pompe a eau qui marche toute seule ????!!!!!
Bonjour, c'est très normal, quand tu rempliras à nouveau ton réservoir la pompe finira de tourner.
bruno6344 a écrit :Merci beaucoup , je vais de ce pas remplir mon réservoir .
Surtout pas
Car s'il gèle et que ta pompe est en eau, elle risque d'exploser ( ou de se fendre)
Il te suffit pendant la période d'hivernage de laisser l'eau coupée au tableau électrique pour éviter qu'elle tourne a vide
TOURNEUR
Message non lu par TOURNEUR »
Salut ,cela peut être aussi être ,une fuite ,reservoir plein ,si cela ce produit .
La pressostat voit une baisse de la pression instantané (la pompe est commandé par un pressostat integré) et commande l'allumage de la pompe ,et si tout est fermé ,c'est une fuite .
Probable coté wc ,(electrovanne placé intelligement ).
