Page 1 sur 2
Nouvelles Ampoules leds G4
Publié : mer. 28 janv., 2009 8:44
Pour info, une nouvelle G4 qui a l'air assez interessante:
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-231.html
Publié : mer. 28 janv., 2009 9:32
par bidou
bonjour :h , bien cette annonce , mais en as tu deja monté, as tu trouvé une différence certaine pour leurs utilisations , et un gain sur la consommation *?
Publié : mer. 28 janv., 2009 9:40
Elle viennent de sortir, donc, il ne s'agit que d'une info
Par contre j'ai équipé tout le CC avec d'autres modèles, mais du même fournisseur et j'en suis très satisfait
nouvelles ampoules
Publié : mer. 28 janv., 2009 10:08
par patbar71
salut bidou
si tu as l opportunite n hesite pas les economies ne sont pas negligeable(en energie)
Publié : ven. 30 janv., 2009 20:55
par L'Escargot
Petugue, je m’adresse plus précisément à toi en tant que spécialiste" éclairé ". :idea:
Les ampoules G4 360 à 9 leds me font bien envie.
Mon CC compte 18 ou 20 spots halogène à réflecteurs équipés de G4 20 W.
Alors OK je vais consommer 10 fois moins, mais la puissance équivalente maximum pour les G4 360 est donnée pour 10 W ! ! !
A ton avis ça va donner quoi, niveau " rendu " ?
Tu vas me dire " le mieux est d’essayer " C ‘est bien entendu ce que je vais faire.
Ton avis quand même ? :cle
L’Escargot
Publié : ven. 30 janv., 2009 21:32
Je pense que ces leds sont pour des utilisations particulieres
A ta place je mettrai les 9 ou 12 leds plates qui concentreront mieux la lumière ( perso, j'ai mis les 9 leds dans les spots encastres, et les 3 leds haute puissance dans les autres)
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-226.html
Publié : ven. 30 janv., 2009 21:48
par L'Escargot
Jean pierre,
Demain je te fait des photos de mes spots.
:somm
L'Escargot
Publié : ven. 30 janv., 2009 22:29
je ne sais pas si tu as vu ce post dans le détail?
j'ai mis des photos et le détail des leds montées
Publié : sam. 31 janv., 2009 7:07
par L'Escargot
Bonjour Petugue,
Si si j'ai parcouru le post.
Je me pose la question par rapport au reflecteur de mes spots, du resultat, à puissance égale, entre le modéle G4 360 9 LEDs et le modéle SLIM 9 LEDs.
Dans le deuxieme cas l'effet du reflecteur est à mon sens supprimé à cause de la plaque circulaire supportant ces LEDs ?
Je vais quand même t'envoyer une ou deux photos de mes spots.
A +
L'Escargot
Publié : sam. 31 janv., 2009 7:48
L'Escargot a écrit :Bonjour Petugue,
A +
L'Escargot
ceci n'est que mon avis......
Dans le cas des slims, celles la par exemple:
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-194.html
il n'y a plus besoin de réflecteur puisque la lumière est entièrement dirigée suivant un cône de 120°
par contre, dans le cas de celle-ci, et a nombre de leds équivalents
la lumière est dirigée en gros sur toute une sphère
je pense donc que dans ce cas l'intensité lumineuse sur le plan situé au dessous sera plus faible, ou devra etre reprise par le réflecteur
je pense qu'elles sont plus satisfaisantes dans le cas de lumière d'ambiance, comme par exemple dans ce type d'éclairage
et bien que dans ce cas, les spots étant utilisés pour la lecture, je privilégie quand même ce module 1 led
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-197.html
Dans le cas des spots encastrés, après plusieurs essais, j'ai obtenu les meilleurs résultats avec ces modules (cuisine, coin toilette, entrée) les 12 leds n'étant pas ecore sortis lors de l'achat
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-194.html,
Après sortie du module 12 leds, je l'ai installé dans l'éclairage extérieur
Pour les autres spots apparents, j'ai privilegié ce module ( apres essais)
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-161.html
et celui ci pour le luminaire central
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-183.html
Mais tout ceci n'est qu'un choix personnel, en fonction de mes besoins (je n'ai par exemple mis que du blanc chaud)
Publié : sam. 31 janv., 2009 11:25
par bebel
Je lis avec attention les différents posts sur le sujet des ampoules à leds.
