Publié : lun. 17 nov., 2008 23:24
par TOURNEUR
Salut Jc35 ,
Dabort c'est quoi cet article ?
Ensuite la meilleure maniere de verifier toute theorie comme quoi les ampoule a leds génère autant ,si ce n'est plus d'intensité lumineuse qu'un lampe halogène ,c'est un luxmètre .
Cela ne veut rien dire ,"générer 345mV au phototransistor" ,ce n'est pas une unité de mesure valable .
Si tu doit pouvoir les comparer autant le faire avec une unité valable ,tel le Lux ,le Ls (lumens ) ou le candela très utilisé avec les led .
Après conversion au même unité tu peux les comparer et là tu pourra dire si les intensité sont egale .
Si une ampoule led et commercialisée ,elle a une tension d'utilisation en continu ou alternatif ,a partir ou cette characteristique est respectée ,pas besoin de regulateur .
Autre petit conseil ,les leds nues sont plus appropriées a être alimentées avec une source de courant ,cela reste des diodes !
Et "protégée en tension" est plutôt une information constructeur ,informant le consommateur que se sont des produit ,possiblement protégé contre des variation amplitudes de tensions élevé par apport a la tension d'utilisation ,il doit donc y avoir un regulateur integré, mais la technologie change ,et ce serait plutôt un étage a decoupage ,d'un rendement plus elevé qu'un regulateur .
Publié : mar. 18 nov., 2008 13:30
par gau
bonjour "JC35" :)
d'accord avec toi JC35.
pour en revenir au led ,j'ai depuis quelques année l'éclairage par led sur mon CC,sans régulateur.
montage par groupe de
4 led en série , même les led de puissance sans aucun problème malgré les variations de tension de 11 v a 14v :)
Publié : jeu. 20 nov., 2008 14:26
par TOURNEUR
Je comprend mieux maintenant ...
Il ne faut pas oublier le paramètre ,mecanique des deux lampes ,si la mesure de la lampe halogène a ete effectué avec reflecteur et la lampes a led sans reflecteur ,il est evident que l'on a efficacité moindre ,ensuite dès que les mesure lumineuses sont sensiblement semblable ,il faut remarquer la consommation ,pas toujours inferieur , de plus si tu remarquera dans l'enoncé les leds hautes luminosité necessite un dissipateur thermique !
Le produit devient plus encombrant....
Donc pour ma part il serait judicieux d'homogeniser led et halogene ,pour l'eclairage de puissance ,prefere des halogene ,pour l'ambiance des leds .
Re: question sur l'article "eclairage eco"
Publié : dim. 23 nov., 2008 19:00
par rémy
JC35 a écrit :bravo pour cet article qui fait la lumière sur l'éclairage leds des camping-cars.
Mais il y est dit "une halogène de 20w genere 345 mV au phototransistor".
Or il est dit que la carte 60 leds donne un très bon éclairage équivalent 20w, avec 45mV au phototransistor.
Comment expliquer que l'éclairage soit équivalent dans les 2 cas, l'une donnant 345 mV et l'autre 45 mV ?
deuxieme question :
Certaines de ces ampoules à leds doit etre protégées en tension; peut-on utiliser un simple regulateur 7812 à 3 pattes ?
vous avez tous les renseignements sur le site , j'ai dit que les mesures au phototransistor n'était pas significatives du fait de la
fréquence , de l'angle de diffusion ....etc c'est pour donner un aperçu , la puissance que j'indique est une puissance testé la 60leds équivaut à 20w d'
éclairage , la 150leds à 45w , vous pouvez tester par vous même si vous le voulez , ce que je mets sur le site je le teste , ce n'est pas n'importe quoi .
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... e-eco.html
Publié : dim. 23 nov., 2008 20:33
par rémy
bonsoir ,
il est vrai que ma réponse était un peu agressive , j'étais en colère auprès d'une personne qui faisait quelques réflexions hors sujet concernant la pub sur le site.
je m'excuse de cette tension , et vous conseille pour votre éclairage de spots divers la 60 leds , qui ne consomme que 2,5w et qui vaut une halogéne de 20w .
et les néons ?
