Ebl99 électrique
Delume
prénom : Philippe
votre campingcar : A535
Ville : ST MARTIN DE LA LIEUE
Ebl99 électrique
Message non lu par Delume »
J'ai un EBL99 tout fonctionne, il y a un problème de charge batteries de
cellules .La batterie du porteur reste entre 13 et 14 volts. Pour les
batteries de la cellule l'indicateur de tension est dans le
rouge(15volts). Quand j allume des consommables (lumière, charge de
téléphone, pompe à eau ou autres )tout fonctionne et l'indicateur de
tension descend . Merci de bien vouloir m'indiquer ou je dois orienter mes
recherches pour régler le problème. Il n'y a pas de coupure de tension
quand les batteries sont chargées. Pour information tout fonctionne quand
je suis sur batterie même sur plusieurs jours.
Bonne fin d'après-midi.
Re: Ebl99 électrique
tu vas devoir passer par l'achat d'un multimètre pour vérifier les dires de ton tableau ...
Delume
prénom : Philippe
Ça voudrais dire que l'indicateur à aiguille donne des mauvaises informations?
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
