Panneau puissance inconnue...
Publié : ven. 11 juil., 2025 10:17
par Gozos
Bonjour, j'ai sur mon autostart aryal 10 de 1999 ce panneau solaire.
Etant collé, je ne sais pas en voir les caractéristiques... Auriez-vous une idée? Marque, puissance etc?
Il mesure 330mm sur 1295mm.
Merci pour votre aide.
Re: Panneau puissance inconnue...
Publié : ven. 11 juil., 2025 10:48
par claudecpx
80 à 100w maxi. Mais vu l'âge d'environ 25 ans il a du perdre pas mal !
À mon avis à changer pour faire simple.
Publié : ven. 11 juil., 2025 10:51
par Malcolmbass
Difficile à dire mais tu peux faire une mesure de tension en circuit ouvert et le courant en court-circuit pour avoir une idée...
Publié : ven. 11 juil., 2025 10:59
par Gozos
claudecpx a écrit : ven. 11 juil., 2025 10:48 Re,
Oui je pense aussi à ces puissances, mais pour le changer, je n'ai rien trouvé d'aussi étroit jusque maintenant dans mes recherches.
Vu que la place est (très) limité sur mon toit, si je ne sais pas la changer, je pense lui mettre un mppt le jour ou j'upgrade l'instalation complète.
Et on ne parle même pas de l'ombre de l'antenne :ri
Malcolmbass a écrit : ven. 11 juil., 2025 10:51 Bonjour,
Je pense à cette solution, mais quand j'aurai trouvé les câbles dans le camping car...
Publié : ven. 11 juil., 2025 13:49
par bleusideral
C'est un panneau poly-cristallin , plus faible rendement qu'un mono cristallin et moins durable . Dans cettte taille c'est un peu compliqué à trouver , j'ai vu ce panneau 110W :up
Publié : ven. 11 juil., 2025 14:37
par pat
Panneau poly cristallin : rendement à 0,14 ou 0,15 contre 0 ,23 sur un récent monocristallin Les panneaux actuels ont à peu près 200 Wc au m2 ; celui-ci : 0,4 m2 avec rendement -+ des 3/4 = 60 à 70 W et vu son âge ,il doit en plus avoir perdu de la puissance. Il faudrait envisager de le changer
Sur un Aryal , tu devrais avoir de la place en travers vers le milieu, ou au pire mettre plusieurs panneaux plus petits aux endroits où il y a de la place , le tout en série pour augmenter la tension avec un MPPT victron 100 Volts et une intensité adaptée : 100V /20 ou 30 A
Publié : ven. 11 juil., 2025 16:44
par Gozos
bleusideral a écrit : ven. 11 juil., 2025 13:49 Re
Ce panneau fait déjà 40cm de largeur, en l'état actuel , ça ne passe pas... mais l'antenne va probablement dégager dans un futur proche!
Sinon j'ai trouvé sur aliexpress des flexibles très étroit mais en 50w... comme je peux en placer plusieur, je serais gagnant.
pat a écrit : ven. 11 juil., 2025 14:37 Salut,
Dans le plus grand espace disponible, je peux mettre cette paire de panneaux
C'est le mieux que j'ai trouvé pour remplir cet espace, mais pas à 100%
Je peux mettre 2 mppt pour gérer les deux champs de panneaux, ce n'est pas un problème.
Publié : ven. 11 juil., 2025 19:25
par Malcolmbass
240W c'est déjà pas mal, peut-être la place pour un troisième ???
Pas besoin de plusieurs MPPT, un Bon Victron SmartSolar adapté à ton Voc/Imp, câblage en série et ça va le faire.
Oublie les panneaux souples, c'est de la merde!
Publié : ven. 11 juil., 2025 20:39
par bleusideral
Préfère les 240w rigide que la chinoiserie flexible qui va te décevoir tellement le rendement est cata 🙃
Publié : ven. 11 juil., 2025 23:11
par claudecpx
Les flexibles durent 2 ans maxi et encore ! Et les chinois sont joueurs sur ces PV .... qui valent pinuts dans tous les sens du terme.
Regardes chez UNITECK taille et puissance sait on jamais 🤞
Publié : ven. 11 juil., 2025 23:15
par Gozos
En fait, j'aurai une charge resistive de 700w 6x1h sur 2 journées à alimenter. Ceci pendant la journée. Donc je préfère être certain que les panneaux vont suffirent.
J'ai trouvé mieux pour la même surface sur Aliexpress.
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
€50.08 | 400w 300w 200w 150w 30w 10w panneau solaire rigide 12v chargeur de batterie système de panneau photovoltaïque pour maison toit campeur RV voiture voyage
https://a.aliexpress.com/_Ew9gSyE
Je dois vérifier, mais je pourrais en placer 4, soit 600Wc.
Publié : ven. 11 juil., 2025 23:35
par Malcolmbass
600W ça serait le top, si tu te décide attends la réception pour avoir les bons chiffres pour commander le bon régulateur!
Attention que 600W ça fait plus de 40A! Si tu reste sur des batteries plomb c'est beaucoup trop!
Publié : sam. 12 juil., 2025 23:37
par Gozos
Le but est de mettre 150 ou 180ah en batterie lto.
