QUELLE CONVERTISEUR POUR UNE TELE DE 75watts et un demodulat
- totof71
- votre campingcar : peugeot j5
bonjour je voudrais savoir quel convertisseur il me faudrait pour une tele de 220v qui consomme 75watts et le demo sat de canalsat qui consomme 35watts .j'ai 2 batterie de cellule que je vais installer de 85ah et 70ah .merci d'avance de vos réponse.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: QUELLE CONVERTISEUR POUR UNE TELE DE 75watts et un demod
il vous faut au minimum un convertisseur de 300w , 1 de 500w de bonne qualité devrait aller .
pour vos batteries
pour vos batteries
comment compter vous les installer ( pas en // l'ampérage est différent ) ?j'ai 2 batterie de cellule que je vais installer de 85ah et 70ah
- totof71
bonjour Rémy ,je te remercie pour tes réponses .voila je t explique la topo mon frère ma donner son camping car ,car il en a racheter un plus récent . donc je veut tout refaire et mettre 2 batteries dans la cellule, un convertisseur ,mais que me conseille tu pour le branchement .quelle DIFFÉRENCE entre le branchement en parallèle ou en série. mais je vais mettre un coupleur- séparateur pour brancher mon frigo quand je roule.j'ai récupérer des câbles en 6m2 pour le branchement je voudrait pas que sa crame tout .si tu a des renseignement je suis preneur merci d'avance tof
- fazer08
- votre campingcar : Chausson Welcome79EB
Bonjour totof71.
Si tu disposes de deux batteries de 12 volts grâce à des câbles électriques tu peux obtenir soit un courant de sortie de 12V (en parallèle) soit un courant de sortie de 24 volts (en série).
Une liaison entre les deux pôles négatifs ne changera pas le voltage de sortie(12V) mais va augmenter ton ampérage soit pour tes batteries 85ah et 70ah = 155ah .Pour ton c'est comme ça que tu dois faire car il faut rester en 12 v pour alimenter tes appareils
Je pense avoir été claire
@+fazer08
@+fazer08
Le savoir ne sert que s'il est partagé
- gigi 31
- prénom : Gilles
- votre campingcar : graphite 348Xlb
- Ville : Isle en DODON
Salut TOTOF pour ton branchement toujours en parralelle sinon plus de 12V MAIS DU 24v
et tu crame tout
GIGI31
A bientot
et tu crame tout
GIGI31
A bientot
- fazer08
RE bonjour
Re moi j'ai oublié une fois que tu as branché les deux pôles négatifs fais la même chose avec les pôles positifs
@+ fazer08
@+ fazer08
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
en série 12+12v=24v ( donc ce n'est pas bon
en // deux batteries de 12v font 12v mais avec en principe si les batteries sont identiques le double de capacité .
on ne peut pas mettre 2 batteries différentes en capacités en // , il faut 2 batteries identiques ,
on peut mettre par contre un séparateur manuel pour coupler l'une ou l'autre , ou avec un séparateur spécial par ex l'inovtech 3 batteries PWM qui accepte des batteries différentes .
- fazer08
[quote="rémy"]re:
Bonjour Rémy
Je pensais que 15ah de différence entre les deux batteries qu'on pouvait se passer d'un un séparateur ??
Mais bon tu as sûrement raison
@+ fazer08
Bonjour Rémy
@+ fazer08
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
pour mettre en // 2 batteries sans séparateur il faut :
- batteries identiques en capacité
- même marque
- même année de construction
tout cela pour éviter les charges et décharges perpétuelles entre les 2 batteries , et la durée de vie qui en conséquence baisse considérablement .
- même marque
- fazer08
Merci rémy d'avoir sécurisé mon post
Bon week end
Fazer08
Bon week end
Fazer08
- totof71
merci pour toute ces réponses .donc je vais mettre un coupleur separeteur avec mes deux batteries et je les brancherais en //.je vais mi mettre dans une semaine je serait en vacance;et merci encore .
- fazer08
re moi
tu vois totof71 avec l'avis de plusieurs membres du forum on arrive à tout mais comme t'as vu il faut attendre les réponses de plusieurs posteurs car tout le monde n'est pas au top .
donne nous réponse dans une semaine avec des photos après tes vacances
@+ fazer08
@+ fazer08
- totof71
ok ce sera fait
