aménagement trafic
- laval
- votre campingcar : c25 hymercamp 55
aménagement trafic
cela fait déjà quelques temps que j'ai dans l'idée d'aménager une camionnette apres la mauvaise surprise des vises cacher de mon ex cc
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 92&t=12872
apres de longues recherches je finis par trouver un trafic 1100 diesel année 2000 un vehicule appartenant a la SNCF ce vehicule et en très mauvais état carrosserie mais les entretiens toujours suivi
chose faite il m'aura fallu une semaine et demie pour redresser ,mastiquer, poncer et retraiter avec un apres antirouille et qui finira en peinture pour la dernière étape :cheers:
je n'ai aucune expérience dans ce domaine mais je suis fière des nombreuses heures passées a l'aménagement :cheers:
l
ma première étape nettoyage de l'intérieur du vehicule et pose d'une grille d'évacuation base sur la porte latérale la decoupe se fera a l'aide d'une scie sauteuse
apres decoupe bien penser a traiter avant pour la rouille la grille est en inox et les vis également
suivi d'un joint au sicaflex
ensuite coté chauffeur pose d'un boîtier 220 v
au dessus je poserai un champignon
je m'attaque a l'intérieur a l'aide de tasseaux de bois je réalise la structure pour le plancher qui sera également collé au sica
j'ai longuement réfléchit quel composant vais- je mettre en isolation je choisis un composant a 14 feuilles utilisées
pour les dessous de toiture
pour le plancher j'utiliserai du contreplaqué de 15 mm
plancher terminé je decide de faire passer des gaines et fils électriques dans mes parois avant rhabillage des cotés je tire des fils en 220v et en 12 v
a l'aide de tasseau qui seront collés et vissésr dans les renforts de la carrosserie je peut démarrer mon ossature
mise en place de l'isolant
la ça devient plus compliquer l'heure et au rhabillage et au decoupe je decide donc de coller mon contreplaqué de 5 mm aucune vis je me sert donc de tasseaux que je mets en force a de différents points
que je laisserai pendant 24 heures
ce qui permet au contreplaqué de prendre la forme de l'ossature
pour les cotés je ferai de même
2 couches de l'asure seront nécessaire pour une bonne protection
maintenant le but , bien réfléchir au diffèrents rangements , coffre ,lit ect........
pour avoir un maximum de place réalisation des coffres au dessus des passages de roue
je decide de faire une cloison coté chauffeur
la decoupe de la plaque est assez compliquée j'effectue un quadrillage
ossature du coté cuisine
laissons la cuisine de coté pour l'instant et attaquons les éléments du haut
je ferai un gabarit pour les cotés des éléments
je récupère des portes d'une ancienne caravane
réalisation des faces des éléments
porte du bas
ça avance
2 couches de vernie marin
je récupère des coussins caravane
ça prend tournure
passons au revêtement de sol et a la tapisserie mural
je décide d'y faire des dossiers avec le tissu des coussins restant
un morceau de contreplaqué de 5 mm
des morceaux de mousses sur la longueur
et on peut rhabiller le tout qui sera agrafé a l'arrière
le probleme comment les fixer :scratch: tout simplement avec des fixations d'éléments
ce qui permet de les enlever a n'importe quel moment :hp
pour l'habilliage des portes j'ai utilisé du derriere d'armoire
2 couches de lasure et une couche de vernis
pour le lit je n'ai pas encore le pied de table desol
provisoirement je fais un plateau
un rideau en attente des vitres teintées
je viens de faire une bonne affaire avec un omnistore a 100 euros dans un superbe etat
voila ou j'en suis a ce jour :hp prochaine etape eau , electricitér batterie cellule ect..........
l
porte du bas
ça avance
ça prend tournure
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: aménagement trafic
bonjour laval ,
et bien pour un non professionnel , quel travail remarquable , encore un grand bravo .
- dudu1949
bien le bonjour laval je ne peut que te féliciter de tous ce travail remarquable et en plus tu peut en être fière de ton fourgon car maintenant tu sais ce que tu as encore mes amitié et bonne continuation pour le reste j'attend avec impatience pour le voir tous fini a plus j louis
- P. du BOISGUEHENNEUC
- votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Bonsoir Laval
Félicitations pour ce superbe travail .
Bonne continuation et à bientôt.
Philippe.
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
- le normand
- votre campingcar : mc louis Nevis 872
Je ne peut que m'incliné devant cette realisation ,c'est du beau travail ,j'espere que ce vehicule vous emmenera vers de belle aventure et vous permettera de vous reposer aprés ce boulot effectuer , bon courage pour les finitions table entre autre , car il y a toujours quelques chose a faire comme dans une maison bno courage
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Bonjour et félicitations pour ce travail de "MAITRE"
Et maintenant, bonne route
- fred02
- prénom : Fred
- Ville : St Quentin 02
bon boulot
- jcpe51
- votre campingcar : MIZAR 170
- Catamarin
- votre campingcar : C25 Acapulco 56
quoi dire de plus que je trouve ton travaille excellent !!!!!
Bravo bravo bravo
Catamarin
Bravo bravo bravo
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
