le silencieux de pierre
Publié : lun. 22 déc., 2008 10:23
par rémy
je vous joins le shéma du silencieux de pierre , si vous avez des commentaires .
Publié : lun. 22 déc., 2008 11:04
par Iris 76
bonjour à tous
attention!! si les gaz d'échapements sont trop freinés le moteur va souffrir le pot est calculé pour un débit de!!!!!
bien à vous yves
Publié : lun. 22 déc., 2008 13:06
J'ai le même a la maison.....................
Non plus sérieusement, je pense comme Iris 76 qu'il y a des risques de contre pression dans l'échappement du moteur
Par contre, ce qui vaudrait le coup d'essayer, c'est un système un peu équivalent, avec tube percé, mais en revêtant l'intérieur de l'enveloppe ( celle de diamètre 70 par un isolant phonique type laine de roche, a haute densité ( isolant phonique), et là, pas de risque de contre pression
Re: le silencieux de pierre
Publié : lun. 22 déc., 2008 13:46
par centaure40
rémy a écrit :bonjour ,
ces pas un silencieux ces une pipe a eaux
Echappement
Publié : jeu. 08 janv., 2009 17:43
par Gautré
Bonsoir à toutes et tous et Meilleurs Voeux
Cette sortie d'échappement de Pierre ne risque rien, ce système est ou a été utilisé par les engins diesel au fond des mines, et de plus, le gros avantage, pas de polution
Bravo à Pierre d'y avoir pensé
Hervé & Silvana
Publié : jeu. 08 janv., 2009 19:14
par Iris 76
bonjour à tous
combien de temps vont tenirent les soupapes d'échapements????
bien à vous yves
Publié : dim. 25 janv., 2009 10:32
par Pixel35
bonne idée pour étouffer le bruit , mais que ce passe t il si le groupe a des retour s d'allumage _ possibilité d'aspiration d'eau par l'échappement!
de plus une pression sur les gaz d'échappement va se produire et diminuer la puissance du moteur
pas simple de diminuer le bruit d'un groupe; moi même j'ai ce problème sur un groupe insonorisé sdmo booster 1000
une solution mettre de la laine de roche sur le pot je pense à certaine vatiété de laine de roche ininflammable bien sur
l'excellente solution passe par l'éolienne pas de bruit
Publié : dim. 25 janv., 2009 15:24
par René & Odile
La laine de roche ne propage pas le feu et est utilisée pour l'isolation des fours de boulangers.
Par contre, la laine de roche, comme la laine de verre, sont classées par le Centre international de la recherche contre le cancer dans le groupe 2B c'est-à-dire "peut être cancérigène chez l'homme". Mieux vaut donc éviter la proximité de ces matériaux isolants et faire en sorte qu'ils ne soient pas en
contact avec l'air intérieur de l'habitation.
Publié : lun. 02 févr., 2009 9:59
par rémy
Publié : lun. 02 févr., 2009 11:19
par bidou
, je dis comme les autres colistiers pour l échappement !, faire un échappement immerger style marine on peu toujours le faire , mais car il y a un probleme au niveau de l'eau car la les gaz vont tomber sur un mur , et entre ce mur d' eau et les soupapes, il vas ce formé un tampon de gaz donc sa vas marcher un temps et après plus rien , dans le milieu marin ce qui aide a faire que ce systeme fonctionner c' est que l' échappement immerger n' est pas statique,
Publié : lun. 02 févr., 2009 12:26
par huc
bonjour à tous et à toutes
je remercie remy de s'être occuper de moi pour mettre les photos.
quelques petites explications
1er quand je démarre le GE je débranche le pot d'échappement pour éviter les retours de toute façon il démarre aussi bien avec ou sans silencieux
2eme mon silencieux est plonge dans une boite de conserve avec de l'eau pour refroidir le silencieux du coup l'eau qui est dans le silencieux ne s'évapore pas
3eme comme le GE produit de l'énergie et pour éviter qu'il chauffe j'ai installe un extracteur en 220 V qui aide à le refroidir j'ai essaye à l'envers c'est à dire extraire le chaud çà marche mais j'avais un peu de bruit à l'extérieur chacun peux faire comme il veut j'ai consomme 10 L de carburant avec mon silencieux et le groupe fonctionne normalement
et je tiens à vous remercier de vos remarques
cordialement Pierre Huc
PS au début j'avais fait un petit caisson mais le GE s'étouffait rapidement depuis que j'ai fait ce grand caisson en plus de la ventilation çà marche impeccable
Publié : lun. 02 févr., 2009 12:31
Bonjour Pierre
Il me semble que tu dois participer a la rencontre des landes
Il serait intéressant que tu emmène ton installation pour faire une démonstration
Publié : lun. 02 févr., 2009 13:26
par huc
par rémy
bonjour pierre ,
quel est le niveau de bruit avec et sans siliencieux ?
Publié : lun. 02 févr., 2009 13:43
par huc
bonjour remy
c'est à dire?le niveau sonore?
Publié : lun. 02 févr., 2009 14:25
par Meumeuche 88
Bonjour, une petite question? si on laisse l'echappement dans la caisse avec un gos ventilo qui ferait surpession avec 2ou3 grilles qu'en pensez vous? cordialement.
Publié : mer. 23 févr., 2011 13:15
par pierrre
que pensez vous de simplement souder un pot echapement petite voiture
j'ai un 4kv bicylindres et d'origine c'est une ligne echapement comme une petite auto
maintenant j'ai un projet
prendre un moteur tondeuse avec axe horizontal et deux alternanteurs (gros) chacun relie a une batterie et fonctionner avec 12V vers transformateur 220V si besoin
a fingnoler
tchuss
Publié : mer. 23 févr., 2011 17:00
Et que penser du pot d'échappement du ducato dans le réservoir d'eaux grises ? ou la K7 ???
Publié : mer. 23 févr., 2011 17:25
par dudu1949
