Feux de jour LED
chaps83
votre campingcar : Chausson Flash 22
Feux de jour LED
Message par chaps83 »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je souhaiterais poser une question concernant des feux diurnes LED que j'ai installé sur mon camping-car Chausson de 2011. J'ai lu dans un article de Camping-car magazine que certains utilisateurs de ces feux avaient constaté qu'ils clignotaient quand le véhicule était branché sur secteur. Je n'ai pas constaté ce fait mais mes feux se sont mis à clignoter par intermittence, même après coupure du contact. Dans l'article, il était conseillé d'installer un relais sur le "plus", entre la batterie et le boitier starter, en tirant un cable entre un"plus après contact" et le relais, afin que les feux ne s'allument que lorsque le contact est mis. Je suppose que cette solution résoudra aussi mon problème de clignotement. Ma question est donc : où trouver un "plus après contact" sous le capot? ( en sachant que sur mon moteur Ford, les feux de route s'allument même sans contact). Merci
guy83
Re: Feux de jour LED
Message par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Salut Chaps 83, tout dabord pense a faire une petite présentation pour que l'on puisse te souhaiter la bienvenue.
Moi aussi je suis a la recherche de ce plus aprés contact dans le compartiment moteur pour pouvoir installer les feux diurnes, ou alors il nous faudra tirer un fil de l'auto radio ou des allume cigare .
A +
Message par duc »
guy83 a écrit :Bonjour a toutes et a tous
A +
sur le contacteur Neimann sous le volant il y a des bornes dont le 15 est celui qui est le + après la mise sous contact.
Le 30 est le + permanent.
Ces bornes ne sont souvent pas numérotées, donc tester avec un multimetre.
Voici un schema de montage pour FIAT / PSA:
http://www.tagfahrlicht.com/DE/picture/ ... Ducato.pdf
laurentdu63
votre campingcar : HYMER CL 622
Message par laurentdu63 »
Duc tu aurais pas le même schéma pour le Ford :D
Message par duc »
laurentdu63 a écrit :Bonjour
il faudrait vérifier via le millésime du chassis s´il existe deja un précablage, si oui il suffit souvent que d´ajouter le relais manquant et les lampes..
chaps83
Merci pour vos réponses, j'irai donc regarder du côté du Neimann
denis_fruleux
votre campingcar : chalenger mageo 118
Message par denis_fruleux »
A +
dani79
votre campingcar : DISCOVER 73 LM
Message par dani79 »
BONSOIR
j ai eu le même problème sur mon cc a
l arret par moment les feux s allume
les feux ont étais installer par un pro par l ancien propriétaire du cc pendant deux an il n y a pas eu de problème
j ai fait vérifier le montage qui étais correct l atelier d électricité que je suis aller voir me demander 150e pour refaire l installation et poser un relais
a ce jour j ai supprime les feux de jour
