF
"Un comprimé n'est pas forcément un imbécile récompensé" (Pierre Dac)
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
Bonjour a tous,
Un grand merci pour vos reponses, je vais faire comme dit pascal brancher le + sur une batterie et le - sur l'autre , par contre je pense que je vais changer mon fusible et mettre un 100 amperes a la place du 125 amperes.
Bonne journee a tous et encore merci du conseil.
Jean-marc
jp33
Ville : S.M.J.
Message par jp33 »
le calcul du fusible à 125 A correspond au point de fusion du cable 25mm2 et je pense que si du cable de cette section chauffe je ne te dis pas le seche cheveux et la tête de maman :ri :bc :hu
pour mémo le fusible sert à éviter que le cable rentre en chauffe de la même provoque l'incendie
apres tu fais comme tu veux :,
Message par duc »
les experts conseillent d´insérer, en cas de capacitée batteries > 200 Amp, un fusible supplémentaire de 80 Amp. entre la borne négative de la batterie et la masse du véhicule, ceci justement pour éviter le danger d´un incendie..
pit38f
Ville : Isère
Message par pit38f »
pascal2402 a écrit : .... les batteries à décharge lente n'aime pas les pics d'ampérages...
Bonsoir.
Les batteries AGM supportent en général les pics d'ampérage (mais vérifier leur CCA ne peut pas faire de mal).
Par contre les batteries Gel n'aiment pas ça du tout.
h2occc
Message par h2occc »
juste un mot pour faire part de mon experience.
J'ai fait fonctionner ( pour un essai avant raccordement definitif avec les sections de cables qu'il faudra)
un micro onde. Le convertisseur est branché sur 2 batteries de 95 Ah, le + sur la premiere batterie et le moins sur la deuxieme. Au bout des 2 minutes de fonctionnement ( comme dans la maison pour comparer la temperature de chauffe obtenue) les cables (de 18mm² environ) du conver vers les batteries, commencaient a chauffer. Normal ils sont trop faible. Mais pas de chauffe concernant les fils accouplant les 2 batteries.
Je prévoit du 95mm² pour l'installation finale, un fusible de 250 ampere, 2 futures batteries de 120Ah accouplées, 2 panneaux solaires de 130W et la pile Efoy de 1600, pour un appareil de 2500W maxi.
Je n'utiliserai surement jamais les 2500W car un micro onde ne necessite pas cela et qui plus est, le micro onde fonctionne au maximum 10 minutes en continu.
Message par gerard férolles »
Ces histoires de convertisseur me paraissent absolument folles !!!
A titre de comparaison, multiplier par 20 le rapport entre 12V et 220V. Les câbles sous 12V doivent être calibrés comme si, sous 220V, on passait 60KW... Une vraie centrale thermique.
Prévoir quelques extincteurs à portée de mains.
h2occc
on est la pour discuter. on peut aussi continuer a s'eclairer a la bougie.
h2occc a écrit :on est la pour discuter. on peut aussi continuer a s'eclairer a la bougie.
et se chauffer à l'effet Joule...
NB il existe aujourd'hui des lampes led qui remplacent avantageusement la chandelle.
h2occc
mais ca aussi ca fait parti du progres !!