Publié : lun. 01 déc., 2008 12:14
par mirelo
Sujet très intéressant, en effet, mais pourquoi ne parle-t-on jamais des tubes néons ?
La comparaison avec les leds m'intéresserait beaucoup parce que les halogènes sont à l'évidence les plus gourmands
et que je ne doute pas que l'avenir soit aux leds,
mais j'ai toujours eu des néons, à ma grande satisfaction (actuellement 4 de différentes puissances).
Publié : lun. 01 déc., 2008 12:23
par rémy
ce qui serait interessant à savoir , c'est la consommation réelle de ces néons , et la puissance de l'éclairage rendu .
Publié : lun. 01 déc., 2008 12:32
peut être des éléments de réponse sur ce tableau:
http://www.led-fr.net/les_sources_lumin ... ableau.htm
Publié : lun. 01 déc., 2008 12:43
par mirelo
Tout à fait d'accord, mais n'ayant que des néons, il m'est difficile de comparer l'éclairage rendu
et je n'ai pas fait de mesure exacte de la puissance.
Celle qui est annoncée va de 7 à 22 W, à quoi il faut ajouter quelques fractions de Watt pour le générateur HF.
C'est pourquoi j'ai exprimé mon intérêt pour cette comparaison.
En attendant, je continue à penser que le néon est une excellente solution.
Publié : lun. 01 déc., 2008 13:01
par rémy
si vous y voyez correctement dans votre campingcar avec un néon en fonctionnement , pour le mien il me faut 20w halogéne pour y voir correctement ( d'origine )
donc on peut comparer l'éclairement .
la 60 leds qui équivaut a une halogène 20w ne consomme que 2,5W donc vous avez déjà un élément de comparaison :
néon de 7 à 22w
60 leds 2,5w
vous pouvez aisément mesurer le débit de votre néon avec un contrôleur bas de gamme , ce qui permettrait de chiffrer exactement la puissance consommée 12,5VX xA = P
Eclairement du néon
Publié : lun. 01 déc., 2008 20:15
par mirelo
Ne disposant pas d'un luxmètre, j'ai utilisé mon appareil photo numérique
pour "étalonner" l'éclairement fourni par mon plafonnier au néon, de 16 W,
par rapport à l'éclairement d'un après-midi plutôt couvert, mais pas au point d'être obligé, pour lire, d'allumer la lumière.
L'appareil a été utilisé en mode manuel et réglé sur :
Sensibilité ISO 200
Ouverture f / 3,5
Vitesse 1 / 25 s
Correction 0
Le plafonnier est muni d'un tube au néon de 16 W (auxquels il faut ajouter les pertes que je n'ai pas encore mesurées)
placé à 85 cm au dessus du centre de la table, à l'intérieur d'un diffuseur de 16 cm de côté et 6 d'épaisseur.
La photo de gauche est prise en lumière naturelle, pénétrant par toutes les ouvertures.
La photo de droite est prise en lumière artificielle, après avoir obturé toutes les ouvertures.
Les indications fournies par l'appareil me demandaient d'augmenter l'exposition de "il 0,7"
pour avoir le même niveau d'éclairement, ce que je n'ai pas fait.
Un fois les photos enregistrées dans l'ordinateur, je les ai simplement converties toutes les deux en niveau de gris,
pour supprimer la dominante jaune qui apparaît toujours en lumière artificielle.
La lumière produite, uniformément répartie sur la table, permet à 4 personnes de lire confortablement.
Les ombres sont douces et il n'y a pas de risque d'éblouissement.
Je précise, pour ceux qui ne connaissent pas bien les néons 12 V,
qu'ils sont alimentés en haute fréquence et absolument exempts de
scintillement, auxquels certains yeux sont sensibles.
Il me semble que cela permet de faire une comparaison valable.
Quelqu'un d'autre pourrait peut-être en faire autant avec des halogènes et des leds ?