J'envisage d'en installer mais je me demande comment démonter certains des spots qui sont intégrés dans le lanterneau. Avez-vous un tuyau ?
Merci d'avance.
Publié : sam. 31 janv., 2009 11:42
J'avoue que ta photo n'est pas très lisible.... :?
Publié : sam. 31 janv., 2009 11:43
Je vous rappelle aussi que vous pouvez bénéficier de remises:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=7562
Publié : sam. 31 janv., 2009 11:47
par bebel
petugue83 a écrit :Re
Je n'en ai pas d'autre car le cc n'est pas sur place en ce moment.
Mais il s'agit simplement des deux spots que l'on voit au premier plan (c'est sur Hymer, ceux qui en ont un pourront peut-être m'aider ...).
Je ferai une autre photo lorsque je l'aurai récupéré.
Publié : sam. 31 janv., 2009 15:23
par néné 13
Bonjour bebel
Les spots sont clpisés par deux ressorts il suffit de tirer dessus et une fois déboités faire faire un quart de tour au cache il se déboite et tu peus sortir l'ampoule.
Publié : sam. 31 janv., 2009 17:19
par bebel
Merci beaucoup Néné 13 !
Publié : sam. 31 janv., 2009 20:53
par L'Escargot
Merci Petugue pour toutes ces précisions, Je suis OK maintenant sur l'éventail de la fourniture proposée.
Nous avons voulu passer une commande de plus de 200 euros, mais cela n'a pas fonctionné avec le code de remise ?
:v
Nous en avons informé ENERGY-LED par mail et nous attendons les instruction !!!!
:met2
Merci encore pour cette mine de renseignements.
:c
L'Escargot
Publié : lun. 02 févr., 2009 7:53
par L'Escargot
C 'est fait notre commande a été enregistrée. :oag
Un coup de chapeau à Energy-Led, une certaine Stephanie nous a signalé vers 21 h 40 samedi, que les codes pour les remises étaient de nouveau actifs ( - 20 % ).
Nous attendons maintenant la livraison ( 15 ampoules )
Merci encore Petugue. :mr1
L'Escargot
Publié : lun. 02 févr., 2009 16:14
par ymer1954
Une Réponse bien documentée, une commande pour plus de 200 Euro, une réduction de 20%.......
Et un éclairage bien adapté et qui ne consomme rien!
SATISFACTION CHEZ ENERGY-LED avec Stéphanie!
Rémy
Publié : lun. 02 févr., 2009 17:32
par L'Escargot
Bonjour Ymer 1954
:tbd
Ben oui, il y a des jours ou ça va bien, pourvu que ça dure …………
foric: :mr1
‘’Elle est pas belle la vie ‘’ !
L'Escargot
Publié : jeu. 05 févr., 2009 8:04
J'ai testé la nouvelle ampoule led, et fait un sorte de comparatif sur les spots verre (toujours en blanc chaud)
entre le modèle 1 led: http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-197.html
et le modèle 9 leds: http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-231.html
(Ne vous fiez pas a la luminosité sur les photos, c'est très dur a photographier):
Image-Image
a rapprocher de l'essai précédent que j'avais fait sur ce sujet:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=7160
mes impressions:
la nouvelle 9 leds 360° assure un éclairage d'ambiance plus important que la 1 led, par contre son éclairement directif est plus faible ( par exemple en cas d'utilisation pour la lecture)
Donc
si on souhaite un éclairage d'ambiance, privilégier la 9 leds
si on souhaite utiliser le spot pour la lecture, privilégier la 1 led
Publié : jeu. 05 févr., 2009 8:57
par L'Escargot
Notre commande est arrivée, le CC est équipé ……………..Super.
Il me reste deux réglettes leds à trouver pour remplacer les deux néons de 8 W chacun, intégrés dans la baie du plafond.
