Renault trafic de 1990.
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Bonjour, je fais comme promis les photos du camion, un Renault Trafic de 1990.
On commence par l’extérieure :
http://img19.imageshack.us/gal.php?g=spa0121t.jpg
Ce que j’ai fais et réinstallation du bouchon et la coupelle d’eau, à l’arrière le support de roue de secours avec des reste de barres de toit, et un mat d’antenne avec 2tubes pvc de taille différentes pour que le plus petit sorte du grand tuyau à l’arrêt.
Et aussi j’ai traité les tache de rouille avec du Frameto et repeint a la bombe.
L’intérieure :
- Salle de bain :
http://img17.imageshack.us/gal.php?g=spa0114o.jpg
J’ai fais le nettoyage du réservoir d’eau propre, installation du robinet d’eau qui se trouve au niveau du placard, la lyre de gaz, la peinture blanche.
Me reste a faire le sol avec des dalles plastique.
- Cuisine, coin repas… :D :
http://img7.imageshack.us/gal.php?g=spa0123e.jpg
J’ai fais un peut de peinture, installer les portes de placards avec des compas, raccordement eau, batterie auxiliaire avec tous les câbles et un séparateur manuel, les stores (qui sont des stores de chez castorama premier prix avec sur les 2 cotés des grosse baguettes d’angles qui permettent de cacher quand on regarde à l’extérieure)…ect.
Il me reste à faire une rallonge pour la cuisine au niveau du meuble cuisine et la porte latéral, le sol a poser qui sera aussi des dalles plastique.
J’ai fais avec mon tonton tous se qui est mécanique (vidange, remplacement filtres +petite vérification).
IL RESTE AUSSI TOUS LE MENAGE !!!
Et voici pour les personnes intéressées, un porte vélo fais à partir du chassi du camion (sur les image, il n’est pas fini) mais vous comprendrais l’idée :
http://img3.imageshack.us/gal.php?g=spa0106.jpg
Un grand merci d’avoir regardé et vous souhaite une bonne journée.
Excusé moi pour les fautes d'orthographes. :lol:
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour et toutes mes félicitations pour ton agencement,c'est super.
pascal2402
Merci, oui Cristi 40 cela serait mon rêve d'en faire mon métier (de préférence artisans, que dans une grosse boite type narbonne) mais le problème c'est que je suis un très bon élève et que ma mère veut que je fasse un bac générale donc faudra après le bac que je trouve une filiaire qui me permettent d'accéder à se type de métier.
PASCAL2402
Eh bien, on peut pas dire que tu as deux mains gauches...
Felicitations
domin56
RE
Message non lu par domin56 »
bonjour du tres beau travail si tu peut en faire ton metier plus tard
dom le breton :fleche
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques »
un seul mot bravo
a+jj
spondee29
votre campingcar : autostar athenor 538
Message non lu par spondee29 »
et bien bravo faut oser apprendre toujours et encore et tu y arriveras le travail manuel n est pas une tare bien au contraire bon courage et surtout bonnes ballades tu le merite bien
pascal2402
Merci pour toute vos réponses.
PASCAL2402
manoue22
Message non lu par manoue22 »
Beau travail félicitation
Manoue
Philippe-jean
Message non lu par Philippe-jean »
Bonsoir Pascal, félicitations et merci pour avoir partagé ce beau travail, tous mes voeux t'accompagnent pour le devenir de ton avenir, tu sais tous ceux qui comme toi sont toujours très motivé finissent par aboutir alors bon courage et à très bientôt sur la toile ou mieux sur la route.
:ch :ch :ch :hi :hi
"C'est en s'attachant aux petites joies que l'on connait de grands bonheurs"
Profilé Adria Coral sport 573DS
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
chouette travail.....bon courage pour la suite...
ride with style, not with speed...
José Bigorneau
De la belle ouvrage ...
Il n'aurait pas une petite bizarerie ton camion, la façade avant est celle de la version restylée mais les feux arrières sont ceux de la première génération.
pascal2402
José Bigorneau, pas sûr de moi mais c'est les années ou les versions des Renault Trafic changeaient donc peut-être un des premier modèle lors des changements (?).
Et merci tous le monde pour vos message.
Bonne soirée.
PASCAL2402
Tweenie56
votre campingcar : C25
Message non lu par Tweenie56 »
Superbe travail digne d'un "Pro" !!!
:cle "Chapeau Bas"
Amicalement . Claude
Forum
http://camping-car-amitie.xooit.com
Membre FON
José Bigorneau
pascal2402 a écrit :José Bigorneau, pas sûr de moi mais c'est les années ou les versions des Renault Trafic changeaient donc peut-être un des premier modèle lors des changements (?).
Bonne soirée.
Tu as un 2,1 l J8S ou un 2,5 l SOFIM ?
pascal2402
c'est un 2,5 L SOFIM, bonne nuit.
PASCAL2402
Genesis
Message non lu par Genesis »
Salut pascal !!
Super boulot bon courage pour la suite .*
:D
pascal2402
Bonsoir, voici là continuité des travaux :
- Avec principalement les dalles plastique,
-Plus quelque bricole pour le quotidien.
J'ai abandonné l'idée de fabrication du porte vélo puisque en cas d'accident .... HumHum!!!
Je vous souhaite une bonne soirée
Les photos.
http://img2.imageshack.us/gal.php?g=spa0140.jpg
Dernière modification par pascal2402 le dim. 14 févr., 2010 8:02, modifié 1 fois.
pascal2402
Désolé, j'ai toujours pas compris comment utilisés les balises, comment faire ?
Merci.
PASCAL2402
lolo406
Message non lu par lolo406 »
salut , place ton lien http de ton image et place le entre img ici /img
pascal2402
PASCAL2402
bonjour, joli travail !!
lolo406
en tout les cas tu as bien agencé le volume , tu as mis les bouteille de gaz a l'horizontale?
pascal2402
Bonjour, les bouteilles sont posées "droite" (façon normale) dans un meuble.
Mais le gaz c'est pas moi qui est fais, j'ai juste mis la Lyre et le tuyau flexible pour la plaque.
PS : lolo406 encore une fois merveilleux ton bus !!! :D .
PASCAL2402
lolo406
merci au plaisir de se croiser , dans 1 mois grosso modo on pourra de nouveau reprendre la route..
pascal2402
Aucun problème mais le conductrice pour moi se Maman :D.
Pour info je t'es expliqué sur ton sujet "notre S53" comment trouver le PDF de Rémy.
PASCAL2402
lolo406
oui et d'ailleur jai du mal a me reperer surement car j'ai pas trouver :x
pascal2402
J'ai essayer de mieux expliquer, regarde sur ton sujet.
A+ et bonne chance.
PASCAL2402
José Bigorneau
Pour ton porte-vélo, les versions adaptables sur attache remorque offrent une polyvalence remarquable avec une CU supérieure aux autres modèles. Les modèles à bascule qui permettent l'accés aux portes arrières sont évidemment plus pratiques mais plus chers.
Si tu n'as pas de boule les trafics de cette génération sont maintenant très présents dans les casses, notamment ceux qui ont tracté car ils lâchent avant ls autres ...
lolo406
merci j'ai trouvé ...super..
