pied de blocage store banne
Publié : ven. 04 juil., 2025 21:53
par ludocamper
Je voudrais installer des pieds de blocage sur ma paroi(comme la photo n’1).
Je me posais la question où les placer.
Serait-il possible de les fixer sur le "bas que caisse" de la paraoie. Je l’ai illustré par deux points rouges sur la photo du camping car.
je m’en servirai occasionnellement. Et le souci que j’ai c’est que je ne pourrai pas le laisser en permanence ouvert parce qu’il donne sur la porte sur le côté droit.
Re: pied de blocage store banne
Publié : ven. 04 juil., 2025 22:47
Sur le mien, ils sont à la hauteur de ta grille basse du frigo
Publié : sam. 05 juil., 2025 0:10
par ludocamper
oui normalement c’est plus haut, mais je pensais le mettre plus bas pour éviter toute infiltration d’eau.
tu penses que ça forcera trop sur le bas de caisse ?
Publié : sam. 05 juil., 2025 6:32
Panneau sandwich ? Tu mets une petite plaque et collage au sika , également pour les trous 😉
Publié : sam. 05 juil., 2025 10:06
par ludocamper
oui je pensse panneau sandwich
autre soucis a gauche sa tombe dans la douche
Publié : sam. 05 juil., 2025 12:41
par Alpazen
Pour éviter tous perçages, j'ai opté pour des ventouses amovibles, c'est top !
https://www.berger-camping.fr/article/k ... aft-412403?
Ou :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006335355408.html?
Publié : dim. 06 juil., 2025 0:07
par ludocamper
oui j’avais pensé aux ventouses aussi mais ça marche réellement bien ça se décroche pas au moindre coup de vent?
Publié : dim. 06 juil., 2025 6:34
par aprilien
Si c'est un panneau sandwich le risque infiltration est moindre, collage ou ventouse peuvent à la longue délaminer/décoller la tôle /peau extérieur de la mousse PU. Tu parles de coup de vent, le store est déjà fixé sur le panneau, si tu ajoutes les pieds, en cas de coup de vent le panneau risque d'être très solliciter et souffrir . Ça va travailler dur entre le panneau de toit et le panneau latéral et là oui risque infiltration. Les tendeurs de sécurité, courroies ou autres, exerceront leur tension sur le panneau seul par rapport à des pieds posé au sol.... Perso j'ai longuement hésiter à poser ce type de fixations mais n'utilisant le store que très rarement, les pieds restent posés au sol.
Publié : dim. 06 juil., 2025 8:41
par ludocamper
ok merci en deux ans que j’ai le camping car, je l’ai sorti une fois lol