Publié : mar. 02 déc., 2008 18:45
par pat
J'utilise des lampes fluo compact 12V 5W dans mon CC ; j'ai deux spots en salon soit 10 W de conso et ça éclaire comme en plein jour.
Evidemment d'un pur point de vue esthétique c'est pas top mais le rendement est là.
Pat
Publié : jeu. 04 déc., 2008 16:52
par mirelo
C'est ce que j'ai fait : 12,8 V x 1,3 A = 16,7 W pour un tube marqué 16 W.
Publié : mar. 30 déc., 2008 21:55
par Herald
Suite à vos discussions sur les leds je me permet d'intervenir si vous le voulez bien.
Chacun ses avis sur différents modèles,mais en ce qui me concerne je ne connais pas grand chose en téchnique d'éclairage mais je peux vous dire si c'est bien ou mal.
Selon une discussion concernant ce sujet avec les conseils de Rémy j'ai monté des cartes à leds (60 leds chacune consommation 2,5 w seulement) de chez leds.fr au prix de 9,50 € l'unité et je peux vous dire question éclairage c'est extra et même légerement plus puissant que les Halogènes,alors pourquoi faire compliqué.
Rémy à plusieurs reprises à rappeler le liens.
Voici une photo que je viens de prendre ce soir dans mon cc dans le noir
Méssieurs est ce que ça vous parles ça ?
![Image](http://i74.servimg.com/u/f74/12/74/29/46/aclair10.jpg)
Publié : mar. 30 déc., 2008 22:30
Juste une question:
Tu l'a faite au flash, ou sans?
Publié : mar. 30 déc., 2008 22:34
par Herald
Bonsoir Petugue,
Oui au flash d'ailleur je reconnais que c'est une erreur mais crois moi l'éclairage est super Rémy est bien au courant et Cristi également.
Publié : mar. 30 déc., 2008 22:45
Ce qui serai intéressant, c'est que tu la refasse sans flash, ça permettrai de se rendre un petit peu compte, bien que ce ne soit pas parlant, car le temps d'exposition se règlera automatiquement
Mais globalement, pour avoir mis aussi des leds, je peux aussi confirmer que l'éclairage est très satisfaisant
Publié : mar. 30 déc., 2008 23:15
par pitch72
Salutatous :)
Une question
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
est ce que les leds éblouisses lorsque l'eclairage est près de nous, je m'explique, dans notre Laïka nous avons un super néon pour l'éclairage central, mais quand j'installe notre lit qui se trouve à la place de la dinette, je me retrouve avec les spots mal adapter qui éclaire trop sur nous.
A+ PITCH72
![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
Publié : mar. 30 déc., 2008 23:21
pitch72 a écrit :Salutatous :)
Une question
Oui, comme toute lumière, et voir quand meme cet avertissement en bas de page:
Attention ! Regarder directement de près le faisceau d’une LED peut provoquer une cécité temporaire.
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-197.html
Publié : mar. 30 déc., 2008 23:36
par Herald
Bonsoir Pitch,
Que ce soit les leds ou l'éclairage halogène l'éblouissement reste le même,donc comme avant aucun problème.
Publié : mer. 31 déc., 2008 9:54
par rémy
Herald a écrit :Bonsoir Pitch,
l'éblouissement est le même , mais pas la chaleur renvoyée par les halogènes .
Publié : mer. 31 déc., 2008 10:26
par Herald
Bonjour Rémy,
Tout à fait exact cette particularité ce qui explique la très faible consommation d'energie.
Publié : mer. 31 déc., 2008 16:34
par pitch72
:) Salutatous;
je vous remercie de vos réponses, mais qui ne résous pas mon affaire.
PITCH72 ![a table :at](./images/smilies/icones17.gif)
Bon Réveillons
![accordeon :acc](./images/smilies/smiley_1046.gif)
Publié : mer. 31 déc., 2008 16:37
pitch72 a écrit ::) Salutatous;
Peut être que la solution passe par la mise en place de spots latéraux orientables
