Je ne connais pas cette marque mais de nos jours on trouve d’excellentes batteries très bien construites de marques qui n'existaient pas à l'époque.
Le conseil que je te donne c'est de fouiner sur YouTube pour trouver des vidéos d'autopsies. Si tu ne trouve rien, méfiance...
Les points indispensables (pour moi)
Capacité.
Qualité d'assemblage.
Type de cellules.
BMS BT.
200A en décharge.
Équilibrage actif.
Bonne chasse
Re: Batterie Lithium
Publié : mer. 25 juin, 2025 10:42
par YacLan
isatis a écrit : mer. 25 juin, 2025 10:08
Et j'ai trouvé un truc, sans BT bien sur, mais surprenant..
pour moi, ce point est rédhibitoire.
Une batterie sans BT c'est comme rouler dans une voiture sans tableau de bord!
Ça roule mais en aveugle... Surchauffe, manque d'huile, panne alternateur, panne ABS, ...etc
Publié : mer. 25 juin, 2025 14:29
par isatis
Bjr.
OK, merci du conseil, c'est noté...Je continue de farfouiller..
Publié : mer. 25 juin, 2025 16:14
par Dalton
Késako BT , merci ? Je me doute que ça doit être un affichage tension / Capacité restante ?
Publié : mer. 25 juin, 2025 16:18
par YacLan
c'est le BlueTooth
Publié : mer. 25 juin, 2025 16:37
par isatis
Bjr.
C'est vrai que j'aurai du précisé
Dans ma farfouillerie, on en trouve avec BT, mais non réglable...C'est déjà pas mal, mais sans BT, ça oblige d'avoir un contrôleur de batterie.
Comme avant avec ma GTK ou j'avais un TR 16, bon petit appareil pour mon usage...
Je dois bien avouer qu'au début j'avais toujours le nez fourré dans les paramètres, mais le temps passant, c'était de temps en temps ...et voire plus...
Publié : mer. 25 juin, 2025 17:09
par Malcolmbass
L'avantage du BT (Bluetooth pour les ignares) même si il n'est pas paramétrable, il te donne l'équilibrage des cellules et ainsi anticiper une éventuel problème.
Par contre, coupure de charge à -7°, ça me parait assez bas quand même...
Une analyse du web:
La réduction est déjà importante, mais j'attendrais cet hiver...
Publié : jeu. 26 juin, 2025 10:24
par Malcolmbass
Oui -7° c'est trop bas.
Possible de modifier dans l'appli???
Sinon on va dire que si il fait très froid dans le CC c'est que tu ne l'utile pas et si tu ne l'utilise pas tu coupe la batterie et t'es tranquille.
Publié : jeu. 26 juin, 2025 11:17
par Dalton
Merci pour l'info , BT je n'avais pas fait le rapprochement . Perso je m'en réfère au coulombmètre , avoir le BT ne me servirait de toute façon pas , je ne saurais l'utiliser
