BMS ou coupe circuit
Publié : mer. 09 juil., 2025 9:19
par Baloo
j'ai une batterie lithium mais pas de coupe circuit sur cette batterie.
il y a la possibilité de la déconnecter avec le BMS, je peux séparément couper la charge ou la décharge.
Est ce judicieux de s'en servir comme coupe circuit lorsque je met le CC au gardiennage charge et décharge ou simplement la décharge. Le véhicule étant sous abri il n'y a pas de charge due au panneau solaire.
Et si j’oublie de reconnecter la charge de la batterie avant la mise en route du moteur j'ai peur pour le régulateur.
merci, et bonne journée
Re: BMS ou coupe circuit
Publié : mer. 09 juil., 2025 11:22
par YacLan
oui, tu peux t'en servir comme coupe circuit, le mieux étant de l'éteindre.
Pas de crainte à avoir pour le régulateur : pas de demande en électricité (i.e. charge de la batterie) = pas de production d'électricité ...
Publié : mer. 09 juil., 2025 13:13
par Baloo
Merci,
L'éteindre va être difficile car la batterie est sous le siège passager et est mise complètement en arrière et je ne trouve pas de bouton on off du BMS.
Quand je ne sert pas duCC je préfère couper la batterie de plus le frigo et le chauffage restent sous tension même avec le tableau de commande arrêté. Ce qui m'a valu de faire marcher le chauffage plusieurs nuit pour rien.
! | Message de : Modérateur |
BONJOUR Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application Rappel pour le BONJOUR : N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération .. |
Publié : mer. 09 juil., 2025 13:27
par bleusideral
Pour moi c'est batterie--> bms---> coupe-circuit ---> centrale
Publié : mer. 09 juil., 2025 13:37
par YacLan
bleusideral a écrit : mer. 09 juil., 2025 13:27
Tu as quel modèle de BMS ?
Publié : mer. 09 juil., 2025 14:27
par bleusideral
Quelle question , le JK bien-sûr
Publié : mer. 09 juil., 2025 15:04
par YacLan
bleusideral a écrit : mer. 09 juil., 2025 14:27
la question était pour @Baloo, je sais bien que tu as le meilleur des BMS
Publié : mer. 09 juil., 2025 15:17
par Baloo
Je ne sais pas pour le BMS, la batterie est une Energie Mobil de 100A montée en concession au moment de l'achat.
Publié : mer. 09 juil., 2025 15:50
par YacLan
ton BMS est-il séparé ou intégré dans la batterie ?
Publié : mer. 09 juil., 2025 19:10
par Baloo
je ne sais pas, je pense qu'il faut sortir le siège passager et je l'ai déjà fait et je préfère éviter.
Cela se voit comment de l'extérieur si c'est possible.
Publié : mer. 09 juil., 2025 19:50
par YacLan
Ben tu peux déjà regarder ta batterie sur internet.
Si tuvas un BMS intégré, ce sera marqué.
De toute façon, si tu veux intégrer un coupe circuit, je pense que tu vas devoir sortir ton siège non ?
@+Yann
Publié : jeu. 10 juil., 2025 9:43
par Baloo
YacLan a écrit : mer. 09 juil., 2025 19:50
@+Yann
oui je peux regarder sur internet pour le BMS, mais je voudrais ne pas mettre de coupe circuit d’où ma question initiale. Le concessionnaire m'a dit qu'il n'en mettait pas mais je préfère isoler la batterie quand le véhicule est au repos.
Publié : jeu. 10 juil., 2025 10:27
par Malcolmbass
Mon Roller Team de 2008 avait un fusible 40A au + de la batterie et un coupe circuit général (montage d'usine!!!)
Le solaire (installé plus tard par ???) juste un fusible 30A entre régulateur et batterie.
Depuis j'ai tout modifié et installé des disjoncteurs sur chaque ligne.
40A général.
16A panneaux solaires.
32A régulateur.
Facile d'accès pour manœuvrer comme je veux.
Publié : jeu. 10 juil., 2025 11:15
par YacLan
@Baloo :
si tu coupes la charge et la décharge sans couper le BMS, tu vas toujours avoir la consommation interne du BMS (auto-consommation) qui tirera sur la batterie et tu risques d'avoir une mauvaise surprise à la sortie de l’hivernage :
Au mieux, si ton BMS est bien conçu, il va s'éteindre tout seul vers 12V et ta batterie sera dans un mauvais état d'hivernage, qui , je le rappelle, doit se situer à 75% de la capacité,
Sinon, il va te siphonner ta batterie et la tuer ...
Publié : jeu. 10 juil., 2025 13:42
par bleusideral
YacLan a écrit : jeu. 10 juil., 2025 11:15
@Baloo :
Tu sais combien de mA en veille ?
Publié : jeu. 10 juil., 2025 13:43
par YacLan
de mémoire, c'est du 0.21A. Donc 5A en 24h ...
50A en 10 jours, 150A sur un mois ...
Publié : jeu. 10 juil., 2025 22:13
par Baloo
YacLan a écrit : jeu. 10 juil., 2025 13:43
Cela fait une grosse consommation pour un BMS ??
De toute façon si je mets un coupe circuit il sera après le BMS, je ne vois pas comment je pourrais le mettre entre batterie et BMS.
La prochaine foi que je mets le CC au gardiennage je regarderai la conso sur plusieurs jours.
Publié : jeu. 10 juil., 2025 23:29
par claudecpx
Perso j'ai le BMS et le smart shunt qui reste en service sur ma LiFePo et pendant les mois d'hiver je n'ai pas de consommation alors que je la mets dans ma cave au chaud, et en plus je regarde tous les 15 jours si c'est OK en prenant des copies écran des tensions cellules sur mon BMS Daly et le pack sur le shunt.
Aucune recharge entre le 15 nov et le 15 mars !
Publié : sam. 12 juil., 2025 12:46
par Baloo
Je vais me servir du BMS comme coupe circuit quand je vais mettre le CC au gardiennage. A mon gardiennage pas de recharge solaire possible et pas d'électricité.
Heureusement pas trop loin de mon domicile je peux aller de temps en temps surveiller la batterie.
La sortir est trop contraignant.
Publié : sam. 12 juil., 2025 13:09
par bleusideral
Merci Yann, c'est effectivement pas négligeable, surtout en gardiennage !
