système permetant d'incliner le panneau solaire
- votre campingcar : BURTSNER 685
Re: système permetant d'incliner le panneau solaire
Bonjour Jean-Pierre,
pour tes réponses.
Effectivement ton clone semble intéressant.
Cependant dans mon installation, je me demande si je ne dois pas passer en 25 ampères car je ne suis par certain de la puissance de mon panneau actuel, il se peut qu'il soit à 110w. Et dans ce cas, mon installation totale serait à 110w+80w+80w = 270w soit au-delà de la puissance du STECAMPPT2010. (même en utilisant 97% de la puissance)
Pour ton alarme, je ferai une vérification des données par des mesures personnelles et si le résultat persiste, je "schinterai" l'alarme intempestive car si elle donne un résultat erroné, son existence est injustifiée.
Pour ce qui est la la mise en place des panneaux sur cadres, tu les a collé ou visé aussi ? Et sur le toit, tu les as uniquement collé ?
à te lire, ou à vous lire,
amicalement,
Pascal
pour tes réponses.
amicalement,
Pascal
en ce qui concerne la fixation, sur le toit, c'est uniquement collé au sika 252
pour les bord c'est collé aussi, au même sika, mais les petites vis permettent le maintien durant le collage
pour l'alarme, je ne peut, pour l'instant faire de modif, car il s'agit de la programmation de l'EBL, a laquelle je n'ai pas acces
En ce qui concerne la puissance des panneaux, il ne faut pas se faire d’illusion, celle annoncée est purement théorique, avec un rayonnement perpendiculaire au panneau et par température très froide
Je ne pense pas que tu les atteignent un jour, table plutôt sur 75% des puissances annoncée ( voir 80%) mais regarde le sujet que j'ai posté dans ce sous forum relatif a celle
a l’occasion, je mettrai les photos de ma nouvelle installation
- votre campingcar : rollerteam 2008
Bonjour petugue83. Tu as collé le support sur le toit et si oui ça tient par contre le panneau de 100 watts fait 58 cm de large est ce que cela poserait un problème. Michel
- TY BOY
- votre campingcar : burstner t615
Bonjour je prend le post un peut en retard mais j'ai bricolé un support en alu adapté sur un panneaux solaire acheté sur http://www.leader-loisirs.com/panneau-s ... -5813.htmldont voici les cotes
et en plus il se relève sur deux cotés
vaut mieux s'en foutre que s'en faire foutre
Comme je viens de mettre un lien sur ce sujet, voila comment sont monté mes panneaux solaires maintenant :
celui du haut sur la photo , gauche sur le CC , peut être orienté soit vers la droite soit vers la gauche, soit en passant par le heiki, soit en utilisant une échelle sur le coté gauche ( en fonction de l'orientation souhaitée)
celui de la gauche sur la photo ( AR sur le CC) peut être orienté vers l'AR en passant par le heiki
et bien entendu le dessous des panneaux devient accessible
- votre campingcar : eden 502
Des panneaux solaires relevables, manoeuvrables, ouverture et fermeture sans monter sur le toit.
http://francois.delboca.free.fr/camping ... n-rele.htm
Sur le site en 1 (accueil puis 1), panneau solaire orientable derrière parabole, monté depuis une dizaine d'années.
Il y en a eu du monde à prendre des photos.
Bien avant le montage allemand, parabole-panneau solaire.
Le principal, c'est de donner des idées aux collègues pour améliorer le confort de notre loisir.
Bonjour à tous,mike41 a écrit :Bonjour à tous,
Pour reprendre l'idée de "dudu1949" (voir son lien); nous pouvons adapter ce type de support en ajoutant une charnière à chaque équerre support.
Cela permettra de diriger le panneau dans 4 directions différentes.
https://picasaweb.google.com/1096601852 ... auSolaire#
Bon courage.
C'est un problème qui m'a travaillé durant longtemps... sans y trouver une réelle solution fiable.
Je partais du principe qu'il fallait absolument :
- qu'il soit manuel (bonjour aux systèmes électriques et aux pannes),
- qu'il soit sécurisé (fixations et articulations solides, inoxydables),
- que le panneau se lève de l'arrière (si nécessité de rouler panneau levé, sait-on jamais ?),
- qu'il soit accessible par un grand lanterneau (puisque je n'ai pas de galerie ni échelle).
De plus, ce cahier des charges n'était applicable que si l'espace libre du toit est suffisant et le panneau accessible de l'arrière...
Donc j'ai abandonné.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
re:
vous avez bien fait , le jeu n'en vaut pas la chandelle , les panneaux motorisés , fonctionnent bien quelque temps sans panne , mais à quel prix .Donc j'ai abandonné.
- bricoleur315
Voici une idée...... http://www.f1lzr.fr/traqueur/mecanique/camion/
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Bonsoir à Tous,
Pour info,
Mon précédent CC ( que j'ai gardé pdt 11 ans) était équipé d'un panneau solaire de 75 W orientable ( Kéops Alden). Je n'ai jamais eu de problème
Le matin ,Je le dirigeais vers le soleil et toute la journée, il suivait le soleil avec un rendement quasiment de 100%...dès le coucher du soleil, il se refermait automatiquement. Inconvénient LE PRIX Sur mon CC actuel , j'ai un PN de 160 W à plat, avec un rendement très mitigé et beaucoup moins efficace que le Kéops.
Alain
Pour info,
Alain
Bonjourrémy a écrit :re:
J'ai sur mon CC, depuis l'an dernier , le SUNPOWER PHENIX automatique ALDEN et j'en suis très satisfait
- j7
petugue83 a écrit :Bonjourrémy a écrit :re:
salut,
on a aussi un sunpower d'origine sur notre vieux CC
mais un manuel , ya une manivelle avec un decompteur a chiffres pour l'orientation et l'inclinainson du bazard
comme çà pas de souci de panne electri , ou , tronique
coté production , ya quand meme un plus
son seul defaut , c'est l'implantation de la commande dans la sdb ...
bye
