Béquilles électriques.
Publié : lun. 14 juil., 2025 19:11
par fredod'lacolo
Ca faisait un moment que j'avais acheté 2 crics électriques pour en faire des béquilles.
Je me suis lancé aujourd'hui. Me reste juste à fignoler le passage du câble, j'ai pas d'attache à la maison. Donc je finaliserai demain soir.
En attendant, voici avant.
Et maintenant.
Une fois repliées, elles sont à même hauteur que les anciennes béquilles, donc aucun risque (normalement
Me reste donc à passer les câbles proprement et installer les télécommandes. Dans la soute je pense puisqu'il me faudra de toute façon mettre une cale épaisse qui sera rangée en soute.
Re: Béquilles électriques.
Publié : mar. 15 juil., 2025 10:34
12V ou 230V?
Publié : mar. 15 juil., 2025 14:26
Ils sont en 12V ceux-là
Publié : mar. 15 juil., 2025 22:09
par fredod'lacolo
Je confirme, 12V.
Je viens de finaliser les passages de câbles, me reste à faire l'alime. Les 2 télécommandes sont dans la soute juste à côté de la batterie cellule
Publié : mar. 15 juil., 2025 22:11
par fredod'lacolo
Me faudra aussi rajouter des bavettes derrière les roues afin de limiter les projections d'eau et saleté.
Publié : sam. 19 juil., 2025 20:06
par fredod'lacolo
Voilà, tout est en place
Avec un inter pour 2 raisons :
Déjà, j'ai un voyant sur chaque télécommande pour indiquer qu'elles sont sous tension, donc ça mange du courant pour rien. Mais également pour le au cas où quelque chose viendrait à appuyer sur les boutons, faudrait pas que la béquille se baisse en roulant
Publié : dim. 20 juil., 2025 15:39
par alfe08
En 2018 au Portugal, j'avais vu un CC Allemand avec quatre crics ciseaux, équipé de patins en guise de sabot, il étaient fixé sous le châssis. J’avais déjà vu ce système sur internet avec un boîtier de contrôle. Mais à l’époque j’avais d’autres préoccupation…
En 2023, J'ai de nouveau refait des recherche sur ce système, sans aucun succès. J’ai donc acheté un cric sur amaz… pour faire un essai. Mais au deuxième levage de l’avant du CC, une soudure au niveau de l’engrenage d’un ciseaux à lâché, et en plus le cric peinait au levage.
Du coup je l’ai revendu sur une brocante.
Publié : dim. 20 juil., 2025 20:44
par fredod'lacolo
Bon moi je ne compte pas lever le CC avec ça, il est claire que c'est de la quincaillerie. Mais juste soulager les amortisseurs pour éviter que ça bouge de trop quand on est à l'étape.
On verra à l'avenir si ça fait bien le job ou pas...
Publié : dim. 20 juil., 2025 20:50
par claudecpx
Les bavettes sont toujours utiles... j'en ai sur les 4 roues !
Publié : lun. 21 juil., 2025 16:45
par alfe08
fredod'lacolo a écrit : dim. 20 juil., 2025 20:44
En tout cas bravo pour l'installation, j'ai des béquilles à manivellle à l'arrière du CC, ça fera le même job
