Fabrication d'éclairage a LED
sibelius
votre campingcar : yourte
Re: Fabrication d'éclairage a LED
Message par sibelius »
rémy a écrit :bonjour ,
vous avez tout sur la page : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... e-eco.html
il y a deux régulateurs très simples à monter si vous voulez .
votre tension cc est de 12 à 12,6v donc le régulateur ne sert à rien
mais dans votre cas 4leds sans résistance , sans régulateur et çà fonctionne sans problème , pourquoi chercher des complications ou il n'y en a pas . :D
Il y a malheureusement eu un problème.
J'ai grillé une LED sur les 4 et le spot ne fonctionne plut.
Voilà pourquoi j'essaie de faire mieux. Ma tension varie entre 12V et 14V et non de 12 et 12,6V
Je suis bien d'accord avec vous si ma tension était de 12 à 12,6V pas de problème sans résistance mais dans mon cas, l'expérience montre qu'il faut améliorer la chose.
Je vous remercie pour le lien
sibelius
Pour en revenir au LM3407 je pense que c'est une solution séduisante.
Bien loin d'être un spécialiste des circuits intégrés. J'ai un peu de mal à comprendre les datasheet qui sont en anglais. Ce que je comprend c'est qu'il y a un composant le LM3407 avec ses 8 pattes et qu'il faut brancher d'autre composants pour parvenir au régulateur final.
Mais comment savoir les valeurs des composants pour mon cas précis?
Je vous rappelle au passage que je suis un novice en électronique très motivé qui se donne les moyen d'apprendre et de comprendre. Ne m'en voulez pas si je pose trop de questions.
Sibelius
danielfauquet
Message par danielfauquet »
sibelius a écrit :Pour en revenir au LM3407 je pense que c'est une solution séduisante.
Sibelius
Voici une note d'application dans laquelle tu devrais trouver ton bonheur :
http://www.national.com/an/AN/AN-1763.pdf
Evidemment, c'est en anglais, mais puisque tu es "très motivé" et que tu te "donnes les moyen d'apprendre et de comprendre", en électronique, la première chose à faire est d'apprendre l'anglais.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message par rémy »
votre tension comme pour tous les campingcars varie de 12 à 12 ,6v environ
après la charge à 14v , dès la mise en tension de votre campingcar celle-ci chute rapidement 13 , 12, 9 12,6 , et se stabilise après .
les régulateurs de tension montés sur les spots du commerce sont nécessaires , car les leds sont montées en série // et nécessite une tension variable selon le montage par ex en 12 , 9v ou en 3v ou autre .
achetez donc des spots du commerce vous n'aurez pas de problème de régulation ou autre par ex les 60 leds que j'utilise consomme 2,5w donne un éclairement de 20 w ou même un peu plus et ne coûte que 9,95€ . :D
sibelius
Merci !
Vous avez raison j'arrête de vous importunez avec mes histoires à dormir debout.
:ar
Sibelius
danielfauquet
rémy a écrit : achetez donc des spots du commerce vous n'aurez pas de problème de régulation ou autre par ex les 60 leds que j'utilise consomme 2,5w donne un éclairement de 20 w ou même un peu plus et ne coûte que 9,95€ . :D
Même avis que Rémi, c'est un peu moins amusant, mais très efficace, et pas cher du tout.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Message par rémy »
re:
non sibelius , vous ne nous dérangez pas , j'ai fait beaucoup de montages électronique persos à une époque ou il n'y avait pas grand chose dans le commerce , maintenant avec les marchés asiatiques les prix ont très fortement chutés pour des réalisations difficiles à égaler pour le prix de revient , c'est pourquoi j'utilise des réalisations commerciales moins chères et plus abouties maintenant .
Herald
votre campingcar : Profilé
Message par Herald »
rémy a écrit :votre tension comme pour tous les campingcars varie de 12 à 12 ,6v environ
Bonsoir rémy,
:h Une petite question,ou prends tu tes ampoules 60 leds à 9 ,95€? car moi je les ai à 11,95€ :cc :cc
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Message par rémy »
re:
ici :
j'avais fait cette commande pour éssais à l'époque , je peux t'assurer que la 150 leds équivaut à un mini de 45 w , et les 60 leds à un bon 20w .
pour éviter les frais de port on peut faire des commandes collectives .
Herald
Merci Rémy, mais ta facture est du 11/03/2008 depuis ils sont à 11,95 €
neness
Message par neness »
bonsoir herald ,
effectivement , je viens de commander 5 cartes 60 leds à 11.95 € .
par contre , les frais de port ont baissé par rapport à ceux de remy.
ils sont maintenant de 4.95 €.
bonne soirée.
salut , eric .
Herald
neness a écrit :bonsoir herald ,
bonne soirée.
:h Bonsoir nenes,
Merci de l'info et bon WE
FERLAY
Message par FERLAY »
Pour les plaques de 60 leds http://www.ampoule-leds.fr/minicarte-le ... p-456.html, il est spécifié que la plaque ne doit pas toucher de métal, donc j'ai enlevé les spots et fait le montage visible à l'adresse ci-dessous.
http://yalref.over-blog.com/pages/MONTA ... 93796.html
