Problème d alimentation
Publié : mer. 16 juil., 2025 19:22
par Mick56
Bonjour à tous , Je suis toujours en quête de renseignements sur cellule notin sofia, mon marché pied ne fonctionne plus...tous les fusibles visibles ont été vérités...je ne sais pas comment le moteur du marché pied, il n'y a que 2fils sur ce moteur qui ne fait qu'un demi tour pour ouvrir et fermer...je n os pas le mettre en direct..si l un de vous à une solution..
Merci par avance et bonne fin de journée à tous. Cordialement.
Re: Problème d alimentation
Publié : mer. 16 juil., 2025 20:29
Il y a un fin de course normalement, vérifier son état, ses connections...
Publié : mer. 16 juil., 2025 20:38
par jpbkm56
bonjour ,si tu as 2fils ,perso j'utilise une lampe témoin ,c'est plus sur qu’un multimètre pour vérifier les fusibles ,tu peux aussi vérifier l'arrivé à ton moteur de marche pied . un simple feux bricolé peut servir de lampe témoin . le multimètre peut indiquer 12volt mais rien ne fonctionne
Publié : mer. 16 juil., 2025 21:20
par Mick56
Merci pour vos réponses, il me reste à essayer demain...bonne soirée à vous.
Publié : mer. 16 juil., 2025 22:02
par YacLan
sors un multimètre et vérifie les tensions au bornes du moteur quand tu actionne l'interrupteur.
