Porte cellule Adria 670 DC Matrix
Publié : sam. 28 juin, 2025 10:56
bon bin voila, c'est à mon tour de prendre l'habillage en plastoc recyclable de m***e dans le nez
avec ce putin de défaut d'usine, donc en général la garniture de porte pète au niveau des fermetures et au seuil de porte et vous avez aussi au tour du support de la porte poubelle,
le défaut, pour moi vient du joint (voir dernier photo) qui la rend difficile a fermé la porte (trop de contrainte sur les joints de la porte intérieur et extérieur) et donc obliger de la claquer pour bien la fermée et du coup voila ce qui arrive à terme sur cette marque de porte de m***e monté par Adria jusqu'à 2019. Et pleins de marque comme Mc Louis, voyageur ., etc.
Et si vous voulez faire le teste, enlever se joint qui s'enlève et se remet en 3 minute sans problème et ça va ce fermé tout seul sans le joint, bon après, il faut quand même que ce soit étanche mes bons
bien entendu, j'ai réglé et graissé la porte pour quelle ferme mieux heing et au passage, on peut aussi constater que le fils de commande moteur ( voir photo )et long donc pas tendu donc moins de risque de couper comme sur certaine modèle à force de l'ouvrir et fermé .
Ce défaut de ce modèle de porte et bien connu chez les pros du Cc et aussi chez Adria , et bien sûr pas pris en charge pour défaut ou autre par le concessionnaire ou Adria et aussi sur les extensions de garantie ! ce n'est pas du TAKATA il n'y a pas mort d'homme…!
Donc dans le cucu ... merci les garanties ADRIA
Réparation faite avec un ch'ti coup de blanc dessus :lol!: -->
et voilà porte remonté al denté et ce putin de joint qui fout la merdasse sur la porte a la fermeture