D’accord avec toi Petugue, la G4 360 à 9 leds est impeccable, par exemple pour l’éclairage de la douche.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... ae0a072c38
Une remarque : les modelés G4 side en 9 ou 12 leds avec les broches sur le côté sont un peu plus encombrantes que les G4 halogène d’origine.
( la photo n’est pas bonne )
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... c.jpg.html
Résultat : la source lumineuse est un peu décalée par rapport au verre de spot, mais ça le fait quand même.
A plus
L’Escargot
Publié : jeu. 05 févr., 2009 9:03
L'Escargot a écrit : Résultat : la source lumineuse est un peu décalée par rapport au verre de spot, mais ça le fait quand même.
Decalée car trop rentrée, ou pas assez?
Perso, pour que les leds soient centrées, j'ai très légèrement coupé les broches en longueur
C'est pas ça que tu cherche?
http://www.energy-led.com/catalog/ruban ... p-219.html
Publié : jeu. 05 févr., 2009 9:39
par L'Escargot
Bon......j'ai refait une photo, mais je n'arrive pas à la télécharger sur HIBOOX ??? :shock: :v
Le décalage est transversale,donc effectivement, je vais gagner un peu en recoupant les broches : bonne idée. :cle
Je cherchais plutôt une barette rigide, je viens de voir qu'il était possible de commander des douilles G 4,la solution est trouvée, je vais simplement faire un branchement avec des 12 leds SIDE. :cle
Que la sois............... :D
Super
L'Escargot
Publié : ven. 06 févr., 2009 5:00
par L'Escargot
Voilà j’ai enfin réussi à télécharger la photo.Bon …….C’est pas très beau comme ça, mais en fait pas vraiment gênant en fonctionnement.
Je vais quand même recouper les broches
A plus
L’Escargot
Publié : ven. 06 févr., 2009 7:28
En effet, tu ne peut pas gagner grand chose , même en coupant les broches
Publié : dim. 08 févr., 2009 20:30
par drahcir62
bravo petugue 83
bravo et félicitation pour les articles au sujet des lampes à leds,c'est un sujet qui me passionne.j'ai déja commencé à changer quelques ampoules sur mon cc mais je vois que ça évolue vite.Moi aussi je cherche à remplacer le petit tube fluo de 8 w par des barrettes à leds ou autre sans grosses transformations.y a -t-il des réalisations à ce sujets ?
richard
hymer van 572
LED GU4 MR11
Publié : ven. 13 févr., 2009 12:00
par jarno
Bonjour , je viens de recevoir un lot de 8 ampoules spot (12 led) MR11 GU4 commandés sur ebay ( http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0291968539 ) en provenance de la société siageo en France (livraison 48h). J'ai remplacé facilement tous mes spots (10W) par ces nouveaux spots . Je suis très satisfait du rendu blanc chaud et de la luminosité . le tout pour 32€20 colissimo compris . http://i20.ebayimg.com/03/i/001/00/a3/a992_2.JPG
Publié : mar. 24 févr., 2009 14:09
par ISA et DOM
Bonjour. Je viens de recevoir également les leds commandées à la Sté Saigo sur E-Bay et c'est super et beaucoup moins cher.
Publié : mer. 04 mars, 2009 18:06
par Joe27
Je viens de recevoir les 10 LED commandées chez Energy-led, il y avait un délai de 15 jours annoncé et respecté avec la remise CC bricoloisirs.
Je n'ai pas changé toutes les ampoules mais uniquement celles que l'on utilise le plus.
Je me suis inspiré de vos expériences principalement celles de Petugue83.
Je les ai installées et j'en suis globalement satisfait et la batterie encore plus, il va falloir voir à l'usage.
J'ai mis des lumières du jour dans la cuisine, plafonnier de salon et cabinet de toilette.
J'ai mis du blanc chaud dans les spots du salon.
2 spots du salon sont donc équipées d'ampoule 1 Led de 90 Lu , je me demande quand même si cela va être suffisant pour la lecture mais la lumière du jour,à mon avis, doit être fatiguante pour la lecture.
